Ležaj poluosovini
Ležaj poluosovini Empty Ležaj poluosovini
Počalji od altairandy Ned 13 Apr 2014, 20:53
Pozdrav sve! Potreban savjet.
Kako ukloniti ležaj iz poluosovini? Trebu grijanje?
A kako instalirati novi - potrebno je zamrzavanje poluosovini?
Zagrijavanje je neprihvatljivo - semering iz plastika, može rastopiti
Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Ležaj poluosovini Empty Re: Ležaj poluosovini
Počalji od YUgisa Ned 13 Apr 2014, 20:57
Lezaj samo blagim cukanjem se skine dole Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od altairandy Ned 13 Apr 2014, 21:20
Blagim čukanjem ne skinuo Sad Taj zašto i pitaju
Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
Počalji od YUgisa Ned 13 Apr 2014, 21:25
Pa mora da sidje, mozda je malo zapekao Wink
Broj poruka : 62063
Počalji od altairandy Ned 13 Apr 2014, 21:37
Hvala, pokušaju prskati WD 40 Smile. A kao novi?
Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
Počalji od YUgisa Ned 13 Apr 2014, 21:40
Pa novi se isto nakuca nazad, samo najbolje uzeti parce drveta ili mesinganu polugu ili tako nesto mekse sto upija udarce da se ne deformise lezaj Wink Ako ti stari lezaj nije bitan, mozes uzeti duze parce cevi, navuci na poluosovinu i onda udariti po cevi da stuce dole lezaj.
Broj poruka : 62063
Počalji od Miljan Ned 13 Apr 2014, 21:53
Ja cekicem svucem stari, a nov nabijam cevkom.
Broj poruka : 9430
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 05:56
stavi glavčinu u stegu i jako zategni stegu.čekić 2kg i parče metala podesno za izbijanje.udaraj u tri do četiri različite tačke po obodu ležaja da bi on ravnomerno izlazio.ovde ti wd ne pomaže jer je tolerancija naleganja veoma mala.kod postavljanja -lepo nacentriraš ležaj da ravnokmerno sedne i u stegu steži,najbolje preko starog ležaja ili mekih pakni,aluminijumskih npr.ako ide cev i ako će ležaj laganije ući promer cevi koliki je spoljni promer manjekotrljajne staze ako neće onda cev da je šira i da vata spoljni prečnik celog ležaja.nikako jaka sila na unutarnji prsten ležaja.na kraju uvek je tu presa.nikako zagrevati glavčinu.masivan komad i bespotrebno je.
denis007
Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Počalji od Miljan Pon 14 Apr 2014, 18:27
Ne menja on lezaj tocka, nego lezaj poluosovine do menjaca, to je novi tip manzetne, ima lezaj umesto semeringa.
Ležaj poluosovini Pz9aqnpjwlrigno17bdv_thumb Ležaj poluosovini Sia6d70ki98vjo189ngm_thumbLežaj poluosovini Lva32d5upxgyvvxzalay_thumb
Broj poruka : 9430
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 19:08
koliko vidim čovek menja ''ležaj poluosovine'' i ne spominje nikakve manžetne.ovde na slici ima homo zglob i sateliti sa druge strane i novi tip manžetne.svakako mu neće kao ni vama škoditi da zna da zameni ležaj točka.drugar nije bio baš odredjen pa mi omaklo.uglavnom ne spominje ''ležaj manžetne'' a mi nemoramo da pretpostavljamo kad već postoji terminološki izraz.drugarski pozdrav
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od Miljan Pon 14 Apr 2014, 19:19
Lezaj poluosovine nema veze sa lezajem tocka, jer tu ima rukavac i glavcina, nema poluosovine nigde.
Broj poruka : 9430
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 19:41
ima poluosovina na koju dolazi manžetna sa ležajem.ta ista se skida sa poluosovine koliko znam.ako stoji manžetna na rukavcu ispravite me.ležaj točka je u glavčini a rukavac je nutovani produžetak homo zgloba.pročitajte post od kolege pre nego se upustite u diskusiju.on navodi citiram''ležaj poluosovine''!!to samo vi vidite da piše ležaj manžetne novi tip.
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od altairandy Pon 14 Apr 2014, 19:56
Yeap, skinuo Smile Hvala svem
Broj poruka : 371
Godina : 57
Lokacija : Ukrajina
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 20:22
super,samo napred.
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 20:24
supet,samo napred
denis007
Broj poruka : 80
Počalji od denis007 Pon 14 Apr 2014, 20:26
izvinjavam se na ponavljanju.android mobilni pa zeza
denis007
Broj poruka : 80
