Angel Eyes [Uradi sam]
+18
Ivan T
igor-iggy
lemi93
22 posters
Strana 3 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Angel Eyes [Uradi sam] - Page 3 Empty Re: Angel Eyes [Uradi sam]
Počalji od Crazy128 Sre 20 Feb 2013, 21:44
Skine se ta guma i far se ostavi na sunce ili se malo greje fenom da lakse ispadne staklo bez ostecenja. Valjda se silikonom maze, a mozda i ima neki lepak scratch
Broj poruka : 2817
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od miljanxXx Sre 20 Feb 2013, 21:50
ja sam lepkom lepio staklo i tu gumu i jos drzi Wink
Broj poruka : 10128
Počalji od Sultan Uto 20 Mar 2018, 23:05
Izvinte sto smetam,al ja u Google ukucao "pvc sipka providna" i ispade firma Plexi Trade Doo
Ima kod njih da se kupi sipkice od providne plastike od 3mm do 50mm.
Racunam da od njih moze nesto da se napravi posto su sipke jelte pune,mislim,nisu cevke.
E,sad jedno pitanje. Da li se za konstruisanje upotrebljavaju Clear Glass farovi npr neki
Autopal sto kostaju nista tipa 600-800 din ?
Vidim da je malko stariji post al reko i da priupitam je li neko nesto na ovu temu "radeo" poslednjih pet godinitza?
Počalji od dimmu Uto 20 Mar 2018, 23:24
Imas da kupis angel eyes za razne automobile vec gotove, za male pare.. Ima i univerzalnih tuba koje oblikujes kako zelis, mogu i da svetle belo, da rade kao zmigavac itd itd.
Nije mi jasno sta ce ti to na obicnim farovima.. Izgledace neverovatno glupo cak i sa projektorom, a kamoli bez njega...
Počalji od YUgisa Uto 20 Mar 2018, 23:44
Jedini angel ayes koji su se meni svideli su bili na nekom plavom jugu, bili su nesto tipa u precniku oko 40mm i isli su na one kapice u faru sto idu preko sijalice. Posto je bilo manjih dimenzija i okruglo, nije bilo "cudno" zbog oblika fara plus posto nije bilo na samom staklu, nije izgledalo tako naknadno uradjeno kad se gleda izbliza, nego je vise imalo neki izgled fabricke izvedbe.
Počalji od Sultan Uto 27 Mar 2018, 23:27
To je interesantna ideja,da se nekako fixira za tu kapicu u faru. Sacuvao sam stare farove sa Yuga koje sam demontirao tako da ih mogu iskoristiti kao modul ili ram pomocu kojeg bih mogao da probam na koji nacin mogu da se usade DIY Angeli a da se ne rastura far nego da se ubace kroz rupu gde inace ide sijalica. Samo mi nije bas najjasnije kako provuci zice a da ih halogenka ne stope. Mozda koristiti zice sa silikonskom izolacijom?
Počalji od junior45 Sre 28 Mar 2018, 16:18
Probaj oblozi zice sa termoskupljajucim buzirom,on je malo otporniji na temp
Počalji od Sultan Sre 28 Mar 2018, 20:01
Ili najmanje keramicke perlice koje nadjem,kao u kaloriferima i tosterima.
Ima i ovakvi kablovi tj zice:
http://www.elektronapon.rs/sr/instalacioni-provodnici-za-visoke-temperature/savitljivi-bakarni-provodnik-sa-izolacijom-od-silikonske-gume-i-opletom-poliester-ili-staklene-prede
Da li se farovi zagreju na vise od 100 °C ?
Sijalice se greju ali ne bi smelo da zagreju far na tako visoke temperature... Unsure
Inace bi ih prvi ja koristio za pecenje rostiljskih kobasica Naughty
__________________________________________________________________
Počalji od dimmu Sre 28 Mar 2018, 20:13
Druze ne znam sto se patis sa zicama i da ne otvaras far kada imas OVO za ~500dinara. Jedino sto cekas mesec-dva da stigne, a farove ako nemas rernu kuci odneses kod nekog ko ima, ispeces ih, otvoris, ugradis angel eyes i taman iskoristis priliku da ocistis farove ako je ista upalo unutra ili ako si imao kondenzacije i slicno...
