Stelovanje ventila Yugo 55
+17
denis007
vatreni 45
Wlayo
kostavr
21 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Stelovanje ventila Yugo 55
sutra proveravam kod mene ventile jer mi se cuju i to vise kad je auto ladan i to mi se ne svidja.
kad gledam od kaisa ka zamjacu ide provo izduvni ili usisni?
izduvni je veci ili manji ventil?
novmaher- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 181
Lokacija : okolina Pozarevca
Datum upisa : 12.11.2013
Veci su usisini a manji izduvni...
gledaš po pravcu u odnosu na izduvnu i usisnu granu.pločice ventila su iste za sve ventile
denis007- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 80
Datum upisa : 19.11.2013
Jel isti redosled rasporeda ventila izduv-usis i kod yuga 45 i ako neko moze da pojasni nacin podesavanja istih.
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
interesuje me zasto mi se cuju ventili pri vecim obrtajima (na benzinu)? Jel moguce da se nesto rastelovalo?
To su verovatno detonacije, ili lose gorivo ili prerano paljenje...
yugi, kod mene se isto cuju ventili na visim obrtajima npr u 4. ili 5. brzini..ja sam pikirao na ventile? Kako se steluje paljenje kod nas na EFIju?
Ne steluje se, komp sam menja ugao paljenja.
E tako sam i mislio, onda su rastelovani ventili?
Ako se cuju, trebalo bi da se presteluju.
Pre neki dan kad sam radio glavu, menjao sam dihtunge i raštelovali su se ventili. Stanje je ovakvo, bregasta je izlizana na prvi izduvni. Ostali bregovi su ok, ali dok su ventili bili labavi, pored normalnog štektanja raštelovanih ventila, motor je radio neverovatno mirno. Bez ikakvih vibracija. Sinoć je auto zanoćio ispred majstorske radionice, jutros na hladno su mu uštelovani ventili ali to nije to. Sad nema da se čuju ali motor trese na ler, lošije vuče, prducka na kraj auspuha. Faza je podešena, sagorevanje je dobro. Dali je moguće da je ovaj nazovi majstor prestego ventile? Tražio sam mu da ih štela 0.40/0.50 al on kaže da mora 0.35/0.45. Imam neki osećaj da su stegnuti po rad. Nešto tu ne štima. Molim za pomoć, svaki savet dobrodošo.
o.35 o45 ne valja 0.40.0.50 je ok
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
0.35/0.45 je granica, nju trkaci stavljaju ali za fabricku glavu najbolje 0.40/0.50.
Ja stelujem na 0.35/0.45 i sve perfektno radi, a to je i tolerancija iz fabrickog servisnog uputstva.
Pa dobro, nego reci mi zašto onda nije treso kad su ventili bili labavi? I bolje je vuko. A sad ne? Ok je to što bregasta ne valja na jednom bregu, al to ne može tolko da utiče da motor kad ugreje trese se ko ruke na pijanicu.
Nije ih dobro nastelovao 100%, uzmi spijun pa proveri. I proveri da nije nesto otkacio, nemoj ko drugar, menjao pumpu za vodu, kaze auto poceo da trokira, nece da prima gas, on zaboravio da spoji senzor polozaja leptira
Mitke ::Radi vecina mehanicara, a stelovanje je oko 1000 dinara.
Moze li konkretno naziv servisa, mhanicara....Moze i na private. Imam nogo majstora, ali malo ko zna Zastavu da radi. Bar sam ja takve (ne)srece.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Na koliko stelovali ventile 0.40-0.50 ili 0.35-0.45 za standardni 1.1 motor sta je bolje?
d.stole ::Mitke ::Radi vecina mehanicara, a stelovanje je oko 1000 dinara.
Kad bi popunio profil, bar da znamo odakle si pa i da ti javimo, ovako tesko da pogadjamo, nije Srbija jos uvek tako mala.
A i Srbija nije samo Beograd.
Zuti,bolje kad su na donjoj granici,manje se cuju..kad su na granici onda oce malo da kuckaju,ko moj sto kucka
MIslis na 0.35-0.45?
I kod mene su na 1.4 0.35 i 045 auto bolje radi.
MIXI_BG- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 606
Lokacija : Beograd-Topcider
Datum upisa : 09.01.2013
Na koliko se km steluje zazor ventila?Ja sam ih stelovao pre 10.000km
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ja npr nisam stelovao 30000km,treba ih prekontrolisati samo
» Yugo 45-pomoc oko ventila
» Opruge ventila Yugo 45
» Stelovanje gepeka Yugo
» stelovanje elektronskog paljenja yugo 55
» Redosled ventila i viljuska za sabijanje podizaca ventila
Strana 2 od 3
