Montaža sportskog volana
+20
Milan Miki Zlatanovic
jugota
zaya95
tempo gti
acer
Pakson
Shoxy
ilija94
blagotinac
zeleni macak
robulovic1
24 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Montaža sportskog volana - Page 2 Empty Re: Montaža sportskog volana
Počalji od ilija94 Sre 06 Nov 2013, 20:54
Ok
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Počalji od Shoxy Ned 08 Dec 2013, 15:52
Pozdrav hitno mi treba odgovor pase li volan od kadeta na yugo? Hvala unapred Smile
Shoxy
Shoxy
Broj poruka : 34
Datum upisa : 04.12.2013
Počalji od Miljan Ned 08 Dec 2013, 17:03
Ne
Broj poruka : 9490
Počalji od Shoxy Ned 08 Dec 2013, 19:16
Hvala Sad
Shoxy
Shoxy
Broj poruka : 34
Počalji od Pakson Pet 16 Maj 2014, 13:46
imam neki volan od lade samare (bez glave bila ona duboka glava) a postoji i takav volan na juga isti je...pa me zanima dal' moze ono uzubljenje da se izvadi nekako iz fabrickog zastavinog volana i da se ubaci u taj ladin?? znam neko nesto o tome?
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Lokacija : Banatska Palanka
Datum upisa : 01.02.2013
https://www.facebook.com/Zakhaev911
Počalji od YUgisa Pet 16 Maj 2014, 13:47
Pa zar ti volani ne idu direkt na osovinu volana bez glave?
Broj poruka : 60736
Počalji od Pakson Pet 16 Maj 2014, 13:49
ovaj ne, rupa ima.. nema uzubljenje, ni glavu nista nema! odeceno je to izgleda evo slika (izvinjavam se ako sam pogresno ubacio sliku)
Montaža sportskog volana - Page 2 10376095_513926625399456_5252886497007085416_n
EDIT: Ispravljen link. YUgisa
Poslednji put izmenio Pakson dana Pet 16 Maj 2014, 14:27, izmenio ukupno 2 puta
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Pet 16 Maj 2014, 14:20
Nisi nesto dobro postavio sliku jer ne mogu ni da EDITujem link da prikaze Wink
Broj poruka : 60736
Počalji od Pakson Pet 16 Maj 2014, 14:24
jel' se vidi sad Smile Very Happy
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Pet 16 Maj 2014, 14:33
Sad se vidi kako treba. Koliko ja vidim sa slike, neko je upravo uzeo i isekao to srce verovatno da bi napravio sebi glavu za neki volan... Mislim da ne vredi trositi vreme na to, nece nikako izgledati niti je taj volan nesto preterano skup... Na otpadu verovatno moze da se nadje za 200-300din...
Broj poruka : 60736
Počalji od Pakson Pet 16 Maj 2014, 14:36
sad otpada je i donet Very Happy.... pa sam mislio ako moze od fabrickog yugo-vog volana da s odsece i izvadi to uzubljenje ili glava (kako vec) i da se montira tu.. ja bi' to odradio Smile
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Pet 16 Maj 2014, 14:40
Bolje nadji drugi, to je gubljenje vremena i smaranja da se uklopi, nece nikako da izgleda niti je to bas za zezanje, da pukne pa da sletis sa puta...
Broj poruka : 60736
Počalji od Pakson Pet 16 Maj 2014, 14:41
onda nov volancic sportski sa adapterom za juga Very Happy
Pakson
Pakson
Broj poruka : 155
Počalji od YUgisa Pet 16 Maj 2014, 14:43
Pa nadji takav ali ceo pa ti ne treba adapter... Wink
Broj poruka : 60736
Počalji od acer Pon 26 Maj 2014, 22:27
Ja sam od starog volana napravio adapter da mogu montirati volan Nardi od alfe 33.
Evo kako to izgleda.