Imas i ovakvo nesto fazon dnevno svetlo/zmigavac
https://www.aliexpress.com/item/Hoping-2PCS-car-Headlight-Halo-Rings-With-Turn-Light-white-yellow-60mm-70mm-80mm-90mm-95mm/32854952421.html?spm=2114.search0104.3.223.562669a9WRUnlF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=ef5bdb3d-7d9b-4615-8750-d3c485a9e893-33&algo_pvid=ef5bdb3d-7d9b-4615-8750-d3c485a9e893&priceBeautifyAB=0
ili ako hoces u kocku onda uzmes ovakvo nesto
https://www.aliexpress.com/item/2PC-Lot-30cm-45cm-60cm-DRL-Flexible-LED-Tube-Strip-Daytime-Running-Lights-Turn-Signal-Angel/32817326195.html?spm=2114.search0104.3.30.515b4cb07dredL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620-10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=9b09d336-b37d-473d-9f83-e0fe68fb9f1a-4&algo_pvid=9b09d336-b37d-473d-9f83-e0fe68fb9f1a&priceBeautifyAB=0
pa stavis na ivice staklenog dela fara.. Meni iskreno nista od toga ne izgleda lepo, ali ko voli nek izvoli...
Ja nikako da se nakanim da uzmem te tube od 30cm pa da probam da ih skratim i ubacim u branik umesto pozicija/zmigavca. 30cm je kontam predugacko za takvo nesto trebalo bi se skratiti da se presavije na dva reda i ugura u kuciste i naravno staviti providnu/belu plastiku umesto zuto bele.
Počalji od VPetar Sre 28 Mar 2018, 21:05
Za takve stvari kontam da je najveci problem trajnost.. jer kinezi.. onaj prvi link, skoro svi koji su ostavili additional feedback su na kraju rekli da je crklo svetlo.. zamisli otvoris far i namestis sve i crkne..
Počalji od dimmu Sre 28 Mar 2018, 21:36
Ima vise takvih proizvoda, naravno sto je jeftinije to je pitanje koliko ce i trajati. Ove su najjeftinije, ima i skupljih koji idu i do 15-20e pa ako moze toliko da izdvoji..
Za led sijalice je isto, ja sam uzimao 4-5 tura onih po 0.40e i rade par meseci i crknu, pre 4-5 meseci mi je stigao par za 6 i kusur eura i dan danas sljakaju odlicno dok npr T10 sijalice koje sam uzeo za instrument tablu pre 3-4 godine i dan danas rade, a kostale su nesto smesno jeftino.
Počalji od Sultan Sre 28 Mar 2018, 22:01
Nije problem ako je nesto savitljivo kao tube sa poslednjeg linka. Ni sijalice ne traju sad , godinama,
i one riknu,pa ih moras menjati. Samo pronaci modus kako to more da se ubaci u far a da ne mora
da se razbucava sve na "proste faktore"...
 A fora je napraviti DIY Angele i jos ako rade 'nako OK ,pa ih budem sa lakocom ubacio u far
kroz "rupicu" bice veselje.
Nego mi je pala jedna ideja a to je da te Angele sto mogu narandzasto da sijaju,da ih ubacim
pozadi u stopaljke kao migavce,jer inace imam plan da zamenim sadasnja stakla stopaljki na
varijantu crveno-belo. A bele Angele kao stop svetla. Samo bi pozicija ostala na klasicnu sijalicu.
Da li je to iko probao? Tu je lakse zameniti ako sta rikne...
Dimmu prijatelju,pa nisam mislio da pecem farove,nego vec ako se farovi greju na finu temp,
da ih koristim kao shtiljro za kobaje,kobaje da ispecem.
