saug guši zastavu 101
kada palim svoj gorepomenuti auto povucem saug do kraja on upali (kad je hladno) i moram odma da drzim gas jer se počinje gasiti ..da li je moguce da je to zbog eventualnog veceg dotoka goriva pa se guši? zamenio sam membranu sauga (280 din) ali stanje je isto ..nekad sam imao glatko paljenje auta sa saugom kao i lep rad pod saugom dok se zagreje na nekih 2000 obrtaja,a sada se sam guši izgleda... karburator sam čistio i dizne ,a ac pumpa je nova ..kasnije auto radi na leru...može ko pomoći ?
malimali- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 14.04.2011
Re: saug guši zastavu 101
A filter goriva da nije zapušen?
i filter sam menjao ,naopako da je do njega jer onda ni u vožnji ne bi išao kako treba
- Broj poruka : 42
Nisi rekao da u vožnji radi kako treba već na leru!
EDIT:
Imaš komentare slične ovde:
https://zafc.forumsr.com/t2008-ne-prima-auto-saug-i-puca-u-voznji
Ti postavljaš 2 puta isto???
EDIT:
pa tamo niko ne odgovara
- Broj poruka : 42
Kako niko? Ima 2. strane o raspravi!
Inače pod saugom ide više benzina nego na leru,to mu je i svrha,nisi detaljno opisao svoj problem u prvoj poruci i zato sam te pitao za filter!
Ako mislis da ga gusi previse goriva na sauhu onda probaj manje sauh povuci... Proveri da ne vuce fals vazduh slucajno...
jok jugisa ,tako se gasi ubrzo .a gde fals vazduh da vidim ,na vakum crevu jel?
- Broj poruka : 42
neam pojam avrame ,neko mi je rekao da je smesa prebogata pa ga guši
- Broj poruka : 42
Vakuum crevo za servo proveri.
znaš šta miljane ,pre 2 god ga menjao ali mislim da nije to ,nema napuknuca i na leru radi kad se zagreje ,mada hvala na odgovoru
- Broj poruka : 42
Cak i da si menjao crevo pre 2 meseca,ne znaci da je sada dobro,da nije napuklo ili sl.
Ako neces da dajes pare na crevo jer mislis da je ok,jednostavno svuci to crevo sa usisne i neka ti neko to zacepi rukom (kada je skroz hladan auto) pa onda probaj da palis kao i do sada.
Ako je ista situacija,znaci nije do creva.
Ja sam imao pre 2 god bukvalno iste simptome + sto je voznja pod sauhom bila katastrofa.
Meni je problem pravio dihtung izmedju karba i usisne (fals vazduh) a i ona oprugica zapekla sto je vezana sa membranom sauha.
Uzmi start-sprej, kada auto radi na leru,naprskaj oko karba i svih creva gde ima vakuma ali tako nekako improvizuj da ne uvlaci sprej kroz filter vazduha. Ako podigne ler,znaci negde jos uvlaci tj.imas fals vazduh
- Broj poruka : 1098
Ili eventualno skini poklopac karba pa stavi ruku gore na karb, ako se ugasi onda nema fals vazduha a ako padnu samo obrtaji onda vuce negde fals...
hvala dj zecky ,kupicu crevo i to sa sprejom cu uraditi
i to cu uraditi ,yugiša
EDIT: Nemoj pisati poruku za porukom, koristi opciju EDIT ukoliko si zaboravio nesto da napises u poruci i imas potrebu da nesto dodas u roku od par minuta. YUgisa
- Broj poruka : 42
» Elektronac,crkao saug,sta dalje?
» Auto se gasi kad se povuce saug do kraja
» Auto se ugasi kad je saug povucen do kraja.
