Pucketanje kod boce
Pucketanje kod boce
Pozdrav imam jedno pitanje,e ovako kad se parkiram negde ili samo stanem iz zadnjeg dela auta,tamo gde je plinska boca cuje se pucketanje nekad slabije nekad i jace,da li je to normalno i da li se to i ostalima desava,malo zabrinjava,jer ranije se i nije culo,pocelo je sad u zadnje vreme kako su ovi topli dani poceli.Hvala unapred na odgovorima!
Stefan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 24.02.2010
Re: Pucketanje kod boce
da nije LUPKANJE,to hoce plovak da se cuje prilikom, parkiranja-stajanja.
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
Jeste,moze se opisati i kao lupkanje,pre nego pucketanje,a ako jeste plovak,jel to neki kvar onda ili je to uobicajno?
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
To ti plovak lupa,obicno lupa kada imas malo plina u boci,tj.kada si pri kraju sa plinom.Nije nikakav kvar,to se i kod mene desava,cim cujem to lupkanje znam da treba da idem i sipam plin.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
E da vidis,to mi se cuje posle sipanja plina,ali sad se cuje,a boca je puna,usuo sam juce punu,pa ne znam onda zasto,jel moguce da se cuje i ako je puna boca?
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
moze da se cuje i ako je puna boca,naznam dali znas kako izgleda plovak i na kom principu pokazuje koliko plina ima,on je od nekog materijala kao pur pena i stoji na jednoj metalnoj sipki koja se podize i stoji po povrsini plina u boci sve zavisi koliko ima plina (ala sam se raspisao bespotrebno ali sada se vracam na problem) e taj plovak hoce vremenom da se jednostavno raspadne i onda ta sipka nekontrolisano seta gore dile po boci i udara o zidove boce i zato se cuje.NIJE NISTA STRASNO i ne smatra se nekim kvarom.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Hvala na odgovoru,ali imam jos jedno pitanje,ako je onda i dosla do toga da plovak slobodno seta po boci,da li to znaci onda da nece vise ni onaj merac pokazivati tacno koliko ima plina?
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
DA,radice sto se kaze SARENO, cas ce pokazivati pa se onda da padne i zakuca se dole neko vreme pa opet pokazuje itd...tako meni radi,nego moj ti je predlog da radis isto ko ja da zapisujes kilometrazu i litrazu plina i to ti je najmerodavnije da znas koliko imas plina u boci.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Vazi,pocecu ja onda da zapisujem kilometrazu i koliko uspem,pa cu da vodim evidenciju!
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Možda nije zgoreg, ako si u mogućnosti, da posetiš servis za auto-gas, pa da ti oni odrade zamenu plovka. Verovatno bi trebao isprazniti pre toga bocu sa plinom i nasuti malo benzina da odradiš sve to.
ja sam menjao plovak dok je imalo plina i nije jednostavno mora da otpuste imbus srafovi pa da se saceka da padne pritisak i tek onda skidanje pri tom strogo voditi racuna da se ne izazove varnica nekim kljucem i slicno posledice su fatalne zato ne pomisljaj tako nesto ako nisi siguran
vatosevac- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 64
Datum upisa : 11.03.2012
ama kome treba da menja plovak i da se zeza sa time.
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
zato mu i kazem da ne pomislja jer ljudima svasta padne na pamet kad imaju problem ja sam to uradio jer sam imao sve uslove i adekvatan alat.nego vozi tako ili servis
- Broj poruka : 64
Vazi videcu jos oko toga,pitao sam druga jednog,kaze da se i njemu to cuje pri stajanju i to bas kad je puna boca,ali ako i jeste plovak naravno da necu nista sam raditi,imam majstora bas za auto-gas kod kojeg idem za neke popravke.
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
