Problem sa levom kvakom??
Danas je nesto opasno poceo da me Yugic..prvo mi se sredio cilindar u desnim vratima..a kad sam to nekako namestio otisla je leva kvaka (na vozacevim vratima) ..nesto se na njoj olabavilo i samo landara..razlika je primetna izmedju leve i desne kvake..u videu ispod se lepo vidi..Da li neko zna sta je u pitanju i kako da to namestim?
YugoKoral55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 673
Datum upisa : 24.05.2013
Re: Problem sa levom kvakom??
Mislim da ti je pukla oprugica sto drzi kvaku nategnutom na dole (ako se ja dobro secam mehanizma)... Mora se skinuti tapacirung da se pogleda.
Pa verovatno je to sto YUgisa kaze..Ja ne znam da tu ima jos nesto.. Jedna osovinica i jedna oprugica.
- Broj poruka : 3028
Taj feder je puko tu sigurno, posto je i kod mene puko jednom prilikom jos uvek tako vozim.
Kod mene na 45 bar pre 10 godina je puko i jos tako stoji..
Sutra cu to da rasturim i pogledam..
Jel se taj feder, odnosno opruga popravlja ili se kupuje druga..i da li ima da se kupi samo taj feder (opruga), bez cele kvake i sl..?
- Broj poruka : 673
menja se cela komplet,al mislim da se ne isplati menjati,jos posebno ako nemas sav potreban alat moze biti problema..posto je pipkav posao da se skine,ako budes skidao,videces..
Znaci morace nova garnitura brava..nikad nisu menjane..
A sta spada u sav potreban alat, da vidim da li imam?
- Broj poruka : 673
Imam ja jednu levu kvaku,samo da vidim gde mi je Negde sam na netu video u prodaji oprugicu samo,koliko se secam AP sport.
Poslednji izmenio ristivoje dana Pon 23 Feb 2015, 19:27, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 2370
Promeni bolje, kod mene je puklo to na zadnjim vratima pa po neravnom putu hoce da nervira i zvecka.
Ne znam ni sam sta da radim sa tom kvakom..najbolje bi bilo da zamenim za celu garnituru..nikad nije menjano i u prilicno su losem stanju..
- Broj poruka : 673
Ako mogu da se zakljucaju,tj.ako je cilindar ok moze da se napravi. U suprotnom,zameni.
Evo..skinuo sam danas tapacirung i pregledao..ja bih rekao da je pukla oprugica..medjutim pukla je i plastika na koju opruga naleze, pa sumnjam da ce to moci da se namesti..cilindar je ok..evo videa kako izgleda..
Nego sad ne znam gde da nadjem garnituru brava HTD i nemam predstavu koliko kosta?
- Broj poruka : 673
Koliko vidim na snimku, opruga je pukla. Evo kako izgleda citava opruga:
Komplet HTD brava kosta mnogo, mislim da ti je to bespotrebno bacanje para. Ne znam da li opruga moze da se promeni. Ako ne moze, odes na otpad, uzmes bilo koju kvaku sa citavom oprugom, prebacis cilindar za kljuc sa tvoje brave i eto ga.
Ok..videcu jos.. mada i ostale brave mi nisu u sjajnom stanju..
- Broj poruka : 673
