Izrada sportskih sedista - "Kadice"
Re: Izrada sportskih sedista - "Kadice"
Jeste napravljeno, mnogi su pravili takva i tapacirali sa 5cm sundjera i materijalom...
e to sam hteo da cujem...
ja kad sam hteo tako da odradim rekli su mi da sam lud...
a hteo sam kalup od kartona...
aj neka neko otvori sobu o ovome,ja bih ali zurim...
Pa i jesi lud To nije bezbedno a ako napravis debelo bice tesko ko beton a opet je pitanje bezbednosti... Moze da se napravi, samo treba napraviti od metala ojacanja, samo mi je tesko ovako recima objasniti, trebalo bi to trebalo da izgleda, treba nacrtati...
aj skiciraj ti kako mislis da treba da se napravi...
a ja kad se vratim nocas pogledacu kako si to zamislio
Najbolje sad da ja sve uradim
zajedno cemo,dok ne pronadjemo najbolje resenje
Iseci cu ja ovo iz chata i napraviti temu a posle cu staviti sliku...
Evo ovako nesto
To su usustini 40x20mm profili i tu na naslonu dole idu dupli kako bi taj ugao izmedju naslona i sedalnog dela bio jaci a i treba tamo da bude naslon malo izbacen da bi ledja imala bolji oslonac... Inace samo ta dva L profila koja idu bi morala da budu po mojoj zamisli 40x20, kad sam crtao nisam bas razmisljao o tome da ostale precke i ovi kosnici mogu biti i od profila 20x20mm kako bi bila manja masa... Tu bi usustini trebalo napraviti unutrasnji sedalni deo a za lepsi izgled, cvrstocu i bolju toplotnu izolaciju, spolja bi mogla pur pena da ispuni rupe izmedju ojacanja i ona sve spolja jos da se napravi omotac od poliestera...
Lepo si ti ovo smislio...
Pa sad kad gledam, mozda sam malo i omasio, kosnici su bolji kad su tako visi, jedino rupe za pojas ce biti visoke previse kako sam ja nacrtao, trebaju ispod kosnika, pa bi ispod kosnika trebalo neko U ojacanje napraviti i zavariti na kosnik a kroz taj U da ide pojas... Samo za ovakve kadice koje nemaju mogucnost preklapanja su obavezni pojasevi sa 4 tacke kacenja jer obican pojas ne moze da prodje na odgovarajuci nacin tj preko kukova sto je vrlo vazno za bezbednost, prvo jer stomak ne moze da izdrzi te sile kao kukovi a drugo ako je visok pojas onda moze da se desi da pri sudaru telo dobije toliko ubrzanje da se izvuce na dole sto je vrlo opasno jer ce vam noge pobeci pravo ka pedalama....
i koliko izadje da se uradi jedno ovakvo sediste?
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
po mojoj proceni oko 40-50e
to i nije tako strasno
- Broj poruka : 360
nije...
taman malo da se zanimas preko zime...
veruj mi ne bi ja imo zivaca za to ..a i imam ja drugog posla,oranje,i drugi poslovi
- Broj poruka : 360
POzz jel ima neko kalup od ovakvog sedista?
lemi93- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Datum upisa : 06.02.2011
Setio sam se teme pa reko da stavim slike, pozadi sedista se lepo vide ojacanja kako su napravljena:
Koliko bi trebalo duzine sipke za ojacanje,I kakvo bi bilo ojacanjen za kadice na preklop I jel moguce napraviti mehanizam preklopa.
- Broj poruka : 59
za preklop najbolje uzeti neka fabricka sedista u losem stanju pa izvariti ojacanja i napraviti Ne znam da li slucajno ima Miljan slike, ja sam imao ali ne mogu da ih nadjem, bilo je i na forumu (mozda sam i ja postavio) ali cini mi se da je obrisano kad su prestali linkovi raditi, bilo je cini mi se u SAM novini kako izraditi od Yugovih (mozda je i od Z101, ali mislim da je Yugo bio u pitanjU) duboka sedista. Pa je lik ocerupao skroz, dovario neka ojacanja i onda napravio novi tapacirung pa su sedista imala velike bocne jastuke da drzi telo.
Ja mislim da 3-4m je maksimalno sto treba za jedno sediste da se pravi fiksno...
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Bas to Trebali su takva fabricki da prave
Upravo ta prva slika, e kako si pogodio.
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 269
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
