krpljenje dubokih branika(zastava 101)
Ukoliko su vam branici polomljeni ili su ispucali,postoji resenje kako da ih sredite...
da ne biste kupovali nove jednostavno zakrpite vase...
krpljenje branika se najcesce vrsi poliester setom za reparaciju...
Prvo sto treba da uradite je da branike operete vodom i nekim sredstvom(prasak,deterdzent,...),kada ih operete ostavite ih da se lepo osuse...
ukoliko su prljavi od ulja mozete ih obrisati krpom koja je nakvasena benzinom(moze i nitro razredjivacem)...
zatim odredite koju pukotinu zelite da sanirate...
zatim uzmete busalicu i krajeve pukotina izbusite rupom,da biste sprecili dalje sirenje pukotine...
posle busenja to izgleda ovako:
pa zatim pokusate da pukotinu vratite na njeno mesto...
da ne strci mnogo sa spoljasnje strane,izgledace ruzno spolja...
pokusajte tako branik da pricvrstite...
posle busenja rupa,branik opet ocistite...
mozete ga samo prebrisati...
sada na red dolazi poliester set...
prvo razmutite lepak sa ucvrscivacem u nekoj posudi(to sve lepo promesajte)...
lepak koji ste razmutili u posudi sa ucvrscivacem nanesite cetkom na branik(koji je prethodno lepo obrisan)...
kada nanesete lepak to izgleda ovako:
sada na red dolaze vlakna...
vlakna prethodno isecite,da vam ne bi strcala mnogo sa strana...
to mozete uradeti makazama...
nanosenje vlakna je vrlo lako...
vlakna polozite na lepak koji ste naneli,zatim uzmete cetku i njom natopite vlakna...
najbolje je cetkom "lupkati" po vlaknima,tako se najbolje kvase vlakna...
gledajte da se vlakna sto bolje prilepe uz branik...
kada i to uradite branik ce izgledati ovako:
posle toga vam samo preostaje da sacekate da se branik osusi...
kada se osusi spoljasnju stranu zavisno od ostecenja mozete kitirati(fiber kitom pa posle nekim finijim kitom) pa zatim farbati...
kod mene spoljasnja strana izgleda ovako:
nadam se da sam vam sve objasnio...
Re: krpljenje dubokih branika(zastava 101)
Bolje nitro razredjivacem, benzin je malo mastan i nece tako dobro da se uhvati...
Zanima me jeedna stvar kupio sam poliester set ( neznam jeli to to posto ja nisam kupovao vec moja keva i veceras idem kuci pa da pitam sta i kako ) evo slika de le puko brani https://zafc.forumsr.com/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img255/4536/20121110512.jpg
Imam parce koje je puklo ali neznam kako da ga zalepim . Moja predpostavka posto nisam nikad koristio set je sledeca , da uzmem parce koje je puklo , da napravim smesu , posle stavim lepak na taj deo cisto da ih spoim koliko da drze e a posle lepo od pozadi stavim tkaninu pa lepak pa tkaninu pa lepak i to je to ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
da...
samo ostavi lepo da se osusi...
YUgisa je meni predlozio da stavim jedan sloj vlakna i sa spoljasnje strane,probaj i ti to da uradis...
bice jaci branik
bice jaci branik
probacemo , ali jos uvek mislim da ce tesko da bude posto bas tu ide sraf i neznam iz kog razloga ali na tu stranu treba da se napne malo branik a nzm zasto
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
@miljanxXx Svaka cast na tutorijalu kroz slike.
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Može li se s time krpiti podbranik od plastike? Znači, ne stakloplastika nego PVC...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Sapoliesterom mozes krpiti sve... on drzi za vecinu vrsta plastika, metal, drvo.....
Ovaj BODY-jev poliester je mesavina smole i staklenih vlakana, a dodaje se ucvrscivac... i on je dobar ali je svakako bolji pravi poliester set, u kojem je smola bezbojna a stakleno platno se dobija posebno u rolni...
pa sta sad ne mogu bez stakleno platno ili ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Staklena vlakna su armatura, jace je sa njim...moze i samo smola ali je veza krta i puca...
ok videcu sutra dali ima , jel postoi zamena za staklena vlakna u slucaju da nenadjem ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Stakleno platno dobijas uz poliester set...sve je vec u kutiji.
ok videcu sutra zato sto radnica koja radi tu nije nista dala mojoj kevi
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
-YUGO_55- ::Evo slika sta je uzela keva izgleda da nije to to http://www.google.rs/imgres?q=body+fiber+fiberglass&um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbnid=y5rkUFbGeEgARM:&imgrefurl=http://www.permanentpaintedcoatings.co.nz/hbbody/Fillers.aspx&docid=2su58EVog22kPM&imgurl=http://www.permanentpaintedcoatings.co.nz/hbbody/Images/ProductImages/BodyFiber_250.jpg&w=550&h=319&ei=S72vUOO7AojOtAbzloHoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=128&vpy=161&dur=1264&hovh=171&hovw=295&tx=154&ty=109&sig=107032602217878064244&page=1&tbnh=134&tbnw=231&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:1,s:0,i:85
Ovo je poliester kit...
njega koristis kada imas "kanale" u plastici...
ovo je grublji,ako ti treba to uopste uzmi finiji...
pa mogu li ovim da zalepim branik ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
E ljudi ovako situacija je sledeca prevrnuo sam celo lebane i nihde nema stakleno platno samo bandz traka sa staklenim vlaknima i izgleda bas tao mrezica jel to to ?
EDIT : ljudi uspeo sam da ga popravim izgleda kao da nije nista radjeno , ali kad sam ga skinuo video sam jedan problem levi drzac za branki je brevise izbacen a desni previse uvucen kako da ga sredim ??? inace koristio sam bandz traku umesto staklenu tkaninu .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
MiljanxXx: Svaka cast na textu.
-YUGO_55-: Oo, zemljak, sta ima po PK?
Pitanje: Kako da od obicnog podbranika napravim duboki? Tnx
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Oo pa evo zemljace malo PK malo LB
Da bude ko moj ili onaj sto ide na lim sirekno ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Trazim branik od 10-20 strane u tvojoj temi i ne vidim sta ti imas.
- Broj poruka : 520
imas na prvoj strani samo sacekaj da se ucitaju slike previse su velike
https://zafc.forumsr.com/viewimage.forum?u=https://2img.net/r/ihimizer/img705/1703/20120724104.jpg
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
To nije duboki, to je klasican.
- Broj poruka : 520
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
aj molim vas ako moze slike da obnovite da vidim kako se radi hvala unapred
vlada951- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 46
Datum upisa : 22.07.2014
» Zamena dubokih branika sa uskim na zastavi 101?
» Tuning & Styling (zastava 101/128, yugo, zastava 750/850, ...)
» Pozicioniranje maglenki, na ili ispod branika.
