Voltmetar
Voltmetar
Nadam se da sam izabrao pravo mesto za ovu temu
elem, da ne bih svaki put dizao haubu itd, dosao sam na ideju da kupim mali voltmetar koji se ubode u upaljac i na displeju pokazuje napon(cilj mi je bio da proveravam stanje akumulatora, alternatora itd..). Kupim ja to za 700 dindzi, moglo je i za manje ali sam bio nestrpljiv
i ukljucim ga i on pokaze 12.8V
super
reko ajde sad da vidim koliko puni sa odredjenim potrosacima a koliko bez..dam kontakt, upalim auto i ugasi se voltmetar..ja opet probam i opet isto..probam da upalim auto pa da ga onda ubodem i nista..smorim se ja i posaljem tom liku poruku kako ne radi i on mi odgovori da jos nije slucaj takav video, svima radi..odem kod keve i probam u golfu, sve sljaka bez problema..a kod mene nece..jel zna mozda neko u cemu je problem? Naravno, probao sam upaljac, puni mi telefon i dok je ugasen i dok radi motor..to bi trebao da bude znak da nije ugasen upaljac ili nesto slicno..pozz
![xD](/users/3412/29/47/92/smiles/199871.png)
![Zastava Forum](/users/3412/29/47/92/smiles/3674003099.jpg)
- Broj poruka : 7291
Re: Voltmetar
Mozda je osetljiv na promenu napona pa kad upalis auto usred povecanja napona kad pocne alternator da puni poblentyavi elektronika na tom cudu..
- Broj poruka : 35067
Re: Voltmetar
Razmisljao sam, ali probaosam ga na golfu 5 i sve radi super..jel moguce da na jugu alternator vise puni pa je zbog toga problem? A i on moze i za kamion da se koristi, testirao ga prodavac do 20 i nesto volti..a i probao sam da upalim auto pa da ga onda ukljucim i nece..
Re: Voltmetar
Kod mene iskrin alteernator ima pocetni napon od 15.5v posle pocne da se smanjuje..e sad ne znam koliko golf puni..a mozda ima neke smetnje od alternatora ili svecica pa zato nece da radi
Re: Voltmetar
Hmm..muzika radi bez problema, da li to ima neke veze? Citao sam negde da zbog svecica nije dobro radila muzika..
Re: Voltmetar
Kakvu antenu imas?
Re: Voltmetar
Pa mislim da je fabricka, koral in je u pitanju..na krovu je, vise ne umem da ti kazem ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
Re: Voltmetar
Otisla ti neka dioda u alternatoru i propusta naizmenicnu komponentu napona, a taj voltemetar meri samo jednosmerni napon.
Re: Voltmetar
Miljane pa jel tada puni alternator?
Re: Voltmetar
Puni, akumulatoru i sijalicama nije bitno jel cisto jednosmerni napon, ali uredjajima koji imaju elektroniku jeste.
Re: Voltmetar
Hmm.. Miljane, a jel moze da se popravi nekako alternator ili se to ne isplati? da li to smeta jos necemu s obzirom da je EFI u pitanju? i kako bi ti generalno resio ovaj problem? ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
ako znaci, mislim da je keva menjala alternator i da je sada Iskrin
Re: Voltmetar
Moze da smeta kompjuteru, trebalo bi to da se sredi.
Re: Voltmetar
A jel mora da se menja ili moze da se popravi nekako? ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
Re: Voltmetar
A jel to treba kod elektricara? I da li mora da bude dobar ili to moze bilo ko sa bar malo znanja i iskustva?
Re: Voltmetar
Treba, jer mora da se zameni diodna ploca, da se razleme izvodi statora sa nje, pa da se zaleme na novu. Nova diodna ploca Iskrina je oko 2500 din.
Re: Voltmetar
hm..a jel se to pokvari samo od sebe ili je nesto prouzrokovalo kvar?
Re: Voltmetar
Samo od sebe, ili ako su skidane kleme sa akumulatora dok motor radi.
Re: Voltmetar
Znaci samo od sebe..Miljane, znas li nekoga u Beograduko bi to mogao da uradi?
u nekoj drugoj temi si napisao da je bolje da se zameni to nego da kupim drugi alternator..ali da li moze da se prodje nekako jeftinije? pozz
Re: Voltmetar
Jedino ko mi pada na pamet jeste ZAC,on je iz zemuna..kontaktiraj ga na forumu..
Re: Voltmetar
@VPetar, odgovorio sam ti na PP..ako ti nesto nije jasno slobodno pitaj.
- Broj poruka : 14370
Re: Voltmetar
meni tako crkao mp3, kad zaverglam, mp3 se ugasi, pogubi sve stanice, itd...na kraju je crkao skroz, stavljao sam ga i na drugi auto, isto se desavalo...jel moguce da je svuda ta diodna ploca problem?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
» Ampermetar i voltmetar
» Voltmetar - naknadna ugradnja u kola
» Voltmetar -> satic zasicenosti smese
» Voltmetar u kilometar satu (Yugo tabla stari tip)