Nemoj da se naljutis , ja sam po prirodi saljivdzija,da ne primis k srcu, da ne shvatis pogresno i preozbiljno.
Da ne ispadnem "neljud" ,hocu da pomognem,trebalo bi da moze da se nadje i krace flexibilno ,npr:
https://www.indiamart.com/core-bakery/projectors.html
Mora malo da se vrti stranica na dole, ima krace-20cm
Mislim da je bolje da se ostavi fabricki kako je,verovatno je "zavareno".
Ma imam rernu,cak dva komada u kuci.
al sam nekako pristalica ,ipak, cumura i rost od firiketa,a loziste celo od prohrom lima i da vidis
veselja,ma znamo svi sta tacno mislim.
Jujuju sta bi ispalo kad bih pekao farove u rerni....na sta bi se iskundacili  Smesno da puknes od
Verovatno bi  posle osvetljavali sve sem asfalta koliko bi se izoblicili                 Naughty
Bilo bi ko scena iz filma "Link" kad onaj simpanza pece telefon u mikrotalasnoj...
Laughing  :rostilj:
_______________________________________________________________________________
Počalji od dimmu Čet 29 Mar 2018, 01:34
Ne ljutim se, daleko od toga nego sam shvatio da ti hoces to sve da odradis bez otvaranja farova zato sto mislis da je to problem.
Very Happy
Počalji od jugota Čet 29 Mar 2018, 12:27
Ma ja bi te pare ulozio u 21 oktobar i bio zadovoljan svaki put kad upalis farove. Ovako meni to teska seljoberija(al se izrazih) Laughing ,a i tebe bi brzo proslo.... iskreno,meni najlepse kad vidim stock jugica,fabricki,bez tih novotarija jer mu zaista i ne stoje.
jugota
jugota
Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Počalji od Nikola I. Čet 29 Mar 2018, 18:05
I uz te angel eyes farove na haubi gde stoji Y znak, stavis znak od BMW-a i onda je ful... Mig Laughing Smesno da puknes od
Broj poruka : 2259
Počalji od Sultan Čet 29 Mar 2018, 18:36
Meni je jaca fora, Yugosaki
https://www.engineswapdepot.com/?p=21249
Ne bih ja tu samo znak menjao.....a ako bi i menjao onda bi stavio niklovanog jaguara u skoku...  Naughty
Ma da,aj da gu oludimo totalno do neprepoznavanja  Smesno da puknes od
Dimmu druze,paaa...ja sam i hteo da probam moze li bez razbucavanja fara,tipa,ako moze-moze,a ako ne da batalim rabotu.
Sto Jugota rece,ionako je to seljoberija. Izmedju ostalog,verovatno ako ne i sigurno,da je u potpunosti u pravu,a i izraz je adekvatan po meni.
Laughing  seljoberija  Laughing ...extra
Al posto imam vremena (jer sam na jelte oporavku,ne radim,samo sedim kuci i crkavam od dosade), a imam i stare farove,i verovatno i stopaljke (drugar bi mi poklonio nov set stopaljki u crveno-beloj varijanti) , mislio sam da ispitam da li postoji validno resenje ili ne. Svakako mogu da se kupe Halo farovi sa sve fabrickim tim svetlecim cevkama,al opet fora je da covek sam napravi nesto sto bi bilo jeftino,efikasno i jednostavno. Al to je " Kvaka 22"...
Ima jedan ruski konstruktor aviona tj bio pa umro jbg,Jakovljev. Njegov je moto bio "jednostavnost ne znaci zaostalost"...
Kod Yuga je sve jednostavno. Nema tu kompjuteri,senzori..cincilaaaatoori,popokatepetli...prosta mehanika,sipas i vozis.
I sam odrzavas,za mnoge stvari moze vlasnik sam da se pobrine.
Secam se kad je moj otac davne 1986-te skidao karburator sa Skode 120L,i iskuvavao u vesloncu sa praskom i sodom bikarbonom.
