Problem sa CB - lako zaključava, teško otključava.
boris014
Problem sa CB - lako zaključava, teško otključava. Empty Problem sa CB - lako zaključava, teško otključava.
Počalji od boris014 Pon 10 Sep 2012, 22:34
jedno kratko pitanje..imam problem sa CB,u stvari sa onim "dugmetom" za otkljucavanje vrata iznutra,sa crvenom i zelenom tackom,naime,zakljucam bez problerma,ali je problem sa otkljucavanjem,jer kad zakljucam,kao da previse povuce to "dugme" i onda zablokira i ne moze da otkljuca..nemam ideju,sta da radim...mislim da sam sve lepo podesio,ali izgleda da nisam...
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Datum upisa : 17.07.2012
Problem sa CB - lako zaključava, teško otključava. Empty Re: Problem sa CB - lako zaključava, teško otključava.
Počalji od YUgisa Pon 10 Sep 2012, 22:48
Nisi dobro podesio visinu tog mehanizma Wink Tj ona zica sto se spaja na mehanizam brave na jednom kraju i CB motorcicem na drugom kraju nije dobro podesena... Tebi pri zakljucavanju previse povuce to "dugme" , to znaci da onu zicu trebas malo da spustis Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od boris014 Pon 10 Sep 2012, 23:02
i meni je to palo na pamet..ali..kako da je spustim,kad je njeno kretanje ograniceno motorcicem,ne mogu nize nego sto je motor postavljen,ako me razumes...
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od Pedja Pon 10 Sep 2012, 23:09
Imas deo kojim je ta sipkica koja ide od motorica spojena sa onom sipkom (fabrickom) za otkljucavanje, obicno se steze sa dva srafa, njih otpustis, nastelujes i stegnes. Smile
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1850
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od YUgisa Pon 10 Sep 2012, 23:13
YUgisa ::...to znaci da onu zicu trebas malo da spustis Wink
E to kao sto je rekao Pedja Wink Ja sam se zeznuo, mozda ce biti potrebno podici, ne secam se vec na koju stranu okrece taj mehanizam to dugmence... Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od boris014 Pon 10 Sep 2012, 23:14
ma mene buni nesto drugo..jasan mi je princip sa polugicama..mene buni to,sto ta polugica od motorcica,ona fakticki pokrece glavnu polugicu...videcu sutra,pa cu isprobati sve varijante
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od boris014 Pon 10 Sep 2012, 23:16
vec mi puna glava..pa nikako da se saberem..Smile)))ima puno logike to sto vi pricate...ali mene i dalje buni to,da polugica od motorcica,nije ona koja otvara,vec ona samo pomera glavnu polugu..a sad da li je duza ili kraca,po meni,ne igra neku ulogu..ali ,poslusacu vase savete u svakom slucaju
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od YUgisa Pon 10 Sep 2012, 23:35
Igra ulogu Wink Jer dosta je samo par mm da bude visa ili nize postavljena i da povuce malo vise nego sto treba Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od boris014 Pon 10 Sep 2012, 23:40
e ako je tako....sad si mi otvorio oci Smile)) nista,sutra javljam sta je i kako je...Smile) hvala puno jos jednom
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od nebojsas Sre 12 Sep 2012, 19:23
Ja sam juce bas isto to namestao. Cesto mi se desavalo (jednom u par meseci) na suvozackim vratima da se ti srafovi koji drze polugice malo opuste pa se polugica pomeri i dugme za otkljucavanje se onda okrene vise nego sto treba i zaglavi u tom polozaju pa moram rukom iznutra da otkljucavam. Onda sledi kupusanje tapacirunga, nivelisanje polugica u pravilan polozaj i besomucno zatezanje srafova. Juce mi se prilikom zatezanja srafova polomio taj deo pa sam morao da smislim nesto drugo, iskoristio sam neke zabice za spustanje plafona i sa njima stegao polugice, drzi odlicno. Nadam se da ce to biti dugotrajnije resenje od srafova. Uglavnom, poenta je da moras dobro da nivelises polugice da ti se dugme ne bi zaglavljivalo, kao sto je vec i receno.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Počalji od YUgisa Sre 12 Sep 2012, 19:26
Meni isto puklo, ja sam iskoristio luster klemu Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od nebojsas Sre 12 Sep 2012, 19:31
Da, to sam i ja prvo hteo al me mrzelo da skidam onu polugicu sa dugmeta da bi mogao da je provucem kroz luster klemu, ove zabice su mi bile bolje resenje, nista nisam morao da skidam Smile
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od boris014 Sre 12 Sep 2012, 21:21
sve je bilo kako vi kazete,ali ja definitivno moram da menjam ono sranjce sto drzi obe poluge,ako jednu malo jace stegnem,onda onda ova druga jednostavno proleti..prosto ne moze da se stegne a da obe budu kako treba..ne znam u cemu je fazon..tri sata sam proveo stelujuci,sve moguce pozicije,ali jednostavno uvek jedna proleti..e sad,neko ili negde sam procitao da je za tu funkciju mnogo bolja ona redna stezaljka,ako znate na sta mislim..sutra cu i to da probam..i usput ubacen je nov volan,onaj pijacarski,ladin,ili kako vec..i bas lepo stoji i lepo prijanja u ruci u voznji..eto..jos jednom,izvinite svi ako sam bio naporan i dosadan...i hvala svima...
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od junior45 Pet 15 Mar 2013, 11:26
kod mene se jutros pojavio problem sa CB..kad sam hteo da zakljucam,nije htelo,nego je samo modul napravio cudan zvuk,zujao je..jel imao neko takve muke?
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Pet 15 Mar 2013, 11:28
Ja sam imao problem da nece da odkljuca kad je hladno i onda sam podmazao motorcic sa WD i mehanizam brave i od onda nemam problema Wink E sad mozda kod tebe nije to problem posto kazes da je modul nesto zujao ali iskreno, ne znam sta u njemu moze da zuji, nije mozda motorcic CB zujao? Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od boris014 Pet 15 Mar 2013, 11:29
pokusaj nekoliko puta,pokusaj da pritisnes kvaku dok otkljucavas..na daljincu
boris014
boris014
Broj poruka : 74
Počalji od junior45 Pet 15 Mar 2013, 11:30
nije,bas sam dizao tepih,i modul je zujao..mehanizam ide lako proverio sam i levo i desno..
Broj poruka : 35132
Počalji od miljanxXx Pet 15 Mar 2013, 12:27
ja sam imao takav problem...
na kraju se ispostavilo da je bila losa masa...
ili plus,nisam tacno siguran...
al probaj direktno na akumulator da vezes CB Very Happy
Broj poruka : 10127
Počalji od junior45 Pet 15 Mar 2013, 12:28
e to je moguce,provericu kad mi se oslobodi garaza,posto je sad haos napolje..
Broj poruka : 35132
Počalji od junior45 Čet 04 Apr 2013, 23:58
danas sam popravio CB,bila je masa Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od miljanxXx Čet 04 Apr 2013, 23:59
lepo sam ti rekao Wink Cheers
Broj poruka : 10127
Počalji od junior45 Pet 05 Apr 2013, 00:00
zahvaljujem se ovom prilikom Cheers
Broj poruka : 35132
Počalji od miljanxXx Pet 05 Apr 2013, 00:01
nista bre,tu smo da pomazemo jedni drugima Cheers
Broj poruka : 10127
