yugo 55 cangrlja na leru...
Cao drugari... imam jedan problem sa yugom, kad upalim auto, i pustim ga da radi na leru, nesto se cuje da cangrlja, ali cim malo dam gas on prestane radi normalno, e sad to mene zanima sta bi to moglo biti. ???
Djuka- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 21
Lokacija : Gospodjinci
Datum upisa : 16.01.2013
Re: yugo 55 cangrlja na leru...
jel se cuje kad stisnes kvacilo? mozda je menjac
- Broj poruka : 35132
isto se cuje i kada stisnem kvacilo i kada pustim, napisao sam vec gore cim malo dam gas on prestane, radi normalno, a ima normalan ler oko 900 obrtaja
- Broj poruka : 21
znam da hoce menjac na leru da cangrlja ako nema ulja,a i druk lezaj isto hoce..kako se kvacilo ponasa,koliko ima praznog hoda,gde hvata?
za menjac garantujem da nije, stavljena je nova lamela, korpoa druk lezaj, ispusteno staro ulje iz menjaca i sipano novo. nesto u motoru se cuje, tu se nesto desava al iskreno nemam pojma sta moze da se cuje. inace motor je u jako dobrom stanju, na 10000km potrosi mozda litru ulja...
- Broj poruka : 21
da nisam napisao kada pustam kvacilo odvaja nesto pre polovine...
- Broj poruka : 21
i ja sam stavio nov druk lezaj pa se opet cuje..kvalitet je jako los..proveri limove na motoru,mozda se popustio neki pa lupa..kod mene je lupao onaj na izduvnoj grani za vruc vazduh..ako nisu limovi,malo duzi stap i slusaj redom..
nesto cu morati da uradim, iritira me jako
- Broj poruka : 21
nov sam na forumu, pa se i ne snalazim bas najbolje... e za pritisak ulja ne znam nisam merio nikad, mada cu morati ako pre toga ne nadjem kvar
Poslednji izmenio Djuka dana Ned 20 Jan 2013, 18:20, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 21
koristi opciju EDIT,nemoj da pises post za postom..
da ti nije mali pritisak ulja?znam da hoce kad je mali ili ga nema uopste da cangrlja..
- Broj poruka : 21
i proveri limove,nije ni moj lupao..
junior45 ::i ja sam stavio nov druk lezaj pa se opet cuje..kvalitet je jako los..proveri limove na motoru,mozda se popustio neki pa lupa..kod mene je lupao onaj na izduvnoj grani za vruc vazduh..ako nisu limovi,malo duzi stap i slusaj redom..
Baš kad sam čitao ovo što je napisano, setih se da sličan problem ima i jedan moj drugar...znam da je često razbijao glavu šta to lupa...nekad lupa, nekad ne, kao da zvuk dolazi negde iz pravca izduvne grane, čuje se kad se auto zaustavi, kao da radi traktor, a nije povezano sa cilindrima koji rade sasvim ok
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
A da ti ne vibrira auspuh?
Izadji napolje dok tandrce i pogledaj da li se drma?
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Nije ni auspuh. Kvar je ustanovljen, kuciste filtera za vazuh je bilo razvrnuto, dobijao je vibracije i to lupkanje.... hvala svima na savetima...
- Broj poruka : 21
kazem ja..
U slučaju ovog mog drugara , ne...to je prvo proverio...zvuk koji dopire je isto kao kad onaj radni stroj sa pikamerom razbija kamen tok tok tok tok, samo u brzim intervalima, ne sporo
- Broj poruka : 280
