trzaji pri polazenju
Zamenjela lamela,korpa pa i menjac jer je prethodni krcao u svim brzinama,ali mi se pojavljuje trzaj i tup udarac pri naglijem pustanju kvacila. Kada se lagano pusta sve je ok,ali kada zahteva zustriju reakciju u saskrsnici ili pri okretanju unazad taj problem se javlja. Nosaci su takodje novi i ne znam sta vise moze biti.
bojan bor 101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 43
Datum upisa : 19.05.2014
Re: trzaji pri polazenju
Proveri diferencijal, mozda su krstovi otisli, isto ko kod mene, ima trzaj
meto65- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 53
Godina : 58
Lokacija : Skopje
Datum upisa : 22.03.2014
zavisi koji si menjac imao,a koji si stavio,na 4brzine su manji krstovi nego na 5 brzina,sve ukazuje na krstove
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
Mislite na krstove na poluosovinama? Imao sam italijanski sa 4 brzine,ali crkli sinhroni,sada imam nas sa 4 brzine. Isto je bilo sa oba. I kad saltam se oseti rasterecenje kad stisnem kvacilo.
- Broj poruka : 43
Jer ima neko odg?
- Broj poruka : 43
Ako je taj menjac koji si ugradio noviji od 90. god, idu veci krstovi i tu je problem.
Uskoro ce se saznati,planiram da radim trap pa ce i to da se vidi.
- Broj poruka : 43
Taj problem imam i ja cuje se neki tup zvuk prilikom menjanja brzina sumnjam na krstaste lezajeve a bogami i na donji nosac motora e sad ovako na oko on izgleda ok,dok za lezajeve neznam nisam sigiran ali deluje kao da ima lufta.Neznam kako bih to mogao proveriti???
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Ja sam kod mene pronasao sta je. Krstovi u menjacu na pol osovinama. Podignes oba tocka od zemlje,legnes ispod i uhvatis prvo iednu pol osovinu pa drugu i cimas ih kao kad se rotiraju ali na sitno. Meni se tu pojavio luft i to veliki. Manji su mi krstovi nego sto je leziste njihovo u diferencijalu.
- Broj poruka : 43
