Weber karburator na yugu 55
+6
kum17
10 posters
Weber karburator na yugu 55 - Page 2 Empty Re: Weber karburator na yugu 55
Počalji od Miljan Uto 20 Nov 2012, 18:16
Stari platinski razvodnici do '87. god nemaju vakuum na sebi, posle toga imaju i platinski i elektronski.
Ako nemas to, zapusi taj izlaz, a onaj dole mozes iskoristiti za plin.
Broj poruka : 9490
Počalji od YugoM55 Uto 20 Nov 2012, 21:49
A zna li netko što ako na toj cijevi uopće nema vakuma...? zapušena u karburatoru ili što?
Broj poruka : 746
Počalji od junior45 Uto 20 Nov 2012, 21:50
oce da se zapusi od gasova u iberu..i to mi se desilo..Very Happy
Počalji od Milos Uto 13 Avg 2013, 17:44
Da ne otvaram novu temu, ovde cu.
Danas sam se malo vozio sa Jugom i primetio sam par stvati.
Prva stvar je to sto se povremeno ugasi pri malo jacem skretanju, tipa polukruzno i sl. Bila mi je nedoumica da li je to zbog toga sto u tom trenutku nisam imao puno goriva pa ne moze da povuce pumpa iz rezervoara ali isto se ponovilo kasnije kada sam sipao gorivo.
Druga stvar, kada recimo prilazim semaforu u zaletu i izbacim na ler i krenem da kocim, toliko se smanji ler da mi se cini da se motor ugasio a par puta i jeste.
Treca, veoma retko se desi da kada dam gas u leru na kratko, motor se ugasi. Pomislio sam da ne preliva mozda ali relativno skoro mi je majstor resio taj problem. Iskreno receno, nisam ni gledao kada je radio tako da ni ne znam sta se ustvari desava kada preliva pa ako bi neko mogao da me uputi.
Cetvrto, kada se krece sa semafora, ponekad zna da pocne da trokira ali cim mu dam malo gasa na leru, sve se vrati na normalu.
I zadnje, cesto se cuje neko ''sistanje'' ili ''cviljenje'' iz karburatora. Sad, posto nemam filter nemam pojma da li je to normalan zvuk usisavanja vazduha ili sta je.
Karburator je Weber 32/34 DMTR i nemam kuciste filtera odozgo, samo go karburator. Posto je vruce vreme, pomislio sam da ne uvlaci mozda topao vazduh ali nemam pojma. Ako neko zna nesto (znam da ce Miljan znati sigurno Very Happy ) neka se javi! Cheers
Broj poruka : 4114
Počalji od Miljan Uto 13 Avg 2013, 18:02
Zvuk je normalan posto vozis bez kucista, a za ostalo, nasteluj plovak i smesu (plovak 7mm od poklopca, smesa 2.5 kruga).
Broj poruka : 9490
Počalji od Milos Uto 13 Avg 2013, 18:06
Aj malo glupo pitanje, kako se steluje plovak?
Gde je sraf za smesu kod dvogrlog?
Cudi me da je zbog toga jer je majstor u karburator servisu sve nastelovao ali ko zna...
Cheers
 EDIT: I jos nesto, kako se steluje smesa, na upaljen ili ugasen motor?
Broj poruka : 4114
Počalji od Miljan Uto 13 Avg 2013, 18:24
Plovak se steluje tako sto skines poklopac i okrenes ga naopako, i plovak treba da bude udaljen 7mm od dihtunga.
A sraf za smesu je na dnu karba, sa strane rezervnog tocka, uvucen u rupu. Kad je ugasen auto, zasrafi ga do kraja pa odsrafi dva ipo kruga i onda ga upali, zagrej na radnu temperaturu i ako je potrebno jos malo dosteluj (odvrci sve dok povecava obrtaje) posle podesis ler gas i to je to.
Broj poruka : 9490
Počalji od Milos Uto 13 Avg 2013, 18:37
Probacu sutra pa cemo videti, hvala Cheers
Broj poruka : 4114
Počalji od bane90 Sub 17 Avg 2013, 22:55
pozdrav, ja imam weberov jednogrli na 24 dif...imam tablu od lade 2107 koja ima ekomer...silikonsko crevo sam prikacio na jednom izvodu sa strane tela karburatora, i primetio sam da se motor ugusio, tj, spustio je obrtaje na minimum...takodje losije vuce, i vise trosi gorivo...sad me zanima gde zapravo treba to crevo da prikljucim, i sta da radim sa tim izvodom, jer kad skinem crevo karb tu uvlaci kamara vazduh, ali uvlaci i prasinu, jer je potpuno izlozen...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od Milos Sub 17 Avg 2013, 23:00
Ima tema na forumu o ekonomeru, valjda se kaci na vakuum usisne grane, ono crevo sto ide od serva na granu ali nisam 100% siguran, sacekaj nekog drugog da ti odgovori.
