Ugradnja pete brzine u Menjač 13/53 za Yuga 45
Za ovaj poduhvat su Vam potrebna dva menjača jedan je od Yuga 45 4B 13/53, a drugi može da bude od Yuga 55 5B ili od Z101 isto 5B prenos 17/64. Oba menjača je potrebno rasturiti, odvojiti kućišta skinuti blato sa njih i odmastiti sa Faminom ili Motoflash-om. Ostale delove (zupčanike, osovine, viljuške, poluge...) odvojiti zasebno u kutije ili gajbe da se ne pomešaju. U čemu se ova dva menjača razlikuju jeste dužina osovine kod menjača 17/64 osovina sklopa zupčanika duža u odnosu na 13/53. Osovinu sklopa sam nosio kod strugara da oseče sa osovine od 17 zuba i da navari na osovinu sa 13 zuba. Takođe trebalo da se promeni je i spojnička i poluga rikverca i pete brzine.
Neki delovi od menjača su oprani tj odmašćeni i spremni za slapanje. Nema potrebe prati i odmašćivati sve delove nego samo određene. Npr zupčanike i sinhrone nisam prao zato što su "plivali" u ulju, spojničku i poluge sa viljuškama takođe kao i diferencijal.
Slika 1. Može se videti da je kućište menjača ispeskareno.
Slika 2. Zvono menjača Y45
Slika 3.
1) Birač brzina,
2) osovina sklopa 5B 13 zuba,
3) poluga prve i druge brzine,
4) poluga treće i četvrte brzine,
5) poluga rikverca i pete brzine,
6) diferencjal sa 53 zuba.
Slika 4.
1) Zupčanik rikverca,
2) osovina rikverca,
3) magnet za skupljanje oštećenih delova,
Pozicije 4, 5 i 6 su poluge stepena prenosa.
Slika 5.
1) zupčanik prve brzine,
2) zupčanik rikverca na osovini sklopa,
3) zupčanik druge brzine,
4) zupčanik treće brzine,
5) zupčanik četvrte brzine,
6) spojnička osovina.
Slika 6. Sklop menjača iz druge perspektive.
Slika 7. Stavljeno kućište na zvono, pre toga stavljen crveni hermetik na spoj i dihtung.
Slika 8. Sklopljen menjač bez međuploče i kućišta pete brzine.
Slike 9, 10, 11 Sklopljen menjač
Slike 12, 13 Nanet prajmer za Alu
Slike 14, 15 Menjač ofarban u akrilno crvenu boju i spreman za ugradnju.
Slika 3.
1) Birač brzina,
Slika 4.
Slika 5.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Re: Ugradnja pete brzine u Menjač 13/53 za Yuga 45
Svaka cast za rad, slike i objasnjenje Steta sto nema slike i samog spajanja dve osovine da ljudi mogu da objasne svojim strugarima kako to odraditi ako bude neko radio Ovaj crveni silikon, to nije valjda ovaj:
Posto sam ja imao loseg iskustva sa njime, istina ne na menjacu ali jesu mi jednom ugradili neki silikon kao Ruski pa je probilo pa je nevidjeno smaranje rastavljati menjac samo zato sto probija na silikonu
Yugiša, jeste šteta što nemam slike samog spajanja osovina. Inače ujak mi je to radio za mene trenutno najbolji strugar u gradu. Nije bio nimalo jednostavan posao, obe osovine su cementirane jedva je osekao na strugu onu od 17 zuba.
Što se tiče silikona jeste taj što si naveo samo je onaj karton crveni. Njega sam stavljao kod termostata, na karteru, gde mi je triger na spoju sa blokom i mogu ti reći da je vrh. Nigde kap ulja da pusti suvo ko barut.
Preneću utiske kada ga ugradim.
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
da se placalo,verovatno bi izaslo isto kao i da kupujes samo spojnicku..inace extra stvar,prenesi utiske
Ako je dobar strugar i ne polomi nijedan nož onda neće da izađe skupo. Za vikend ga ugrađujem pa ću preneti utiske obavezno
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Konačno smo ćale i ja ugradili menjač pa da prenesem utiske. Auto totalno drugačije ide i lepo se šalta i dosta lakše ulazi u brzine. za razliku do onog što sam imao. Upravo smo se vratili sa probe, nismo poneli dozvole pa smo kratko vozili. Sutra ću do posla da ga provozam. Sipao sam SAE 80 ulje Optima žuta flaša. Ako Vas nešto interesuje slobodno pitajte, rad sam da podelim utiske.
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
mene zanima ponasanje u petoj
I to ću da testiram kad krenem negde dalje . Za sada će mi četvrta biti max pošto je od moje kuće do grada ograničenje 50 km/h sa sve vrvi od
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Ugrađen menjač u auto.
Poluosovine NT sa ležajevima.
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Sto nam ne predstavis Yugica u adekvatnoj sobi?
E da dobro si me podsetio, hoću da predstavim Yugića. Nego za vikend treba da oteram u perionicu islikaću ga i postaviću slike.
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Pa cekamo, a ovo izgleda super sa slike, nadam se da ce ti manzetne potrjati duze od godinu dana za razliku od mene
Videćemo kakav su kvalitet. Pre propadnu na homokinetičkim.
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Meni su duze trajale na homokinetickim nego na menjacu Ali da ne idemo u off
Ja se nadam da sam resio problem
https://zafc.forumsr.com/t3474-manzetne-poluosovine-gde-kupiti-i-koji-model-i-marku
Ala brate, ala si sredio menjac...svaka cast.. lepota gledati...BRAVO
Odlicno
Meni su se originalne Zastavine manzetne extra pokazale, na Skali su od 2007, na Yugu od 2009, i jos uvek su kao prvog dana.
Ja stavio neke sto mi Predrag preporucio...ne secam se marke...za sada su ok...od proletos, kada sam ono radio kvacilo..
odusevio si me brate sa ovom temom...samo jedno pitanje imam...gdje se nalazi druk lezaj i neki snopovi u menjacu...imam problema sa menjacem pa bi mi valjalo malo savjeta...a vidim da sam nasao pravog covjeka za to...poz =)
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Hvala, druk ležaj se nalazi na spojničkoj osovini. Kakav ti je problem sa menjačom?
- Broj poruka : 270
Lokacija : Ivanjica
Da li bi neko mogao ponovo da postavi slike iz ove teme?
TheViljuska- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 141
Lokacija : Zaječar, Srbija
Datum upisa : 02.11.2015
» MENJAC yuga 55 sa 5 brzina - Prepravka pete brzine u sporohodnu
» Ugradnja 1.5 i 1.6 motora u yuga...
» ugradnja turbine na yuga 1.5
» Ugradnja dizel motora u Yuga
