Usporeno gasenje unutrasnjeg svetla
Za razliku od teme istog (ili slicnog) imena u sobi DIY, ovde ne pricamo o tome kako sami da napravimo ovo, vec kako/odakle da prepakujemo.
Pretpostavljam da svi znaju o cemu je rec-uredjaj koji, kad zatvorimo vrata, ne dozvoljava da se sijalica u kabini odmah ugasi, vec drzi ukljuceno svetlo jos neko vreme (20 sekundi npr.) i onda ga postepeno gasi.
Mnogi noviji automobili imaju ovo fabricki, a samim tim mi imamo mogucnost da iz njih uzmemo svetlo ili samo elektroniku povezanu sa svetlom koja ovo omogucava.
Ne bih se sad zadrzavao na tome iz kog auta je ovo najbolje uzeti, uz malo vestine bi moglo iz mnogih. Samo bih pomenuo nesto sto sma juce video i jako mi se dopalo, na starijoj generaciji Fiata Ulysse. Kod njega se svetlo i ukljucuje postepeno, sto je vrlo prakticno da nas ne zaslepi posle duze nocne voznje. Sem toga, kod njega je unutrasnje svetlo reseno kao kod vecine starijih Fiata-postavljeno je kod unutrasnjeg retrovizora, u sklopu sa digitalnim satom i jos dva dodatna svetla za vozaca i suvozaca koja se ne pale kad se otvore vrata, vec rucno, po potrebi. Po meni vrlo lepa i korisna stvar, koja bi se uz to dala lepo ugraditi na Yuga sa tvrdim nebom.
Re: Usporeno gasenje unutrasnjeg svetla
evo da se ja priklucim temi...ja sam nov i izvinjavam se ako pogresim sta se u kojij temi pise,ali trudicu se da pregledam ceo forum...
Ja sam elektricar i planiram raditi stvarcice za zastavine automobile...
Ovo sam vec imao u planu da pravim...
Ali posto ja vise volim elektroniku nego voznju kola interesuje me tehnicki podaci za ovaj uredjaj...
gde se u insalaciji nalazi spoj svetla u kabini i prekidaca u vratima?
gde bi bilo ok montirati elektroniku?
i sta bi sve trebala da "radi" ta elektronika?
koliko sam video gore treba da
gasi svetla posle odredjenog vremena,
da postepeno pali i gasi svetla (koliko je to bitno postepeno,da li je dovoljno blokovito 3-4 intenziteta ili bas mora klizno upustanje)
i da li je potrebno jos nesto?
edit:
Da li treba da su sijalice ili LED...
i da kako je povezan prekidac na samim svetlima(izvinjavam se na glupim titanjima ali stvarno malo vozim kola) kad jena prekidac ukljuceno svetlo onda svetlo ne reaguje na vrata,samo kad je svetlo iskljuceno onda se pale na otvaranje vrata...
edit:
sale024- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 63
Datum upisa : 07.05.2009
Konacno neko zainteresovan za ovu tematiku...
Prekidac (taster) je povezan na masu (prekidada masu, ne +12V). Kad je pritisnut, ne provodi, kad je pusten, provodi (logicno). Od njega zica ide kroz stub do svetla. Kroz stub takodje ide zica +12V (direktno na svetlo), i naravno, svetlo je povezano direktno na masu (tako je moguce da ga ukljucimo svetlo i kad zatvorimo vrata).
Specifikacije:
Ni jedan ne ukljucuje svetlo postepeno, to je bila moja losa predpostavka, kad sam malo bolje pogledao, video sam da svi samo postepeno gase svetlo.
Na ovoj stranici
https://zafc.forumsr.com/diy-f5/usporeno-gasenje-unutrasnjeg-svetla-t8-25.htm
Ima 3 razlicite seme.
Prva je najjednostavnija, to je skenirano iz knjige "Mala skola elektronike". Pravio je Miljan, napisao je u toj temi, radi, samo treba zameniti kondenzator (treba staviti manji). Vrlo lako se povezuje.
