neonke na jugu, gde, kako , saveti ?
pozdrav, danas sam nabavio 2 neonke duzine od po 44 cm, pa sam hteo da pitam za savet,gde bih mogao da postavim jer nemam nikakvu ideju, samo znaci da je ili funkcionalno recimo u gepeku ili sta ja znam radi neke fore napolje,pored svetla ili slicno ?
Poslednji izmenio marex dana Čet 13 Feb 2014, 19:21, izmenjeno ukupno 1 puta
marex- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Datum upisa : 06.01.2014
Re: neonke na jugu, gde, kako , saveti ?
pa sve zavisi gde hoces da svetle,dali su vodootporne ili ne,kakav izgled ocekujec,ima stotine varijacija,to moras sam odluciti gde i kako
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 46
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
eto recimo napolje, cini mi se da nisu vodootporne i da sluze za reklame ili tako nesto,klasika znaci na 12v, oko povezivanja nemam problema, zavrsio el tehnicku skolu ali nisam neki dizajner...ako imate bilo kakvu ideju pisite
jedinu sliku svog jugica koju imam, mozda uspe neko nesto da iskombinuje
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
Ja sam kod mene stavio u gepek da bih imao svetlo, namestio sam da se pali na prekidac od alarma, cim se otvori gepek, a i stavio sam jos jedan prekidac na plastiku od zvucnika da mogu da je iskljucim ako recimo sredjujem nesto po danu pa gepek bude duze otvoren, da ne svetli bez veze. Uglavio sam je na zadnji vezni, odmah ispod zuba za zakljucavanje gepeka, tako da se ne vidi i ne bije u oci a osvetljava sve lepo. Za napolje ne znam, o tome nisam razmisljao.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Napolju mislim da bi bilo bzvz, sem sto bi veliki broj ljudi smatralo to ruznim u bilo kojim uslovima, meni licno ne smetaju ali mislim da imaju smisla samo kod nekih ozbiljno modifikovanih automobila po pitanju izgleda a ne na fabrickom autu... Plus sa tim dimenzijama ne mozes postici nikakav specijalan efekat a i pitanje je koja je boja osvetljenja, ako je bela onda nema ni smisla bas. Mislim da ti je najbolje da postavis tako u gepek a drugu mozes eventualno iznad nogu u kabini, tako ce barem imati svrhu u svakodnevnoj upotrebi.
ok hvala svima puno, 99 % cu da ih montiram u gepeku jer ni sam ne znam kako bi to izgledalo negde van
- Broj poruka : 87
Lokacija : Nis be
» Old school saveti za zimu
» Povezivanje radia u jugu
» zamena lanca na jugu 45
» Saveti za bezbednost u zimskom periodu
