ipm mgv 32 12 dif 22
koliko je osetna promena snage i potrošnje ako se na z101 stavi ovaj gorenavedeni karb umesto starog ipm mgv 10 dif 21 ? /// i podpitanje ,kada se šteluje paljenje kako se racunaju cilindri ,jel prvi onaj koji je najbliži remenicama ili zamajcu ? ako ko zna..
malimali- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 14.04.2011
Re: ipm mgv 32 12 dif 22
Po nekim literaturama sa 21 ima 51 ks a sa 22 ima 55 sad zavisi i kakvu dvocevku imas a paljenje se steluje po zamajcu jer ono na remenici je tako relativno da u P.M.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
ok a mislim ono kad kazu da se postavi ruka u razvodniku na prvi cilindar ili četvrti cilindar pa pitam kako to računaju kad paljenje podešavaju
- Broj poruka : 42
Prvi ili cetvti to mozes i na remenici to ti je svejedno ali ako steluje paljenje stroboskopom onda stelujes po zamajcu zato sto je tako preciznije.
ok a šta misliš o potrošnji sa zamenom karba? ovaj stari mgv 10 me zeza i nabavio sam dobar mgv 12 difuzor 22 ,a takodje sam kupio komplet elektronsko paljenje da zamenim platinsko mada lepo pali
- Broj poruka : 42
Sa MGV10 cak i vise trosi a losije ide to je totalni promasaj od karburatora.
Aki91 ::Po nekim literaturama sa 21 ima 51 ks a sa 22 ima 55 sad zavisi i kakvu dvocevku imas a paljenje se steluje po zamajcu jer ono na remenici je tako relativno da u P.M.
Po kojoj literaturi je to? Posto po onom SAM testiranju je tolika razlika u ks izmedju 21 i 24mm difuzora
Sa 4 1 granom i 21 ima 51 ks a sa 22 i 4 2 1 granom ima 55 po fabrickim podatcima proveri ako ne verujes Tako da bi na istim granama dobio 1 do 1.5KW snage i manju potrosnu sa 22
A i po toj samovoj literaturi sa 1.1 i dvoglim karbom ima oko 67 ks ko Yugo 1.3 EFI tako da nije bas ni to precizno
aki troši on i previše mada ja imam 4-2-1 granu već sad ,to je menjano pre mene još. onda bi mogao uz solidan motor i dobro paljenje da imam neku normalnu potrošnju ,jel tako //// yugiša kako misliš 21 i 24 dif ? .jel mi nije ovaj novi karb dif 22? /// i još pitanje jeli ista usisna grana za ovaj stari i ovaj novi karb ? i koji je ok dihtung da stavim između nje i karba kad budemo radili? i koliko je bitna ona guma izmedju filtera za vazduh i karba?
Poslednji izmenio malimali dana Pet 10 Feb 2012, 20:08, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 42
Dupla cev je jos jedan dodatni plus a ako je taj karb dobar i stavis mu jos elektronsko paljenje potrosnja ide dole, mora ici dole.
Dobro, ja samo pitam aki
Imas jednogrle karburatore sa 21, 22 i 24mm difuzorom
e ja editovao svoj post ,aj bacite pogled
- Broj poruka : 42
Pa i ja samo kazem ima literature tone neke su tacne neke ne ali neka velika razlika izmedju 21 i 22 nije ako zelis razliku onda stavi dvogrli e to je vec osetno.A sto se tice ovog samovog testiranja onda je Yugdriver napravio glupost sto je zamenio 1.1 sa dvoglim za 1.3 EFI, a obodvojica znamo razliku izmedju ova dva motora.Slazes se samnom?
znam nešto od kolege o štelovanju mgv12 a jel ti imaš šta da kažeš o tome ,neki tutorijal ? hvala aki // i aj vidi moj post iznad o usisnoj grani
- Broj poruka : 42
ako je razlika 1mm difuzor i izduvna grana tj zamena 4-1 za 4-2-1 onda ok, nego meni bilo puno da je 4ks razlika samo zbog 1mm na difuzoru a da po SAMu dobijes toliko izmedju 3mm razlike u difozoru... Mislim bez obzira sad da li je to 55ks ili 60 nesto trece, nego cisto u kolicini dodatne snage
Pa mozda ti motori i imaju toliko snage po SAMu ali je to mozda sa nekim kvalitetnim gorivom od 98 oktana i motorom prilagodjenim za to...
Verujem da je kvalitet goriva izmedju tada i sada ogroman i sigurno je mnogo uticao na snagu, znam kako je meni bilo kad sam sipao u EFI gorivo od 100oktana iako motor uopste nije prilagodjen tome i mogao bi se kladiti da daje 5% vise snage iako bi u realnosti benzin sa vise oktana trebao da neprlagodjenom motoru da istu ili manju snagu nego odgovarajuce gorivo...
PS: Zolika ima 70-71ks (ako je verovati fabrickim podacima) I 10Nm vise ako se dobro secam, mrzi me sad da trazim podatke
Poslednji izmenio YUgisa dana Pet 10 Feb 2012, 20:35, izmenjeno ukupno 1 puta
Usisne grane su iste a taj diftung izmedju grane i karba obavezno stavi nov to ima da se kupi a gumica je dosta vazna ako ne zelis da ti motor uvlaci prasinu koja moze da prodje u slucaju izostanka gumice.A sto se tice stelovanja potrazi na forumu dosta je pisano o tome
@ Yugisa napisao sam gore da zavisi koju granu ima snaga moze da varira izmedju 51 i 55 ks i naravno puno je 4 ks za 1mm veci difuzor nismo se razumeli
Dobro, ja sam razumeo u fazonu da moze da ima i vise od 4ks mozda ako ima 4-2-1 izduvnu umesto 4-1 Nesporazum
hvala na odgovorima drug
- Broj poruka : 42
Prvi cilindar je do zupcastog, pise ti yo i na glavi, pored svecica.
Stavi MGV12, kao sto je vec receno, bolji je dosta od MGV10.
to je u planu miljane druže
- Broj poruka : 42
IPM 32 MGV 12 je kod mene na stojadinu,Miljane jeli bolje da stavim neki Weber a grana je 4-2-1?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Bolji je Weber u svakom slucaju od IPM-a puno, cak i da stavis Weber sa potpuno istim karakteristikama (32 ICEV 51/250) bolje ce ici i manje trositi.
pa i ja to msm,a ovaj IPM je kao radjen po lincenci Webera,a meni pise 40.4 kw u saobracajnoj snaga jel sa Weberom 44kw? Koja je cena Webera u dobrom stanju?
- Broj poruka : 756
44kw je za 24 difuzor. Oko 20e je cena za polovan, a ako imas srecu mozes ga naci na otpadu i za mnogo manje.
hvala miljane
- Broj poruka : 756
