mp3 modulator problem
darko-san
nikola94
mp3 modulator problem Empty mp3 modulator problem
Počalji od nikola94 Sre 05 Dec 2012, 23:53
imam problem sa mp3 modulatorom.Kad dam kontakt upalim radio i ubacim modulator na upaljac i podesim frekfenciju 87.5 i radi,ali kad uplaim auto muzika se gubi i pocne da susti ,i nikako se necuje kad auto radi ?
nikola94
Broj poruka : 52
Datum upisa : 26.11.2012
mp3 modulator problem Empty Re: mp3 modulator problem
Počalji od darko-san Čet 06 Dec 2012, 00:39
to te zeza ulozak upaljaca,tako je bar kod mene bilo POTPUNO ISTI SIMPTOMI,uzeo komplet nov upaljac i radi ko doksa.Da napomenem da je moj ulozak bio u ocajnom stanju (korozija ....) i izveo sam novu instalaciju jer mi stara nije ulivala poverenje,a modulator nije mali potrosac hoce i da se greje onaj ulozak po malo,mozda je tebi samo do instalacije.Ali kad stavis sve novo onda nema brige,ja sam to radio letos pred more,znaci KRUSEVAC-SUTOMORE bez prestanka je radio. Wink
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Počalji od nikola94 Čet 06 Dec 2012, 01:08
darko-san ::to te zeza ulozak upaljaca,tako je bar kod mene bilo POTPUNO ISTI SIMPTOMI,uzeo komplet nov upaljac i radi ko doksa.Da napomenem da je moj ulozak bio u ocajnom stanju (korozija ....) i izveo sam novu instalaciju jer mi stara nije ulivala poverenje,a modulator nije mali potrosac hoce i da se greje onaj ulozak po malo,mozda je tebi samo do instalacije.Ali kad stavis sve novo onda nema brige,ja sam to radio letos pred more,znaci KRUSEVAC-SUTOMORE bez prestanka je radio. Wink
pa neznam mozda je do toga,mada upaljac sam koristio 3,4 put kao nov je ...
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od nikola94 Uto 25 Dec 2012, 16:09
Bio sam kod autoelektricara kaze da nije problem u struji,kaze mi da idem kod TV elektricara Very Happy
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od darko-san Uto 25 Dec 2012, 21:23
Ma kakav bre TV elektricar,uzmi sam probaj da se uveris dali je do struje,iscupaj tvoj upaljac, uzmi dve zice malo veceg preseka i vezi direktno na akomulator (NAPOMINJEM TO JE SAMO PROBE RADI) i ako bude radilo onda ces da vidis odakle ces da uzmes zivu striju i da sve ide preko osiguraca.
darko-san
Broj poruka : 206
Lokacija : krusevac
Počalji od nikola94 Uto 25 Dec 2012, 21:51
danas je probao elektricar direktno od akumulatora ona crvena zica i nece ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od nikola94 Ned 30 Dec 2012, 16:05
promenio sam upaljac isto je,i kada povezem direktno od akumulatora isto je .elektricar kaze kao da je radio problem,medjutim ako je problem ne bi radio ni ovako ni onako,radi kad dam kontakt i ovako kad trazim stanice .
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od djzecky Ned 30 Dec 2012, 22:46
Ja sam uvek govorio da su ti mp3 svemirski modulatori golo g..no!
I kada radi, kvalitet zvuka je 0, ali ako vec nemas mogucnost da kupis neki plejer, kupi drugi taj mp3 djavo i gotovo.
Kinesko djubrence, koje uz sve jos i ne radi - eto to je problem. Zapao ti neispravan.
Pozajmi od nekoga ispravan, cukni kod sebe i videces da sam u pravu
Broj poruka : 1100
Počalji od danijeldokic Pon 31 Dec 2012, 10:55
^^^ +1
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od nikola94 Pon 31 Dec 2012, 13:34
djzecky ::Ja sam uvek govorio da su ti mp3 svemirski modulatori golo g..no!
u pravu si kupio sam drugi i radi Very Happy
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od nikola94 Čet 03 Jan 2013, 01:51
nikola94 ::
u pravu si kupio sam drugi i radi ali kad radi susti.Majstor mi je reko da blokada ima na alterantoru,i reko mi je da kupim i za svecice ...sad neznam da li to hoce da pomogne ? Very Happy
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od nikola94 Ned 06 Jan 2013, 14:00
a zasto suste zvucnjaci ? jel treba neka blokada ili ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od danijeldokic Pon 07 Jan 2013, 18:56
Jel ti šušti kao konstantno šuštanje ili se čuje zviždanje koje se ubrzava čim dodaš jači gas?
U drugoj situaciji ti je verovatno situacija da nemaš blokadu na alternatoru,mada ima još sitnih faktora koji utiču na tako nešto,a u prvoj situaciji ti je ona narodna:"Koliko para toliko muzike". Jednostavno sam modulator prenosi zvuke putem radio signala,pa mora malo da šušti,ne može da bude zvuk kao sa cd-a ili usb-a koji je direktno na radiju. Vidi da ti nije smanjen taj transmiter pa onda više šušti nego što svira,ako se tako manifestuje.
Broj poruka : 786
Počalji od nikola94 Pon 07 Jan 2013, 19:07
konstantno,,na alternatoru ima blokada
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od danijeldokic Pon 07 Jan 2013, 19:21
Onda ti je ili smanjen zvuk na njemu,ili se navikini jednostavno,to je što je.
Broj poruka : 786
Počalji od nikola94 Uto 08 Jan 2013, 01:21
a kad bi stavio blokadu na svecice ? jel to ima uticaj ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od danijeldokic Uto 08 Jan 2013, 22:59
Ako je šuštanje kao što si naveo,neće ti pomoći ništa,jer jednostavno nije kvalitetan zvuk preko njega.
Broj poruka : 786
Počalji od nikola94 Čet 10 Jan 2013, 01:56
mp3 modulator je ok probao sam na drugi atuo i radi ok bez sustanja
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od Crazy128 Sub 09 Feb 2013, 22:24
Druze, moj ti je savet da odustanes od mp3 modulatora. Ako vec imas ispravan kasetofon, kupi adapter kasetu. Ona je oko 300din, ubacis je u radio, povezes sa fon i milina. Preko nje se muzika jace cuje nego preko mp3modulatora i sto je najbitnije cisto, bez sumova. Ja je imam i extra me sluzi.
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od nikola94 Sre 21 Avg 2013, 01:58
Crazy128 ::Druze, moj ti je savet da odustanes od mp3 modulatora. Ako vec imas ispravan kasetofon, kupi adapter kasetu. Ona je oko 300din, ubacis je u radio, povezes sa fon i milina. Preko nje se muzika jace cuje nego preko mp3modulatora i sto je najbitnije cisto, bez sumova. Ja je imam i extra me sluzi.
kako izgleda ta adapter kaseta ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od Louisss Čet 22 Avg 2013, 23:31
mp3 modulator problem Cassette-adapter
Louisss
Louisss
Broj poruka : 283
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Počalji od nikola94 Pet 23 Avg 2013, 15:34
Znaci ubacim kasetu u radio,povezem telefon i slusam muziku Smile ?
nikola94
Broj poruka : 52
Počalji od junior45 Pet 23 Avg 2013, 17:47
tacno Very Happy