Iza:
Montaža sportskog volana - Page 2 A5f2fo
Naprijed:
Montaža sportskog volana - Page 2 25pljxs
acer
Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Počalji od ristivoje Sre 21 Jan 2015, 22:35
Prelistavam forum i vidim da je ovo najbliza tema,ali opet ne nadjoh nigde da je neko imao slican problem. Zamenio sam moj stari pohabani volan istim takvim skoro novim i od jednom tesko se okrece i nece da vraca na pravac. Do tada se motao lagano kao da imam servo. Ima li neko ideju na sta treba obratiti paznju?
Broj poruka : 2319
Počalji od YUgisa Sre 21 Jan 2015, 22:44
Nisi slucajno onaj pin sto vraca zmigavac u pocetni polozaj tj sto ga otkazuje pritisnuo pri montazi Wink Ne secam se ko je bio, mislim Ladisz sa foruma, nesto smo skidali volan i vracali i nekako smo to stisnuli i jedva okrenes volan, kad sm oga skinuli i namestili to, posle toga sve normalno... I mislim da nije otkazivao onda zmigavac posto nismo odmah provalili sta je problem pa smo mrdali sve da vidim oda nije nesto zakacilo Very Happy
Broj poruka : 60736
Počalji od ristivoje Sre 21 Jan 2015, 23:02
Kad sam skinuo stari,na volanu sam snimio onaj pin koji ulazi u crni disk. Ako na to mislis,to sam pogodio,migavac se uredno vraca,sirena radi,volan sam skidao dva puta. Ne ide mi u glavu da se zbog toga tesko mota. Inace,reparirana je letva i menjane su spone pre nekog vremena. Bolje da sam ostavio onaj grdan volan Doh
Poslednji izmenio ristivoje dana Sre 21 Jan 2015, 23:15, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 2319
Počalji od YUgisa Sre 21 Jan 2015, 23:04
Pa iskreno nsiam ni siguran kako moze da utice volan sem toga...
Broj poruka : 60736
Počalji od ristivoje Sre 21 Jan 2015, 23:10
Razbucacu ga za vikend da vidim jos jednom kako je uklopljeno. Dosao sam najnormalinije kod kolege,skinuli sa njegovog cuknutog juga volan,stavili kod mene a stari sam mu ostavio da ga gurka po dvoristu. Zivim 300 od njega,jedva dodjoh do kuce,volan tezak kao da je dajc odkacen
Broj poruka : 2319
Počalji od tempo gti Pon 12 Okt 2015, 15:07
imam problem s volanom naime nikako ga nemogu namjestiiti da stoji ravno cim krenm da vozim on padne u lijevo,kako da to rijesim volan je original s yugo ciao
tempo gti
tempo gti
Broj poruka : 156
Datum upisa : 06.12.2011
Počalji od YUgisa Pon 12 Okt 2015, 15:15
Verovatno imas lufta u trapu. Ako nije letva/spone i kugla na ramenu onda su gumice na b. stangli (nosaci i kod ramena).
Broj poruka : 60736
Počalji od Milos Pon 12 Okt 2015, 16:59
Ako sam dobro razumeo, postavis ga da stoji pravo i on padne cim krenes da vozis? U tom slucaju verovatno luft u trapu.
A ako ne mozes da ga ubodes na stub volana da stoji pravo, onda idi na reglazu trapa da ti usteluju na sponama da tockovi i volan stoje pravo. Drugi slucaj imam i ja sa ovim Specijalovim volanom, nikako ne moze da se ucentrira da stoji pravo.
Broj poruka : 4114
Počalji od jollyjumper Pon 12 Okt 2015, 19:38
Moze biti i da si pretegao volan, volan ne smes da pretegnes nego da zategnes taman toliko dobro da lepo drzi da se ne odvije, a da ne vrsi pritisak na ablender. Znaci ne nateze se maksimalno koliko mozes svom snagom.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od YUgisa Sre 14 Okt 2015, 16:39
Nesto sam razmisljao, moze biti i problem sa zadnjim viljuskama isto, ako su otisle caure onda mozda zadnji tockovi neprate trag prednjih tockova pa auto ide "bocno"...
Broj poruka : 60736
