Točkovi, optika
+10
maljchik
bavaria
facol
Vlado
mujo_g1
ladisz81
14 posters
Točkovi, optika
Imao bi jedno pitanje, bar ovo nije u vezi kvarova. Ovo sam već primetio već kada sam kupio kola i ovako se ponašao već pre spuštanja kola. O tome se radi da mi prednjica kao da uvek beži levo-desno, mnogo je lako da se mota volan pri vožnji, za svaki mali okret volana odmah reagira, ali kao da i previše. Kad je bio pregledan(i kod 2 majstora) i na tehničkim(pre 2 nedelje) sve je o.k. i sa trapom, zglobovima, balans štanglom.
I sad jedino ne znam tako i treba da se ponaša ili ne? Zato bi pitao da kod vas kako se ponaša prednjica naspram ovog kako sam ja napisao...
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Re: Točkovi, optika
Isao si ti na centritanje trapova? I dovoljno si naduvao gume?
Re: Točkovi, optika
Još nisam, ali i pre mi se ovako ponašao, zato sam pitao tu. U gumama imam 2 bara.
- Broj poruka : 822
Re: Točkovi, optika
Ja mislim da tamo treba min 2.2 bara, pa ja moje duvam na 2.2 napred i 1.9 nazad. u suprotnom, ne mogu skrenuti ko zvakaca guma se ponasa. A i od optike puno zavisi
Re: Točkovi, optika
Ako su mu gume slabo napumpane ne bi lako motao volan
Probaj malo da eksperimentises sa pritiskom u gumama, od 1,8 do 2,2bara
Ja licno mislim da je 2,2bara maximum!
- Broj poruka : 1098
Re: Točkovi, optika
Meni se bas cudno manifestuje ispumpana guma, prvo do neke granice ide lakse motanje ali i oseca se kako se guma uvaja i onda kasnije ide teze. Ali koliko treba naduvati zavisi od profila gume ali i proizvodjaca i samih karektaristika gume. Treba probati kako je najbolje A posle spustanja, optika je obavezna
Re: Točkovi, optika
Komso idi ti na optiku,pa ces videti dalje,sta i kako?
Ajde da ne otvaram drugu temu,gde nositi auto u optike,kod koga,da li ima neko iskustva,i naravno u subotici?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Re: Točkovi, optika
Kod mog majtora A kod Vidakovica nemoj ici, ja sam isao prvo kod njega i dzabe on ima najnovije aparate kad nikako nisu odradili.
Re: Točkovi, optika
Mozda neznaju koristiti taj aparat
Re: Točkovi, optika
Zaboravih da kazem, sa desne strane mi je medjuosovinski razmak bio kraci za 8mm u odnosu na levi, tako su namestili. Tako tebi sad stoji
Re: Točkovi, optika
E ladisz, sad sam video kad si otisao od mene, pa tebi desni prednji tocak uopste nestoji dobro, skroz je u plusu... Obavezno na optiku idi...
Re: Točkovi, optika
Kako moze u plusu da bude ako je spusten, toliko da ti vidis ?
Moze sasvim malo, ali to golim okom ne mozes da vidis, mozda 10-20' max.
Re: Točkovi, optika
nemam pojma, ali lepo se videlo da je blago u minusu... U svako slucaju i da gresim, kad je krenuo u nazad, vuce mu se tocak, ne valja optika
Re: Točkovi, optika
ja bih preporucio agrohim na beogradskom putu, dodjes oko 12-1 i lepo to lik na kompu uradi optiku da bude ko bombona
a to da ti bezi je do optike 100% tako je bilo i vladi na bmw-u.
mujo_g1- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 449
Datum upisa : 15.01.2009
Re: Točkovi, optika
Danas bio u Agrohimu, a lik kaže da mi je propao letva volana, pa da pre treba to da se uradi, a posle optika
- Broj poruka : 822
Re: Točkovi, optika
Ko u Subotici osim Agrohima radi optiku,kod njih se zakazuje pa me mrzi da cekam.Ako zna neko jos neki servis ?
Vlado- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 23.03.2009
Re: Točkovi, optika
Pa uzmi volan i mrdam levo desno i ako cujes da nesto lupa onda to letva otisla...
Vlado u subotici ima dosta nji koji rade optiku,otvori svastaru i pogledaj...
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Re: Točkovi, optika
Bio sam opet u Agrohimu ali nisu mi nastelovali,kriv je amortizer ili tako nesto Jebene rupe a ja ih pogadjam ko snajperista
Ma zamenicu amortizer kad budem imao vremena to je najjeftinije
- Broj poruka : 155
Re: Točkovi, optika
vidakovic radi i to perfektno,ali treba odneti kod onog decka iz takavnkuta sto je,covek vrhunski radi posao,odneses lepo auto i on ga zavrsi prilicno brzo i jako dobro,ako nekome treba mogu vam dati njegov broj.......meni je radio posle njega totalno drugi auto,covek ga opravio svaka mu cast......
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
Re: Točkovi, optika
Ovaj vidakovic u braca radic ulici je katastrofa... Ja sam nosio kod njih, kao nesto su sredili i na kraju sam odneo kod mog automehanicara koji je uz pomoc kanapa ustelovao za prvu ligu...
Re: Točkovi, optika
Iste manifestacije imam i ja. Znači reglaža trapa
maljchik- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 65
Lokacija : KV
Datum upisa : 13.02.2010
Re: Točkovi, optika
Ima jeden matori u Plitvickoj ulici jako dobro radi, a pogledajte mozda i u Multi stop servisu rade (bar su pre radili dok je bio Hjundai), a radi i Anic.
darko.su84- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 262
Datum upisa : 02.01.2010
Re: Točkovi, optika
Meni je vidakovic uradi optiku i dobro je odradio.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Točkovi, optika
tako se meni manifestovalo kada su mi ramena bila pred zamenu, tada sam promenuo i krajnice spona i dotegao letvu volana, i posle 15000 km pocelo da se cije uzasno lupanje kada prelazim preko nabora na asfaltu koji naprave autobusi posumljam u spone (imale lufta) zamenim ih i krenem da radim optiku i ono opet ali manje, odem da vidim sta je ono luft u letvi. kupio caure skinu letvu odneo drugaru da mi zameni i resio probleme lupanja kao i plivanja kada uradim male korekcija na volanu pri vecim brzinama.
Re: Točkovi, optika
Da malo osvezim temu, danas sam se interesovao malo po Subotici, ispade najjeftinija optika kod Vidakovica, trenutno je 1200, a na drugim mestima 1300.
delakroa- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 07.01.2014
» Felne i gume
» Optika u Novom Sadu?
» Optika, reglaza trapa... Podesavanja balansa vozila i modifikacije
