Bosna vs NGK
+7
Duki
Štirba
11 posters
Re: Bosna vs NGK
Pa lako brate.. ne kupuj svecice na pijacama , vec u renomiranim prodavnicama auto delova..
Re: Bosna vs NGK
Samo mi kazi jel to znaci da ako kupim i NGK u renomiranim prodavnicama su original?
Pa x puta sam video u prodavnicama necu da spominjem koju ali je ima u svim gradovima kineske proizvode i to dosta.
Re: Bosna vs NGK
Nije garancija da je original..na zalost..ovo je Srbija.
Re: Bosna vs NGK
Epa to je najveci problem, inace ja sam kod kinezi video NKG, BOSCH, BOSNU, napravili ih ne moz ih prepoznas
Re: Bosna vs NGK
Zar originalna bosna nema crvenu oznaku? Tj slova. Imam brdo starih, dotrajalih bosninih svećica. Al sve imaju crvenu oznaku.
Re: Bosna vs NGK
Po caletovom nisu blizu vise, a ja se isto po tom upravljam
, tuga.
Re: Bosna vs NGK
pa crvenu imaju..
- Broj poruka : 34563
Re: Bosna vs NGK
Danas sam kupio Eyquem svećice za Yuga. Sigurno su original (ko bi ih kopirao, a i odlično su mi se pokazale na L-u) i koštaju samo 160 din./kom.
- Broj poruka : 6739
Re: Bosna vs NGK
Sto se mene tice,vozio sam bosnu i ngk,neke preterane razlike i nema.Kao da je auto malo mirnije radio na leru sa ngk ali sad posle 4000 km sa tim ngk pocelo je neko seckanje u voznji oko 2000 obrtaja.... promenio sam kablove jer su bili sklj kvaliteta i opet isto.Izvadim ngk i stavim Bosnu(polovnu iz garaze samo za probu) i nestane seckanje.Jedino ako se zazor na Ngk zeznuo jer ga nisam podesavao....
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Re: Bosna vs NGK
moze biti da je do zazora,posto je i mene zezao rad na leru ladan dok nisam podesio svecice..msm nije zezao al se desilo da onako secne..
Re: Bosna vs NGK
Ja sad furam bosnu,nema seckanja,ne trza.Kad nadjem spijune kod caleta namesticu zazor na Ngk pa cu videti kako se ponasa.Jedino ako je neki fals od Ngk pa zeza...
Re: Bosna vs NGK
ja na tempa imam champion i za sad rade..
Re: Bosna vs NGK
Ja te nisam nikad vozio.Imao sam jos Beru na kadetu i to je to,one su lepo radile
Re: Bosna vs NGK
Nikola NS ::Ja sad furam bosnu,nema seckanja,ne trza.Kad nadjem spijune kod caleta namesticu zazor na Ngk pa cu videti kako se ponasa.Jedino ako je neki fals od Ngk pa zeza...
Moje NGK još nisam podešavao, jedino kad sam ih montirao jer su imale malo veći zazor. Od tad do sad skoro 3.000km sam prešo sa njima i još uvek rade ok. A što je najače različite su, dve su sa rezistor, dve bez njega. A i ne znam čemu on uopšte služi.
Re: Bosna vs NGK
Valjda, ako nema rezistor moze da krci radio i tako to..
- Broj poruka : 7262
Re: Bosna vs NGK
Tebi za efi mora rezistir,inace poludi elektronika
