Problem sa diskovima!
Dakle,došlo je i vreme da se menjaju i prednji kočioni diskovi,pa sam se dohvatio tog posla...ALI,koliko god ja bio pažljiv i strpljiv pri odvrtanju,desilo mi se da su mi se oblajznuli oni mali šrafovi(onaj sa trnom i onaj obični 12),mada sam ih naprskao sa wd40 i pažljivo odvrtao okastim ključem.Sad nema nikakve šanse da se bilo kako odvrnu,i šta sad da radim,koj moj!?
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Problem sa diskovima!
Zagrejes ih brenerom, ohladis naglo vodom, smrt klesta u sake i odsrafice se samo tako. Kad stavljas nove, udavis ih u ulje i samo pritegnes. To se ne zateza previse jer oni imaju samo ulogu da drze odstojnik i disk na mestu dok je tocak skinut. Vecinu opterecenja nosi glavcina i brezoni.
EDIT:
Ako nisu previse oblaznuli sestougaona gedora moze da ih odvrne uz grejanje.
EDIT:
Poslednji izmenio Crazy128 dana Pon 12 Jan 2015, 20:11, izmenjeno ukupno 1 puta
Samo grejanje...i posle stavi nove namazane grafitnom mascu.,..i nikada nece zaribati
odseci ih ravno sa diskom pa i zameni ako nadjes..
- Broj poruka : 35006
Ja bi to sekacem resio ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Kako ce ih izvrnuti ako odsece sa diskom, tu vec nema puno mesa da se uhvati
Moze eventualno da ga skrati i da zasece glavu da ispadne kao sraf za ravan srafciger i onda veliki srafciger i francuski kljuc na srafciger pa tako probati ako papagajke proklizuju...
Mada nije neka mudrost ni razbusiti, to su mekani srafovi...
ma to moze,jako je stegnut i kad se odsece lako ce izaci ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Ja rekoh kod mene su sekacem zaseceni i onda jak udarac i odvrte se.
Onda ću prvo lepo i strpljivo probati sa papagajkama,a ako to ne uspe,prelazim na nasilne metode...
- Broj poruka : 531
Odma cekic i sekac..
Konačno sam našao malo vremena da se opet pozabavim ovim problemom,i na kraju sam otfikario glave šrafova testericom...distancer je normalno spao,ali NEMA ŽIVE SILE da svučem disk!Da li da ga mlatim čekićem,ili šta već!?Kako da ga nateram da siđe!?:-)
- Broj poruka : 531
Radapcigerom
Lele...valjda ću znati rukovati s tim,ako ga nabavim igde...:-P
- Broj poruka : 531
najbolje cekicem,ako ti disk ne treba ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Ima da se kupi, nije nista kompikovano za koriscenje, obicno ima tri kraka, to zakacis a disk i srce stavis na centar homokinetickog i samo vrtis kljucem to srce i ono povlaci te krake i kako ih zateze tako svlaci disk...
I tako se ja danas dohvatio posla...uspeo sam da pokidam pozajmljeni radapciger,lupao sam čekićem svuda po disku ko manijak-i,ništa!!Nije se pomerio ni milimetar,kao da je zavaren ili srastao sa sa glavčinom!!Odustajem od daljih akcija po tom pitanju,predajem se...:-( Slede ili majstor,ili metanje u oglase...
- Broj poruka : 531
Uzmi veci cekic i tuci dok ti ruke ne otpadnu, pre toga na spoj diska i glavcine sipaj naftu, vd, odvijac sprej sta imas i MORA da popusti.
Cekic od kilo i lepljivi udarci u cetiri tacke, mora da ispadne. Nema tu neka tehnika.
malo je kila,bar 2 ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Muka je što ja to sve radim na parkingu,pa se sa svakim udarcem čekića trza komšiluk iz okolnih zgrada i izlaze na prozore da se čude ko to tako lupa,jer su svi jelte,rođeni u Pasatima,Oktavijama i Ford Fokusima koje održavaju u ovlašćenim servisima pa im je ovo nepojmljivo...Ne,ozbiljno,sve što je u mojoj moći sa4m pokušao!I natapao sam ga i sa wd40 i sa brake cleanerom i sa uljem,ni da mrdne!Jedino još što kažete da ga puknem macolom,i doviđenja...
- Broj poruka : 531
Nek se trzaju komsije, samo pokazes cekic pa ce da prestanu da izlaze na prozore
veci cekic, kupi odvijac sprej on razjeda rdju, natopi domacinski, i udri, mora da spadne. U krajnjem slucaju brusilica i seci
I udaraj na delu gde se oslanja na glavcinu, tu udri ne stedi ga a izlupaj ga i po kocionom delu diska, al tu budi nezniji, i uz malo ritma u cukanju, i par propisno jakih udaraca mora da spadne. Mada iskreno ne znam koliko je to zapekao da je pokido radapciger, jedino sto bih rekao da je radapciger krs kvalitet, jer sa kvalitetnim radapcigerom bi puko disk ako ne uspe da ga svuce.
Radapciger sam uzeo iz firme,a tamo imamo samo vrh alat!;-) Konkretno,pukla je ona dupla spojnica što povezuje jedan od krakova sa delom kroz koji ide glavni navoj,pritom se špic zabio u centar homokinetičkog toliko da sam ga jedva izvukao odatle!Stvarno mi pade na pamet da je neko zavario disk za glavčinu!Al to verovatno očaj i bes govore iz mene...;-)
- Broj poruka : 531
Ako se tako zapeklo, mislim da tu nema vajde od lupanja, mislim da tu preostaje jedino grejanje...
» Problem sa truckanjem
» Paljenje-problem
» Kilometar sat-problem
» Problem sa zmigavcima.
» Yugo In 55 Problem
» Paljenje-problem
