medjuosovinsko rastojanje
Koje je medjuosovinsko rastojanje kod Yuga? Zna li neko da mi kaze, posto sam pre koji dan zveknuo drzac balans stangle koji se zguzvao i vidno pomerio a sa njim i stangla i tocak i to unazad?! drzac sam zamenio i cukanjem odoka vratio u stari polozaj mesto gde se drzac srafi sa njim se i tocak vratio! ali sam u nedoumici da slucajno i kos nije pomeren od udarca! pa me interesuje koje je osovinsko odstojanje i da li tu ima neke tolerancije i da li se reglazom uopste moze korigovati da prednji tockovi budu u osi? Hvala.
mitarm- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Datum upisa : 11.10.2011
Re: medjuosovinsko rastojanje
Tolerancija je ako se ja dobro secam 2mm razlike i moze se korigovati reglazom tako sto izbacujes podmetace kod ramena na b. stangli ili podmeces dodatne podmetace na drugom tocku ako ne moze da se izbaci vise podmetaca sa te strane na kojoj treba...
na levom je 215.7cm a desnom ispada 216.2 cm ! merenom gradjevinskim metrom. u svakom slucaju hvala, ipak ce se najbolje to odrediti na reglazi.
- Broj poruka : 18
Samo nadji nekoga ko kvalitetno radi posto vecina samo namesti da tockovi idu pravo a te razmake uopste ne podesavaju... A treba i zadnjicu isto pogledati da li je ok pa se od nje odmerava prednjica... U svkaom slucaju, takva razlika se moze izvuci...
nadam se da hoce. hvala na savetima i sugestijama.
- Broj poruka : 18
