signal sa bobine - različite boje instrument table
ljudi treba mi informacija koliki je signal sa bobine na 5000rpm...pravim osvetljenje instrument table uz pomoc rgb led traka da mi sija plavo do 5000rpm, a posle toga crveno, pa opet kad padnu obrtaji da sija plavo...hvala vam unapred
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: signal sa bobine - različite boje instrument table
Odgovorio sam ti na pp, ovu temu sam nekako prevideo, uglavnom, ono sto sam citao je da za svakih 1000 obrtaja ide 33,3Hz, znaci za 3000 obrtaja bi bilo 99,9Hz (racunaj 100Hz), a za 5000 166,6Hz.
Taj uredjaj koji pravis najlakse ces bazdariti ako imas neki generator funkcija pri ruci, a ako imas frekvencmetar ili osciloskop, mozes i da proveris ovo sto sam napisao za obrtaje, jer nisam 100% siguran, ali mislim da je tako.
sad sam na rspustu pa cu da se igram sa tim...hvala..
- Broj poruka : 933
I ja sam narucio delove za shift light, na zalost, izgleda da je LM2917 ne samo skupa, nego prilicno deficitarna roba... dobicu samo jedan primerak, nadam se da cu uspeti sa njim da izvedem to sto sam zamislio, ako uspe, onda cu traziti nekog ko ih ima jos na prodaju. ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
da cuo sam da su veoma retki ja sam nalazio neke za 650 dinara u bg-u...
- Broj poruka : 933
Odrali su te...
http://www.interhit.rs/cgi-bin/detoart2.pl?Podatak=LM2907N14
Ali posto sam narucivao nesto iz Kelca, uzeo sam kod njih 2817 u DIP8 kucstu, 566 dinara...
nisam ih ja jos uzeo... videcu ima li gde jeftinije.. ![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
- Broj poruka : 933
E, da, kod ovih je izgleda jos jeftinije
http://www.itcelectronic.com
Mada imam utisak da sajt bas nije skoro azuriran... treba proveriti da li uopste postoje i rade.
Njihova radnja u NS je zatvorena ove godine...
itc je imao predstavnistvo u cacku i zatvorili su prosle godine...
- Broj poruka : 933
» Boja instrument table
» Polica instrument table (kaseta)
» Skidanje instrument table Z101
» Pitanje u vezi instrument table.
» Koje sve instrument table mogu u juga?