Druga i treca, koje sam ja postavio, nesto su komplikovanije.
Drugi uredjaj (sa 6 tranzistora) ima jos jednu opciju. Povezuje se jos i na ACC (zicu sa +12V nakon davanja kontakta), isto gasi svetlo usporeno, jedino sto, ako das kontakt, svetlo se odmah potpuno ugasi. Ideja je da se svetlo ugasi cim das kontakt da ti ne bi svetlelo i smetalo dok vozis, u slucaju da se proces gasenja nije zavrsio. Nema potenciometra kojim se steluje duzina intervala, sto em malo buni, znaci da jedini nacin za stelovanje ostaje zamena (igranje) sa kondenzatorima, dok se ne dobije zeljeni rezultat.
Treci uredjaj je najkomplikovaniji. Takodje je malo komplikovanija instalacija (ali shvatices na osnovu objasnjenja odozgo). Ovaj je najnapredniji po pitanju broja opcija. Gasenje svetla radi u 2 intervala. U prvom, svetlo sija punim intenzitetom nakon zatvaranja vrata. U drugom se postepeno gasi. Duzine oba intervala mogu se podesavati potenciometrima. Takodje se gasenje prekida i svetlo gasi potpuno nakon davanja kontakta (kao kod prethodnog).
Svetla se ne gase u koracima, kako si rekao, blokovito, vec linearno, ako si ikad prikljucio LED ili sijalicu na napunjen kondenzator, znas o cemu pricam.
Nista sem onog sto vidis na semama nije potrebno, sem naravno osnovnih znanja iz elektronike i malo dobre volje da se ovo sastavi.
Uredjaji bi trebalo da rade kako sa obicnim, tako i sa LED sijalicama (ne pojedinacnim LED, nego bas sijalicama sa LED koje se stavljaju umesto obicnih sijalica). Mozda bi sa LED intervali bili nesto duzi jer je manja potrosnja-onda ih treba malo dostelovati i to je sve.
Specifikacije:
Na ovoj stranici
ok ovo mi je dovoljno informacija...sad radim neku masinu kad nju zavrsim verovatno cu biti aktivan za ovom forumu...razmotricu sheme i mogucnosti da se ovo sve integrise u postojece kuciste pa da bude lako za povezivanje...tj identican kao i onaj bez...vidim ti si dobro informisan o ovome imas vec i sheme ja mislio da cu morati i sheme da projektujem...
- Broj poruka : 63
Ma koliko minijaturno pravio, nisam sigran da ce integracja u postojeca svetla uspeti. Ako mogu da pomognem, tu sam.
Poslednji izmenio Admin dana Čet 07 Maj 2009, 22:25, izmenjeno ukupno 1 puta
pa za pocetak mozes da mi kazes kolike su mere svetla u kabini..da vidim da li je moguce toliko malo da se pravi...
- Broj poruka : 63
Mogu izmeriti preko vikenda, pa cu javiti. Mada zavisi i za koji tip svetla radis, ja imam ona uobicajena za Yuga, sa leve i desne strane, a ima i modela koji imaju samo jedno svetlo, kod unutrasnjeg retrovizora. Ona prva verzija bi mozd ai mogla toliko da se "sabije" (mogao bi se izbaciti potenciometar i staviti fixni otpornik), ali ostale dve tesko.
evo ja sam na brzaka pokusao da projektujem plocicu tu na poslu za onu drugu shemu sa 6Tranzistora 5 otpornika i 1 kondenzator... i sigurno staje na 3*4cm ali i od toga moze da ide mnogo manje posto nemam ovde bazu podataka za elemente pa sam radio otprilike i finalnu doradu nisam radio posto komponente nisu bile bas te...a verujem da cu je moci smanjiti i na 2.5*3.5 cm...
