landirenzo isparivac...
pozdrav svima zanima me sta se dobija zamenom membrana na ovom isparivacu, mislim na paljenje potrosnju i uopste stanje automobila, i ima li kakve veze koliki mi je isparivac jer mi ovaj moj izgleda veoma glomazno...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: landirenzo isparivac...
Ja sam imao Landi renco isparivac i bio je mali bas,manji nego Lovato i majstor mi je rekao da se na njemu ne menjaju membrane vec ceo isparivac ida za Landi renco treba bas sipati kvalitetan plin da bi isao a kod nas je kvalitet od pumpe do pumpe razlicit.Onda sam stavio nov Lovato isparivac i auto se peporodio i evo vec 20000km predjenih i radi bez problema jer Lovato guta sve
Moj savet ti je a ti kako hoces je da stavis Lovato isparivac,cena je 60evra a i zamena membrana je 50 evra.
Ja koliko sam cuo od ljudi koji su menjali membrane na Lovato sistemima da vise trosi i da to nije to kada se menjaju membrane nego bolje dati 10 evra vise i staviti nov isparivac.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
pa najverovatnije cu i kupiti lovatov isparivac, jer je ovaj poceo da me mnogo zeza a menjane su membrane pre godinu dana , slabije pali mnogo trosi i losije vuce...majtor nastelje plin i sutra se rasteluje... hvala ti na pomoci
- Broj poruka : 933
Cim se promene membrane trosi vise i zeza,samo Lovato i videces kako ce da ide.
Ja sam uzeo Landi jer je bio malo jeftiniji,radio je dok je bio nov i posle kada je poceo da zeza nisam mogao da upalim ni na +30 i onda je stigao Lovato i problemi su reseni
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
videcu ujutru ako ce auto da se ponasa na hladnom i popodne ga menja....rece mi majstor da ima neka kopija lovata za 40 eura nov sta ti mislis o tome?
- Broj poruka : 933
Prvi put cujem za tu kopiju i ne znam kakva je.
Ako ti je frka za pare trenutno, bolje se stpi i skupi jos 20 evra i kupi ono sto je provereno da radi da ne bi kasnije pucao opet pare,uvek kada hoces da ustedis ispadne kasnije skuplje.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
kapiram te skroz....bolje je ovo provereno, nego on rece da ih je ugradio preko 30 i da sa nijednim nije imao problema...zato te pitam ja mislim da rece da je turski .... sta mislis o ovom isparivacu u oglsu? http://www.kupujemprodajem.com/auto-gas-isparivac-3137520-oglas.htm zvao sam covek ai rece da su ceski...
- Broj poruka : 933
Svi sistemi su ok dok su novi a cim se promeni membrana to vise nije to i zato je bolja zamena celog isparivaca.
Nesto mi ti jeftino,Lovato nov 60 evra a ovaj 28,cena ti sve kaze.Nisam cuo za Ceski uredjaj i ne znam kakav je a Turski je ono ok.radi ali brzo mu propadaju membrane.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
okza ceski...a koliko cesto propadaju membrane na turskom?
- Broj poruka : 933
Ja nisam neki strucnjak za plin ali od moje devojke brat je imao taj Turski isparivac i tako ga je slatko bacio u kantu pre neki dan a bio je star god.dana,stavio Lovato i auto se preporodio.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
znaci moram d auzmem lovato....bolje je dati 2000 hiljade vise a imati dobru stvar...koja je normalni radni vek lovatovog isparivaca?
- Broj poruka : 933
ocito da nema pravila,ja imam LANDI vec 5 god.i radi perfektno nikakvih problema ni sa palenjem ni sa potrosnjom, samo vozi.Morao sam ovo da napisem jer ga nacrniste kao da je pravo smece a ocito da nije tako.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Pozdrav, jedno offtopic pitanje
utice li isparivac na potrosnju i da li ima neki "rok" ?
Imam brc plinski uredjaj, i stojadin je mesto 10 litara poceo da trosi 12 i kusur, i nikako ne mogu da utvrdim zasto
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
@darko-san i kodmene 5 godina nije pravio problem, ali posle busenja karba je poceo ne znam sto, mebrane menjane prosle godinei sad mi trosi da sa 1000 dinara plina mogu da predjem 80 km to je nekih 11 litara...i imam problema sa vucom kad je hladno ...
