Yugo 45 gasi se u vožnji
Yugo 45 gasi se u vožnji Empty Yugo 45 gasi se u vožnji
Počalji od YugoNP Pon 25 Nov 2013, 19:50
Pozdrav društvo nadam se da će te mi pomoći.........elem vozim yugo 45 i do skora je sve bilo u redu da bi odjednom počeo da se gasi u vožnji obično je to u početku vožnje ....jednostavno počne da štruca i ugasi se ako stignem da prešaltam u manju brzinu držim kvačilo i počnem da stiskam pedalu gasa on ponovo dobija gas...a ko ne stignem on se ugasi,ali ga odmah i upalim...desi se tako dva tri puta pa onda ide normalno.....inače zamenio sam mu razvodnu kapu,platine i altenator jer j počela da se pali lampica za akumulator a altenator nije punio..... sada je sa time uredu samo što se gasi ....kako da dođem do rešenja.......?:Yugo
YugoNP
YugoNP
Broj poruka : 13
Datum upisa : 25.11.2013
Yugo 45 gasi se u vožnji Empty Re: Yugo 45 gasi se u vožnji
Počalji od junior45 Pon 25 Nov 2013, 22:23
moguce da mu je hladno,pa malo teze radi dok se ne zagreje..imam ja isti problem prvih kilometar,zato ga drzim pod sauhom malo,na nekih 1500rpm..
Broj poruka : 35132
Počalji od YugoNP Uto 26 Nov 2013, 06:10
Nebi trebalo da je to prošle godine na -25 je palio i vozio sam ga bez problema neznam videćemo danas kod novog majstora...treći po redu........
YugoNP
YugoNP
Broj poruka : 13
Počalji od YugoNP Sre 27 Nov 2013, 17:44
Problem je rešen u pitanju je bila pumpa za gorivo........
YugoNP
YugoNP
Broj poruka : 13