Jel imas jedno malo crevce sto ide sa razvodnika na karburator?
Broj poruka : 4114
Počalji od bane90 Sub 17 Avg 2013, 23:28
to imam...ovo sam zakacio, posto mi je delovalo kao najprostije, medjutim, tek sam sada shvatio posledice....evo da probam da zakacim sliku pa da mi neko odgovori...inace, sliku sam upotrebio od druge teme o karburatorima, da ne slikam po mraku, a rec je o istom modelu...Smile
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od Milos Sub 17 Avg 2013, 23:31
Ajde stavi sliku pa cemo da vidimo Smile
Broj poruka : 4114
Počalji od bane90 Sub 17 Avg 2013, 23:31
Weber karburator na yugu 55 - Page 2 Wk5zm0
ja sam ovde samo spojio ekomer, ali ocigledno da ovaj izvod sluzi za nesto drugo...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od Milos Sub 17 Avg 2013, 23:49
Pokusavam da nadjem po netu sta je tu prikaceno ali ne ide mi. Cekaj da se Miljance javi Cheers
Broj poruka : 4114
Počalji od Miljan Sub 17 Avg 2013, 23:51
Za razvodnik sluzi, ali je isti djavo ako i ekonomer prikljucis tu.
Broj poruka : 9490
Počalji od bane90 Ned 18 Avg 2013, 01:52
a zasto se menja snaga, obrtaji i potrosnja sa tim, dal' je moguce da to toliko opterecuje motor?
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od Miljan Ned 18 Avg 2013, 02:03
Ne sme to da utice uopste, negde vuce fals vazduh.
Broj poruka : 9490
Počalji od bane90 Ned 18 Avg 2013, 14:24
pa ne znam gde bi mogao da vuce, sve ostale cevcice su zauzete...razmisljam da izbusim usisnu granu, i da na nju postavim crevo za ekomer, a da ovaj uvod spojim sa kucistem filtera, pa neka vuce vazduh odozgo, kroz filter...
Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Počalji od junior45 Uto 20 Avg 2013, 15:19
uzmi T racvu,bice ti dosta..a ako si izvadio to crevo sto je bilo tu i stavio od ekonomera,onda ti ne radi razvodnik kako treba pa zato zeza
Počalji od YugoM55 Uto 20 Avg 2013, 17:17
Nebi rekao da zbog toga zeza jer nije vakum ni meni radio pa je auto radio normalno. Ali može bit da je i to razlog...
Broj poruka : 746
Počalji od junior45 Uto 20 Avg 2013, 21:34
pa ako ti je podesen razvodnik bez vakuma onda ce raditi ok na leru,samo slabije vuci..ako je podesen sa vakumom onda bez vakuma ne radi
Počalji od lekac Ned 12 Jan 2014, 11:58
Da ne otvaram novu temu moze i ovde.Imam karb weber 32-32 DMTR kad sam ga namontirao sipao je gorivo sa svih strana i odozgo leptria,i sa strane na dihtunizima,ovde na forumu sam saznao da je to zato sto preliva e sad ja sam pokusao da nastelujem plovke,na 7mm kako su mi rekli ali ne znam da li sam dobro to uradio.Sve u svemu sad vise ne prosipa ali imam problem nece odmah da primi pun gas znaci kad radi na leru,i odjednom mu zabijem gas do kraja,on se na secund ugusi pa onda prokine i onda pici normalno,a desi se da se i ugasi.E sad zanima me u cemu je tu problem da nisam previse spustio plovak pa sad nema dovoljno goriva da primi pun gas odjednom ili sta se vec desava.Probavao sam i sa stelovanjem smese ali nista isiti problem se javlja.
Evo slike kako sam ja merio pa sad da li je dobro ne znam.
Weber karburator na yugu 55 - Page 2 Eaxt
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
Datum upisa : 08.03.2013
Počalji od junior45 Ned 12 Jan 2014, 15:32
Jel si probao na zagrejan motor da vidis dali gusi?
Počalji od mmarkoo Ned 12 Jan 2014, 16:06
mozda je ajnspric dizna-za obogacivanje smese na prelaznom radu zapusena ili membrana te dizne.
mmarkoo
Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od lekac Ned 12 Jan 2014, 18:06
junior45 ::Jel si probao na zagrejan motor da vidis dali gusi?
Probao sam gusi i tako sad sam gledao baca mi malo goriva na prvi leptir na leru,a drugi je suv ne znam da li je moguce da opet preliva?
lekac
lekac
Broj poruka : 149
Lokacija : Užice