- Broj poruka : 933
zile ::@darko-san i kodmene 5 godina nije pravio problem, ali posle busenja karba je poceo ne znam sto, mebrane menjane prosle godinei sad mi trosi da sa 1000 dinara plina mogu da predjem 80 km to je nekih 11 litara...i imam problema sa vucom kad je hladno ...
Pa tvoj je bas otisao u nebesa
Ja sve vise mislim da kod nas daju samo skart plin, neku losu mesavinu, plus pomalo ukradu na satu, i onda trosi kao kamion!
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
ma plin je ravan nuli nego ajde nema veze...malo pre sam bio kod majstora i kazem mu za problem i on meni ladno kaze sta hoces ti???...ja sa ksarom pikaso predjem 70km sa 1000 dinara ...cuti dobro ti je to vozi mogu da ti zamenim membrane, ali ti ne garantujem da ce ti se potrosnja smanjiti i posle malo slusa isparivac i kaze da je sve u redu...a on opet guta li guta, samo srce
- Broj poruka : 933
A zasto si busio karburator ja ipak sumnjam da to tebi curi negde,jer za 1000din. imas oko 11,5lit. a ti prodjes 80kilometara to je i previse da je tenk pa nebi mogao da proguta tu kolicinu,ja bih ipak proverio sve spojeve i sva creva jer zadnja solucija je nov isparivac (promeni majstora) neka ti to pogleda neko drugi.Umalo da zaboravim proveri onaj OK sraf na isparivacu sto se na njemu steluje ler gas da nije mnogo odvijen onda hoce da guta plin(trebalo bi da bude odvijen za CETVRTINU kruga) i racvu proveri.Ako i posle svega ovoga bude isto onda mu nema pomoci.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
@darko-san auto je poceo iz cista mira da trza i zeza i majstor mi kaze da mora da se busi i ajde razbusimo i to je isla potrosnja do 25 litara jer je zatvorio dotok vazduha i nekako sredimo to i sad je spustio na ovoliko, uradjen je servis karburatora pre neki dan tako da ne curi nigde mozda na crevetu negde... kako to da vidim? meni je sraf za ler odvrnut malo vise od pola sigurno....vise ne znam sta da radim izmenjao sam sve majstore ovlascene servise za plin u cacku i sve traje 2 dana i opet se rasteluje nemam kod koga da idem vise... sem kod jednog decka planira da zamenimo isparivac da vidimo dal je do njega(polovan) stvarno ne znam sta da radim...
- Broj poruka : 933
Spojevi se proveravaju tako sto u nekoj posudi sipas malo sudomil ili sampon i naspes malo vode da se napravi sapunica i onda nju nanosis na mestima gde proveravas,ako curi pojavice se baloncici(sto je i logicno)Racvu mi nisi spomenuo dali si nju gledao da nije ona mnogo odvijena pa ti dolazi do prezasicenosti motora plinom.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
racvu su stelovaliovi u servisu za plin kazu da je dobro, a meni sve teze pali...jedino kod ovog decka sto ce da mi menja isparivac palio je dobro, ali sad cekam isparivac da nadjemo pa da probamo,ali i kod njega radi dobro 2 dana i cim dodje hladno rasteluje se......ne znam sta vise da menjam ni sta da radim...sta mislis da me mozda ne zeza onaj vakum na razvodniku ja skinem crevo ono niti vuce vazdh neki niti gura posto se oko vakum ne razumem ne znam da li tako treba..
- Broj poruka : 933
A kako ide na benzin?
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
na benzin ubija kako vuce malo se cuju ventili ali ide kao blesav....e sad razika kad je hladno i toplo videcu ujutru pa vam javljam jer jos nisma probao...
- Broj poruka : 933
stvarno vise neznam sta da ti kazem.. a ono crevo za vakum od razvodnika ni ja nisam nigde stavio jer nemam gde da ga utaknem na karbu. a pali ko mina ja sam do leta vozio na platinsko palenje pa sam ga zamenio elektronskim razlika
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
stavio mi je majstor nov brc isparivac, polovan ali zamenjene membrane i sve novo ... ali mi se cni da vise trosi nego stari...
- Broj poruka : 933
momci isti isparivac je u pitanjanju kao u naslovu... auto radio normalno pre neki dan je vozen na benzin i kad je vracen na plin poceo je da cima kada se vozi na vrh gasa to je prvi problem, drugi problem je ler gas na plinu ne mogu da ga povecam, sraf za ler na isparivacu mi ej skroz zavijen i cim pocnem da ga odvijam motor pocne da gubi obrtaje ne znam sta da radim...
- Broj poruka : 933