- Broj poruka : 63
Svaka cast, to je stvarno minijaturno! Ja sam poceo trecu verziju, ali na univerzalnoj plocici, a nije mi bilo previse bitno koliko ce veliko biti, pa se nisam trudio mnogo da smanjim, tao da je veca od one sa slike.
majstore nisi mi poslao mere svetla u kojeg treba da se ubaci elektronika...pa onda je danas popodne da izprojektujem plocu...pa ako nadjem vremena i da je napravim...
- Broj poruka : 63
Izvini, nisam izmerio, ali nisam zaborabio na to, nego nisam uspeo da izvadim svetlo nikako, bojao sam se da ga cimam jace da ga ne polomim, i zato nisam ni izmerio.
Odokativnom metodom, mislim da je svetlo uze od 2.5cm, sto si naveo kao neki minimum sirine PCB.
Kako najlakse da izvadim svetla kabine (ona iznad vrata), a da ih ne ostetim?
edit: Nego, sto ne pises nista u temi o tabli sa mikrokontrolerom, posto si u predstavljanju pomenuo da se bavis programiranjem mikrocipova?
ok sad cu da cidim da napravim neku sto manju i uzu plocicu...pa cu da vidim sta je moj minimum....
a ne pisem posto nisam gledao nista na forumu radim puno pa ne stizam...
sad radim neki automat za zicu pa ne stizam mnogo a i za vikend sam pesacio 33km na fruskogorskom maratonu pa u nedelju nisam bas bio raspolozen za rad...
evo sad cu da pronadjem temu...
- Broj poruka : 63
90% je sanse da pukne svetlo kad ga vadis, i OBAVEZNO ga vadi sa strane prekidaca, ali moze i bez pucanja da izadje ako si pazljiv i nije ti prvi put.
ako si vec vadio da li mozes malo da pojasnis na koji princip je uglavljen unutra...na sta treba obratiti paznju prilikom vadjenja
- Broj poruka : 63
Samo je ubaceno, ima dve metalne zabice koje ga natezu, kao opruge, ali je otvor na limu gde ulazi pasent napravljen, i zato tesko ide, i cesto se desava da pukne jer su delovi gde je spoj tela svetla i prednjeg dela (ono sto se vidi u kabini) dosta tanki i tu puca.
Cekaj, jel ti imas takvo svetlo (dva komada iznad vrata) ili centralno kod retrovizora ?
iskreno je nemam pojma ja imam juga ali ga koristim samo kad ne mogu da odem biciklom...mene interesuju sve varijante da bi znao u sta sve treba da ugradim elektroniku...
razumem kako je montirano svetlo e sad jos jedno pitanje da li su ti limcici sa bicnih strana ili na onim uzim stranicama(gore,dole)?
- Broj poruka : 63
Da, na uzim stranicama.
e imam pitanja sta se tu gde povezuje....gledajuci ovo svetlo tu nema gde da se ugradi u njega elektronika tj i prikljucti su jako integrisani u sijalicu...
pa me zanima da li bi moglo da se napravi plocica koja bi imala prikljucak za ova 3 kontakta a da na sebi ima 3 prikljucka za postojecu instalaciju da se priljuci...nadam se da razumes sta pitam...
- Broj poruka : 63
Pa vidis valjda sta se povezuje, ako si kupio to svetlo, sve je jasno, ide stalni +, masa preko tastera na stubu vrata, stalna masa.
sale024 ::e imam pitanja sta se tu gde povezuje....gledajuci ovo svetlo tu nema gde da se ugradi u njega elektronika tj i prikljucti su jako integrisani u sijalicu...
Vec je Miljan napisao, znaci, sa jedne strane svetla ide stalni +, a sa druge (kod prekidaca) jedan prikljucak je stalna masa, a drugi zica koja ide od tastera u stubu (a taster prekida/ukljucuje masu).
Tako da nema razloga da ne moze da se napravi ta plocica kakvu opisujes.
» Usporeno gasenje unutrasnjeg svetla
» Unutrasnje svetlo - usporeno i odlozeno gasenje
» Gasenje u voznji
» Svetla
» Gasenje pri kocenju
» Gasenje u voznji
» Svetla
