Mikroprekidač
budak
Mikroprekidač
Interesuje me gde mogu da nađem ovakav mikroprekidač za Floridu (za bravu)?
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 54
Datum upisa : 03.09.2009
Re: Mikroprekidač
Veliki izbor mikroprekidaca mozes naci u prodavnicama elektronike ..kao sto su..
http://www.kelco.rs/
http://www.mikroprinc.com/
Vidim da si iz Kraljeva, ali verovatno postoji i kod vas nesto slicno. Inace ako ne nadjes u Kraljevu nozes u Kelcu da porucis na kucnu adresu...
Pogledaj njihove on-line kataloge...
Re: Mikroprekidač
Sve sam to pregledao, nema ovakvog prekidača.
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Tebi netreba fizicki identican prekidac...bitan ti je raspon rupa za srafljenje i sirina od uzduzne ose rupa do prednje strane prekidaca....to je nemoguce da ne mozes da nadjes sobzirom da su te mere kod mikroprekidaca standardizovane.
Premeri mi prekidac da vidim da li ga ima po katalogu.
Re: Mikroprekidač
Evo odmah, 20 x 15 x 6mm, ne šrafi se, upada u polje - drže ga dva plastična zuba.
Valjda je bitan i položaj onog pina koji sam slomio.
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Znaci ti si na njemu nesto slimio? Kako je to izgledalo?
Inace sto se tice dimenzija standardan je..cak i isti polozaj samog tastera i odnosu na rupu za sraf ili tu civiju .... cak ga imam i ja... uostalom evo...
A ima ga i Kelco http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=7574 za 130 kinti..
Re: Mikroprekidač
Jel ne mozes da zalemis to parcence sto si slomio?!
- Broj poruka : 3027
Re: Mikroprekidač
Nije u pitanju metal već plastika i to je u obliku pina, debljine 2mm i dužine oko 4mm, ne može to sa slike.
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Dakle proizvođač je Burgess, oznaka je 4989, nema ga u njihovom katalogu, gde to može da se nađe???
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
To je tipski mikroprekidac, nije univerzalni, jedino polovan sa neke starije Floride.
Re: Mikroprekidač
Probaj da ga popravis, posebno sto nije crkao sam prekidac , vec taj pin...
Re: Mikroprekidač
Uh, to će teško da ide, polomio sam ga, kao što vidite dimenzije su "extra small" pa ne verujem da može da se zalepi.
Pa kako to sd da nađem, možda Fiat, Škoda ili neko drugi koristi isti???
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Mislio sam, posto svaki taj prekidac moze da s eotvori...pa da napravis taj nov plasticni deo...sa pinom..
Re: Mikroprekidač
Uh , zaliven je, a i kako da napravim tako sitne delove... Ako je Miljan rekao da samo polovno može da se nađe onda odustajem od potrage, trazim polovno.
Hvala svima
Hvala svima
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Javi se Predragu sa foruma, on ima Floridu i zna dosta ljudi koji radi sa Zastavama i imaju takve neke sitnice, mozda ima neki kontakt za tebe
Re: Mikroprekidač
O.K.
Koji mu je nick?
Koji mu je nick?
- Broj poruka : 54
Re: Mikroprekidač
Verovatno ti je mikroprekidac u redu, problem prave utikaci. Zatvoris vrata, lampica svetli, nekad se ugasi nekad ne. Isto se i meni desavalo neki dan, otsekao sam krajeve zica ( te dvopolne utikace ), spojio obicnim luster klemama i resio problem.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Re: Mikroprekidač
Jok, slomio sam beli pin.
- Broj poruka : 54
