Ksenoni - opšte
+7
ilija94
11 posters
Ksenoni - opšte
Xenon sijalica nema zarnu nit nego ampulu koja je ispunjena plinom (mercury I xenon) i dve elektrode. Za uspostavljanje kontakta izmedju dve elektrode potreban je visoki napon (oko 20.000-25.000 volti), a kad je u tom plinom ispunjenom prostoru doslo do povezivanja tj. palenja tada se napon smanji na oko 8000 V. Paljenje traje delic sekunde, a tada svetla jako zabljesnu te se u sledecih 5-10 sekundi greju i svetle sve jace dok ne postignu radnu “snagu”.
Jos jedna vazna stvar kod xenona je njihova boja.
3000K - Zuta
4000K - Bela
6000K - Plavicasta
8000K - Plava
10000K i vise - Sve jace i jace plava
Znaci, najbolje za normalnu upotrebu je do 6000K (za maglenke, ako neko bas zeli i njih da konvertuje na xenone, do 3000K)
Sve preko 6000K nije toliko efikasno i vise je sminka nego korisno.
Treba znati da xenoni trose manje struje u odnosnu na standardne sijalice, 35W (R2 40/45W, H4 55/60W, ima i jacih, pa i preko 100W). Takodje se manje greju, sto pozitivno utice na farove (visoka temp.koju razvijaju H4, posebno one jace odd 55/60W, ume da osteti ogledalo na faru).
Inace, treba razlikovati "obican" i bi-xenon.
Kod obicnih se stavlja oboreno xenon svetlo, a dugo halogeno. Moze se staviti i dugo xenon, ali time se malo gubi mogucnost blicanja. Xenonima treba vremena oko 10-15 sekundi da se zagreju i da pocnu da svetle punom jacinom. Zbog toga efekat ablendovanja nije kao sa halogenim. A i osetljiva su na brzo paljenje/gasenje koje se dogadja prilikom blicanja, pa bi im to skracivalo vek trajanja...
Kod Bixenona su i duga i oborena u istoj sijalici, pa sa njima mozes blicati bez problema ako su ti vec upaljena oborena svetla (jer su u tom slucaju bixenoni vec zagrejani). Ali ako se vozi bez svetala ili samo sa pozicionim, pa se onda blica, ista stvar kao sa obicnim xenonima, ne valja...
Inace, Bixenon moze samo u far koji koristi H4.
"Obicna" xenon "sijalica" je u stvari jedan "nosac" sa dve sijalice, tj.sa halogenkom i sa xenonom, i to ima dimenzije H4 sijalice.
3000K - Zuta
4000K - Bela
6000K - Plavicasta
8000K - Plava
Re: Ksenoni - opšte
Ja sam cuo da u Yuga najbolje ide Bi-Xenon H4 , a gore si napisao da one razvijaju visoku temperaturu sto i nije dobra stvar . ugradjivati ili ne ?
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Re: Ksenoni - opšte
Rekao je da za razliku od ksenona, obicne sijalice su jace i posto slabije svetle od ksenona to znaci da svoju snagu rasprsuju u vidu toplote pa se vise zagrevaju od ksenona. Nije najbolje nego jedino to i moze posto Yugo koristi H4 tip kacenja sijalice na far i posto ima dugo i kratko svetlo na jednoj sijalici onda mora da bude BI ksenon jer to upravo to oznacava. Da li ces staviti ili ne, to je na tebi da odlucis, treba znati da po zakonu to nije dozvoljeno bez atesta a da bi prosao atest moras imati i autonivelaciju (da se automatski podesava visina svetlosnog snopa u odnosu na nagib vozila) i prskalice za pranje farova. Naravno 99% ljudi ih vozi bez atesta i vecina pandura te nece kazniti posto nemaju pojma ni sta su ksenoni...
Re: Ksenoni - opšte
Koliko sam mogao da razumem, xenon i bixenon se manje greju od obicne sijalice? Ili bixenon isto greje ko pobogu obicna sijalica?
Re: Ksenoni - opšte
Greju se manje od obicne sijalice, ako je verovati internet podacima
Re: Ksenoni - opšte
E pa super onda
po meni su dosta bolji od ovih obicnih sijalica i mislim da montiranje istih moze da bude samo dobra stvar ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 190
Re: Ksenoni - opšte
A sta mislite o Night Breaker-ima?moj kum ih ima na fordu i zadovoljan je,ja sam razmisljao da ih stavim na juga,e sad jel trebaju neki releji za njih?
Kum Ruzvelt- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 499
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 03.11.2013
Re: Ksenoni - opšte
Za H4 sijalice je pozeljno montirati releje ako nema fabricki. Ja ih imam i vrlo sam zadovoljan, vidljivost je jako dobra i licno ne vidim potrebu za necim boljim, mada imam i najbolje farove tj 21. oktobar uparene sa njima
Re: Ksenoni - opšte
Hvala YUgisa bas sam tako mislio 21 oktobar+Brejkeri=
![Aplauz](/users/3412/29/47/92/smiles/476827.gif)
- Broj poruka : 499
Re: Ksenoni - opšte
Pa da ja imam jedan relej koliko se secam,nista kad dodju na red farovi ici se kod elektricara..
![Swerve](/users/3412/29/47/92/smiles/195671.gif)
- Broj poruka : 499
Re: Ksenoni - opšte
Svaka sijalica, koja ima nominalno manje vati se manje i greje. To što piše koja je boja i kelvini, to nemojte da vas buni. Gledajte samo kolika je snaga sijalice u vatima i to je to.
Re: Ksenoni - opšte
Ok , hvala
znaci Xenoni zakon ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
- Broj poruka : 190
Re: Ksenoni - opšte
Samo obrati pažnju na to da oni imaju početnu struju veću od početne struje običnih i od halogenih. To je sijalica, koja u svom startu može da zalepi kontakte na releju. Sa tim u vezi, treba imati i odgovarajući relej.
Re: Ksenoni - opšte
Ok , hvala na savetu
- Broj poruka : 190
Re: Ksenoni - opšte
E sad, neka me neko ispravi, da li za halogenke ide i prigušnica. To ja zaista ne znam.
Re: Ksenoni - opšte
Ne, nego sam mislio na induktivni element, koji ograničava početnu struju sijalice.
Re: Ksenoni - opšte
Naravno da ne, cemu bi sluzio induktivni element u kolu jednosmerne struje.
Re: Ksenoni - opšte
Ja imam neke releje posto su mi sijalice od 100W pa je pitanje jel mogu xenoni na to ili treba posebna instalacije za njih?
Veki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 07.03.2013
Re: Ksenoni - opšte
Ne treba nikakva posebna instalacija. Xenon sijalicu, balast i kablove dobijes u setu, samo ustekas u tvoj dzek u koji inace bodes halogenku.
- Broj poruka : 1098
Re: Ksenoni - opšte
E super! Hvala !
- Broj poruka : 102
Re: Ksenoni - opšte
Da ograniči polaznu struju. Isključivo na to sam mislio.Miljan ::Naravno da ne, cemu bi sluzio induktivni element u kolu jednosmerne struje.
Re: Ksenoni - opšte
Da nisi mislio na Xenone umesto na halogene?Petar ::E sad, neka me neko ispravi, da li za halogenke ide i prigušnica. To ja zaista ne znam.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
