izgorele led diode!!
igor-iggy
BlackDog
imam jedan problem,u prekidacima sam imao crvene diode...
posle nekog vremena su izgorele,da li otpornik nije bio odgovarajuci ili ne,nzm...
pa me zanima ovo:
u ona novogodisnja kineska creva ima crvenih dioda,pa me zanima koji otpornik treba za njih???
pa me zanima ovo:
Re: izgorele led diode!!
Prvo pitaj kineza koje diode je unutra stavio pa onda sa tim podatkom ovamo.
ok...
a gde jos mogu da nadjem male crvene diode???
U bilo kojoj prodavnici elektromaterijala za hobiste-elektronicare...
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Nama je ovde u okolini prakticna Elementa (Subotica) jer imaju pored sirokog asortimana elektronske robe, LED-ove svih vrsta boja i dezena i salju pouzecem.
da li mislis na ovu elementa.rs ?
Odgovoricu umesto CyberianIce-a; Da, na tu...nazoves telefonom i dogovoris se i posalju ti...
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
ok...
naisao sam i na neku www.proelectronic.rs , msm da moze i tu...
=Evo kako ces izracunati koji otpornik na koju led diodu
http://www.hobby-hour.com/electronics/ledcalc.php
=Evo to kako sam ja odradio sa kineskim led diodama na novu godinu
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/31/020320122609.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/31/020320122608.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/542/030320122611.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/856/030320122612.jpg/
igor-iggy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 22.01.2012
Druze, pogledaj ovu temu
https://zafc.forumsr.com/t1686-led-osvetljenje-prekidaca
Ja sam sva LED svetla radio sa naponskim regulatorom 7808 i odgovarajucim otpornicima, i verujem da je to najbolje resenje. Mogao bi i 7809 da dodje u obzir.
Samo sa otpornicima moze da radi, ali ovo je pouzdanije.
Komponente mozes nabaviti u Eleemnti u Subotici, u ITC-u i Sprint elektronic-u u Novom Sadu, Kelcu u Beogradu... Vecina njih ce prihvatiti da salje pouzecem.
LM 7805, LM 7808 ili LM 7809 su stabilizatori napona na 5V, 8V ili 9V. Mogu se naci u starom napajanju od racunara - ja sam ih odatle vadio radi ponovne upotrebe u autu (nazovi reciklaza ako hoces)
Prednost ako koristis njih je velika: oni sluze i kao neka vrsta zastite od fluktuacija napona koje otpornik ne moze da ispegla, takodje ako koristis njih, LED-ovi nece zatamnjivati kada npr upalis zmigavac ili dodas veci broj potrosaca, diodice ce uvek da svetle konstantnim intenzitetom.
Mozes koristiti jedan jedini LM 7805 sa otpornikom u kombinaciji i na njega paralelno spajati veliki broj LED-ova. Takodje ti se otvara mogucnost da dodas potenciomer kojim bi imao i regulaciju intenziteta.
Ovako bi izgledala shema otprilike:
Samo na izlaz dodajes otpornik koji ce da spusti napon koliko treba zavisno od vrste LE didoe, jer ovo kolo stabilizuje napon na +5VDC a vecina didoa radi na 3.6V
Meni se pre ugradnje ovoga desavalo da kada ukljucim pokazivac pravca citava instrument tabla i dugmici sa konzole onako naizmenicno svetlucaju jace/slabije dok sam koristio 4 diode u nizu bez otpornika.
Sa LM317 mozes da stelujes jacinu intenziteta:
E, lepo si ovo napisao, a postoji i 7806 ako nekom znaci, koji daje 6V. Inace, regulatori se mogu kupiti u svakoj prodavnici elektronskih komponenti ako ih nemate odakle reciklirati, i kostaju manje od 30din ugalvnom.
Da li ti se 7805 greje mnogo? Ja sam koristio radije ove 7808/09, pa otpornik i dve diode na red da bih napravio malo ravnomerniji pad napona (deo na regulatoru, deo na otporniku), jer mi je delovalo da je spustanje sa 12-14V na 5V malo previse, mada, nisam nikad probao... mozda i ne bi bilo jakog grejanja regulatora, jer diode vuku smesno malu struju, ali opet, sta znam...
ovo je super sto ste postavili...
nego treba imati makar malo znanja,da bi se povezalo ovo...
za mene je ovo spansko selo...
e skinuo sam diode iz onog svetla sto ide na biciklu...
sad nzm koji otpornik da stavim...
a i nzm gde je + a gde - ...
pomagajte drugoviiiii....
A koji otpornik ide,to ne znam,moraćeš da čekaš Peđu da se javi ili Miljana!
hvala Avrame...
da napomenem ove diode su radile na 2 baterije od 1,5(one manje) i bile su redno povezane(5. komada)...
+ ti je duzi izvod, a otpornik ide redno na + (mada je svejedno jel na + ili - cim je redno), stavi otpornik od 560 oma.
hvala...
a jel mi treba na svaku diodu po jedan otpornik ili jedan otpornik za sve diode?
Na svaku po jedan.
MiljanXxx: Imao sam isto problema sa diodama,crkavale su jedna po jedna,pa imaš prijateljski savet da kontaktiraš Peđu sa foruma,da ti čovek majstorski odradi kao što je i meni,ja sam samo plus i minus nakačio i evo već poooduće vreme radi sve kako treba! Da te ne boli glava posle!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Takođe ima i moj glas za Peđu,evo kod mene to radi više od godine!
Nije skup uopšte,javi mu se da ti napravi pravu stvar!
Pedja ce da se zeni, nema vremena vise da lemi diode.
danijeldokic ::MiljanXxx: Imao sam isto problema sa diodama,crkavale su jedna po jedna,pa imaš prijateljski savet da kontaktiraš Peđu sa foruma,da ti čovek majstorski odradi kao što je i meni,ja sami samo plus i minus nakačio i evo već poooduće vreme radi sve kako treba! Da te ne boli glava posle!
ma ja sam ovo iz dosade napravio,ako ne funkcionise onda nikom nista...
nacicu nesto drugo da napravim...
vi imate 4 prekidaca,a ja imam 6 komada....
