Kako povezati upaljac?
+7
budak
zweljko
BlackDog
ZastavaSRB
11 posters
Posto jos nisam povezao upaljac, ako neko ima semu ili neko objasnjenje kako povezati ona tri pola, jer idu dva to su + i -, a ima i treci sto je za sijalicku
i odakle bi najlekse mogao da iscupam + napon?! Hvala unapred
ZastavaSRB- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 32
Lokacija : Nis, Srbija
Re: Kako povezati upaljac?
To treba da imas sve fabricki, debela crvena i crna su za upaljac, tanka zuto-crna ili zuto-crvena sa sijalicu i osvetljenje komandi ventilacije.
- Broj poruka : 9490
Uh, drago mi je da je neko ovo pitao...a Miljane jer i na 45 isto ovo sto si napisao ???
Hvala !
Hvala !
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 327
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Pa koliko je akan nije ni cudo...nema nisa sto moze da se kaze da je fabricki sem motora...sve je to vadjeno, stavlajno, muvano, pakljano sve nesto da se skrpi samo da radi...meni se to ne svidja ja hocu komplet, al' jbg nisam bio bivsi vlasnik na vreme
hvala ti pokusao bih ja to ili kod nekog elektricara da odem da uvedem to...pa ono bi moglo crvena na neki +, crna na lim, a za ovu crveno zutu pitaj Boga gde bih mogao?!
A to je jedna ista koja osvetljava i upaljac i komande ventilacije ili ne?
Poslednji izmenio ZastavaSRB dana Pon 09 Apr 2012, 20:41, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 32
- Broj poruka : 32
kod druga na 55ici ne radi upaljac,danas rastavljali i na upaljac su povezane zelena i crna i bijela (zajedno) za + i - a za sijalicu plava. Da li treba da bude ovako ili drugacije ? yugic je 91god
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1112
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Pozdrav!
Skala 55 2007. godiste, stara tabla, ona sa zatvorenom kasetom. Komande grejanja nemaju osvetljenje, a umesto upaljaca imam gumeni cep. Kapiram da je veliki posao napraviti svetlo za komande grejanja, ali da li je moguce ugraditi upaljac? Ne znam da li uopste postoji ozicenje izvedeno za njega. Ako ne postoji, odakle da ga izvedem? Neka ideja? Upaljac ovakav?
http://shop.avala.biz/product_info.php?cPath=21_150_159&products_id=3153
zweljko- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 10.08.2012
Skini cep pa pogledaj da li ima neke slobodne zice (crna i crvena). Ako nema, masu spojis na neki sraf na karoseriji a napon dovedes sa neke zice, potrebno je 12V.
- Broj poruka : 4114
Kod novijih je slucaj kako ti se zalomi, neki imaju izvedeno napajanje, neki ne, tako da moras vuci sa osiguraca (drugi od volana 16A), a za komadne grejanja isto nije problem, trebaju ti dva grla od bocnih zmigavaca ili neka slicna i ubacis.
Hvala!
Mislite da ovaj upaljac sa linka odgovara? Iskrin je, nekako mi se cini bas iz vremena kad su se te iste table ugradjivale.
- Broj poruka : 9
Odgovara, ja taj imam fabricki.
A kako je pametnije povezati crvenu, pre ili posle brave ?
budak- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 03.09.2009
Upaljac treba da ima stalnu struju, tako da ide pre brave.
Nije bas za ovu temu, ali i jeste manje vise.
Naime kupio sam (Kineski, a koji drugi pa ima) punjac za mobilni na upaljac. Klasican izgled, ne znam tacno ko je proizvodjac. Ubacim svetli lampica. Izvucem i vratim ponovo nece da svetli. Mrdao, okretao ma jok ne svetli. Izvadim to i stavim onaj transmiter ne radi ni on. Pretpostavljam da je osigurac crkao. Probao svetla, sva cetiri, zmigavce, grejanje/hladjenje, sve radi. Samo ne znam dal radi grejac za zadnje staklo. Ne vidim dal svetli prekidac jel ubi Sunce. Jel zna neko koji je osigurac po redu za upaljac da ne cackam sve. Taman da sidjem posle rucka da vidim sta je problem. Nadam se da je samo osigurac.
- Broj poruka : 3021
Trebalo bi da je poslednji u nizu, 8 ampera i na njega su vezani prednja desna pozicija, zadnja leva pozicija, osvetljenje tablice i upaljac.
Videcu sutra ako se setim. Imao sam neke goste pa me mrzelo da silazim do kola. Cini mi se da je radila pozicija normalno kada sam probao.
Ja msm da je od 16A kod zastave od desno nalevo drugi, na juga isto drugi pocev od kosa.
Da,da..Sad vidim da je Miljan vec pisao. Ne znam kako mi je to promaklo. Ja rekoh da se ne drndam sa svakim osiguracem. Mada, ne bi me cudilo da kod mene nije taj. Probacu sutra.
Evo sad pogledao, tako isto pise i u Kondicevom servisnom uputstvu za Zastavu 101.
Ja ga ne nadjoh...Ima pored, cetvrtasti dzek koji kao da je pricvrscen za plastiku i na njemu kablova. Ovakav okrugli, ja ne nadjoh. Pretpostavljam da je ovaj slican kao za radio samo malo veci. A osiguraci mi na oko deluju svi citavo.
Mozda nisam dovoljno "gurao" prste pod plastiku
Skini plastiku najbolje.
Kako bre da skinem?! Pa zar to nije izjedno sa celom tablom?
Edit: Sad vidim na nekoj slici (tabala za zastavu) da tog dela nema. Nisam znao da je to odvojeno. Skinucu onda taj deo pa cu da vidim. Hvala Zuty.
» Kako povezati obrtomer?
» Lampice, kako ih povezati?
» Maglenke na braniku. Kako ih povezati?
» Upaljac - kako ga ubaciti u YUGO 45
» Kako povezati radio - samo zice!
