GPS
markus_bc
zeleni macak
GPS
Koji gps kupiti za male pare,da li ima neko iskustva sa gps,ajde onda nek podeli snama
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1510
Datum upisa : 27.10.2008
Re: GPS
za male pare kao i sve drugo nista nema dobro samo prosecno pa cak i ispod toga
- Broj poruka : 1996
Re: GPS
Ovaj komentar je bezpotrebno,svako zna da za male pare nema nista dobro,ali mozda neko vec ima iskustva sa nekim uredajem,baz zato sam i postavio pitanje!
Re: GPS
Ne znam zasto je bespotreban jer sam ti iskreno iz licnog i iskustva drugih rekao pa ti ako neces da saslusas to je tvoj problem , evo osnovnih razloga protiv jeftinijih uredjaja
1.mali ekran pa zato i nepregledan
2.jednostavne i neprecizne karte
3.mala snaga baterije
4.ne otpornost uredjaja na vibracije i ispadanje
5. .......
5. .......
Re: GPS
evo pronasao sam ti zanimjiv link pa pogledaj http://www.gps-srbija.com/
Re: GPS
Koji si uredaj koristio,ako nije tajna?
Re: GPS
Nisam ja koristio ,hteo sam ali sam ukapirao da je to za mene nepotrebno bacanje para tj kad putujem to sto ja trazim ja nadjem uz pomoc klasicnih auto karti ,a prilikom odlucivanja sam dosta pricao sa ljudima koji imaju ili su imali takav uredjaj a i kao sto sam vidis moze se dosta nauciti ako potrazis preko interneta .
Re: GPS
Ma Yugodriver je fenser pa mu treba GPS. Probaj da potrazis u tehnomaniji, imas njihov sajt pa pogledaj. Mislim da sam tamo vidjao da ima, a i salju postom ili donose robu bilo gde u Srbiji
Re: GPS
Yugisa
nemoj sad ti tako,ako vec odgovorio sto nisi stavio link?
Macak mozda si u pravu,ali kolko vidim dosta su pale cene ovih uredaja,i zato sam i razmisljao u kupovini,mozda je bezbotrebno,koliko ja vozim uglavnom u su i eventualno u madarskoj!
Re: GPS
Yugodriver, nemoj se ljutit na YUgisu, evo ti link.
www.tehnomanija.rs
jos bolje
http://www.tehnomanija.rs/katalog/navigatori
www.tehnomanija.rs
jos bolje
Re: GPS
Ne ljutim
admin
Re: GPS
A jedno pitanje: zasto su Garminovi uredjaji toliko skuplji? Ili mozda da pitam ovako: vrede li te razlike u ceni?
http://www.garmin.rs/kategorije.php?kategorija=2
http://www.garmin.co.yu/files/GARMINcenovnikAUTO.pdf
Re: GPS
Neznam ali puno stvari sam citao vezano za garmin samo pozitivne,prelistao nekoliko foruma i testova,a garmin je pokazao ka o najbolji,i plus garmin dobijes sa kartom i free updete-om!
Re: GPS
Yugodriver pa ako ti i ne treba toliko nemoj ga kupiti ili ako hoces malo sminke u kolima kupi neki jeftiniji pa eto nek stoji a sluzice vec nekako za tvoje potrebe koje kako kazes nisu zahtevne.
Ako sam dobro cuo nema vise free update izgleda da su to ukinuli.
Re: GPS
Macak gde si to cuo?
Re: GPS
danas sam pricao sa jednim drugarom o toj temi ali posto me to bas ne interesuje nisam proverio najbolje je da vidis po subotici ko prodaje te uredjaje pa da pitas njih
Re: GPS
Ne mogu da tvrdim jer nisam siguran,ali mislim da sam na netu procitao da ce garmin i tomtom dati slobodno da se koristi do 2011. godine.
e a ukoliko hoces da kupis jeftin GPS mislim da sam u reklamnim novinama za prodavnicu ''Mister M'' ili tako nesto slicno video GPS marke Xdrive( nikad cuo), ali koliko sam video bili su mnogo jeftiniji od bilo kojih drugih najjeftiniji je bio 5o evrica. Kvalitet i preciznost kolika je naznam, ali predpostavljma da je verovatno fora- koliko para toliko muzike-
markus_bc- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Lokacija : Bela Crkva
Datum upisa : 20.11.2008
Re: GPS
Danas sam testirao jedan Gps uređaj - Blue Panther U350 sa i-Go 2006 softverom. Da kažem utiske:
- ekran od 3,5 cola i dobro osvetljenje, lepe bolje ima, a može se i jačina osvetljenja da se podesi
- pokazivanje sata, sa koliko km idu kola
- mala mana mu je mape, pošto neke ulice koje sam prošao, nije jednostavno naveo, kao da nije tamo! A nije reč o softveru, pošto ulica je već bilo tamo već 20 godina
- može da se pogledaju slike, muzika i filmovi na njemu + 1 gb kartica sa njime ide
Pošto nemam s čime da ga uporedim(ovo sam prvi put koristio) ovo bi mi odgovarao ako bi mapa bila malo bolja
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Re: GPS
ladisz81
pa u tome je caka da je mapa malo bolja
ovo sam vec jednom napisao
zeleni macak ::............2.jednostavne i neprecizne karte
Re: GPS
Mapu može se ubaciti novi na memorijsku karticu, znači to bi bio verovatno najmanji problem
- Broj poruka : 822
Re: GPS
Komso ti si koristio staru mapu,treba da ga ubacis igo 2008,to je najbolji mapa,znas onosto smo gledali na buvljak i taj je imao najnovije IGO
Inace prijemnik kako radi,izgubi signal ii tako nesto?
Inaci moglo bi da stavis sliku!
Re: GPS
http://www.tehnomanija.rs/katalog/bluepanther-navigator-v-450--sd-memorijska-kartica.html
Ovako izgleda spolja, inače lepo je radio, nije gubio nigde signal. A i funkcije mi se svidele, imao je i mađarski zvuk za navigaciju(Andreu
) Ali pošto je korišćen bio, samo sam ga koristio jedan dan. A verovatno sa novom mapom bio bi izvrstna kupnja.
- Broj poruka : 822
Re: GPS
pa sigurno je tako,ali ti nisi smetao da ekran bio mali?
Re: GPS
Meni ovaj sa 3,5 cola mi je dovoljan, ne volim kad mi je prevelik ekran, a sve vidim na njemi, a i sve informacije mogu da pogledam bez problema.
I još jedno, touch screen ima ovaj model. ako nekoga još to interesuje.
- Broj poruka : 822
Re: GPS
Komso pa svaki model je touch screen
