Koliko tekućine ide u rashladni sistem i u kom omjeru voda-antifriz?
alkibra
Runta
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Pitanje je jasno. Koliko litara stane u cijeli rashladni sistem, dakle zajedno s posudom? I u kom omjeru ide dest. voda<>antifriz?
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Koliko tekućine ide u rashladni sistem i u kom omjeru voda-antifriz?
6.5 litara staje, 50:50 odnos.
- Broj poruka : 1098
- Broj poruka : 746
Drugari, ja danas menjao antifriz na zastavi koral in 1.1, sa zastavinim motorom, samo mi nije jasno zasto je samo moglo stati 3,8 litara???!!!??? Pa sam sipao 2 litara antifriza i 1,8 litara destilovane vode? Jel neko imao slično iskustvo?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Nisi ispustio svu tecnost iz sistema
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Trebao si skinuti donje crevo od hladnjaka a mozda ti je ostalo negde i vazduha... A treba i radijator kabine otvoriti... Samo nemoj da prodjes ko ja, ja sam skinuo crevo hladnjaka, ispustio vodu i vratio nazad i sad vec danima mucim muku, koliko god da stezem crevo, nece da prestane da kapa...
Trebas iz bloka ispusti tecnost, a i ja mucim muku sa tim vlaznim sastavima na crevima, uvek negde gubi antifriz.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Mozda nisam bas dobro napisao, treba i iz bloka i na hladnjaku ispustiti
Kod mene na hladnjaku nema gde da se ispusti, znači samo donje crevo na hladnjaku i to je to. Ne znam gde jos da se ispusta???
Skines donje gumeno crevo sa hladnjaka da bi ispustio svu vodu iz hladnjaka a da bi ispustio iz bloka imas sa zadnje strane bloka, iza auspuha (na nekima je valjda ispod alternatora) jedan saraf koji izvrnes...
koliko je pametno izvrtati taj saraf iza za ispustanje antifriza?ja sam cuo za par slucajeva da se zalomio... :-(
Prvi put cujem da se nekom zalomio, mozes probati sa zagrejanim motorom da ga popustis ako se toga brines ali rizikujes da se svuda sto dotaknes da se ispeces posto je vreo i blok, i auspuh, i cev od vode sto ide tamo od pumpe do termostata... Ja sam bez problema skinuo ali jesam se mucio prvi put kada je bivsi vlasnik bas pretegao... Nema potrebe to toliko da se sili...
YUgisa ::vec danima mucim muku, koliko god da stezem crevo, nece da prestane da kapa...
Zašto?
Meni je vlažilo na sastavu termoprekidača i hladnjaka, odnosno aluminijski dihtung je bio deformiran. Vlažilo mi je i na onoj L cijevi između kućišta termostata i cijevi pumpe za vodu to sam dodatno zategao, pa na dovodu vode u isparivač mi je kapilo pa sam zamijenio gumenu cijev, i na odvodu mi nešto malo vlaži a nisam siguran da ne vlaži i na T razdjelnicima cijevi za hladnjak grijanja-isparivač.
- Broj poruka : 746
Da znam zasto, ne bi kapalo Uredno sam ga skinuo, pre toga nije curilo, uzeo pobrisao da nema slucajno neke prljastine, sastavio sve, stegao selnu gde je i pre bila, posle sam je pomerio malo ali i dalje ne pomaze... A ne vidim nigde da je crevo stradalo...
Zamjena crijeva je izgleda jedino rješenje. Valjda se vremenom deformira na sastavu, prilagodi se cijevi ili što već i kad ideš ponovno staviti to nije to.
- Broj poruka : 746
pa to je najgora stvar, zameniti crevo... Kvalitet vecine novih creva se ne moze nazvati ni zadovoljavajucim a naci dobro je cista sreca...
probaj selnu promeni..to se i meni desavalo,tj guzvalo se crevo pa je curkalo..ili probaj da popustis i opet stegnes selnu..
Vec 4 puta sam popustao i stezao a ne vidim neki problem sa njom...
Kakva ti je selna...sa puzom (trakasta) ili zicana?....najbolje za gumena creva su zicane, one ne prave "faltu" na crevu, kod trakastih (sa puzom) je to cesta pojava.....promeni selnu sa zicanom.
Ne volim zicane jer se useku a nije problem u tome jer je crevo prilicno tvrdo sad od hladnoce...
Da ne otvaram novu temu.Jel normalno da kad je pun hladnjak a boca prazna,da kad sipam u bocu vode preliva hladnjak ?
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Nije normalno, predpostavljam da imas vazduha u sistemu...
Ja sam sve žičane promijenio sa lisnatim kad smo ubacivali drugi motor.
Žičane jesu bolje ali uništavaju crijevo.
Najgore su čelične cijevi kao ona što ide na pumpu. S vremenom natrune i onda više crijevo ne naliježe dobro.
Ako pod boca misliš prelivna posuda mislim da jest. Nisam siguran ali mislim da ta prelivna posuda ima dvostruku ulogu, prva da nadopunjava hladnjak a druga da primi vodu koja ekspandira radi topline.
NikolaBoss ::Da ne otvaram novu temu.Jel normalno da kad je pun hladnjak a boca prazna,da kad sipam u bocu vode preliva hladnjak ?
Poslednji izmenio YugoM55 dana Ned 11 Nov 2012, 19:36, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 746
a kako se resava to?
Strana 1 od 3