Izaso karb ko da je iz fabrike....picila Skoda kao zmaj. Sad jesu ove recenice " off topic" (se izvinjavam) nego hocu da kazem da je
bilo moguce opraviti gotovo sve sa osnovnim alatom sto ga svako ima.
Sad vozi Ladu Kalinu. Lada radi kao traktor a benzinski motor,ler gas na 1600 rpm,negde glavi sajla gasa plus pitaj boga zasto je tako
na ler gasu...racunar crko pa nije pa jeste...lamela bogu plakati,kvacilo tvrrrddooo ubi...dobosi zadnji struzu sva se dlaka nakostresi
Mozes samo da places...a izrdjala na rubovima,sajtnama,vratima....pravi Rat Style
Al da se vratim na temu...
Za stopaljke je jednostavno ubaciti i isprobati. Samo ne znam koliko bi dugo to sve radilo. Posebno u vidu migavaca. Prilicno je vece opterecenje,mislim da bi to bilo kratkog veka,no to je sporedna stvar. E za far je druga prica.
Najverovatnije da ne bih nista montirao na Yuga svoga, vise bi to bila proba na koji nacin to moze da se uradi.
Pa ako otkrijem nacin,sastavicu postupak ako bi neko zeleo da se igra...
Počalji od jugota Čet 29 Mar 2018, 20:58
Sultan ::
Aaaaa,znaci imas vremena Very Happy ,pa sto ne kazes,mi ionako ne stizemo pola stvari da uradimo na nasim autima Laughing evo ja prvi,vise od 2-3 nedelje sredjujem koralke
jugota
jugota
Broj poruka : 643
Počalji od Sultan Čet 29 Mar 2018, 21:30
Jugota brate,samo mi doteraj koralke ima da ih ispoliram kao sto se poliraju glavna sociva za DIY teleskope.
Sto su mi rekli neki momci keramicari kad sam ih pitao za cenu da mi urade terasu neku
" Sefe...kostace te samo koliko pecenja mozemo da pojedemo i piva da popijemo"
Salim se naravno.
Al da znas da sam i ja bio u slicnoj situaciji dok se nisam "rasrafeo i rastelovaveo".
Inace sam gradjevinski tehnicar po struci i radim (tj zaposlen sam) u gradjevinskoj firmi
a to ti je...radis "od zvijezde do zvijezde".
Desilo mi se da sam radio dva meseca svaki dan sve po dve smene,od 6,30 h do 22,30 h respektivno. Dodje koverta plate,za 15 dana i pise 195 radnih sati. Ukrali mi tri sata al neka.
Tako da znam za muku ...tipa nema se vremena
EEEE sad je moje vreme,sad cu natenane sve ono za sta nisam imao vremena.
Inace ne bih se petljao sa Angel Eyes nego jbg mora da se popuni dan,pocece mahovina
da izrasta po mene,a onda i paprat
Počalji od jollyjumper Sub 31 Mar 2018, 00:43
Druze, ako se smaras, batali se farova. Skupljaj para za neke lepe felnice. A na Jugu uvek ima sta da se odradi. Skini tepih, pa operi, ili ga usisaj ceo. Ako bi da se igras sa elektrikom, napravi Led stopke i migavce-malo komplikovanije zbog automata, kupi pa montiraj neki lepi volan, ugradi alarm-ne steti nego koristi, ocisti karburator i zameni mu dihtung i membranu, ispoliraj bobinu, osvezi celicne felne, obnovi zastitu, ako bas ne zelis nista od ovoga, podmazi brave, sarke, podizace stakala, sajle grejanja, sajle kvacila i gasa itd. Nasteluj vrata...Ima posla uvek.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Datum upisa : 10.03.2015
Počalji od Sultan Sub 31 Mar 2018, 01:42
Jolly,prijatelju,pola toga sto ti nabrojao je manje vise vec uradjeno. Karb je sredjen prilikom prve posete majstoru da Yuga pregleda pre registracije,zamenjena membrana ajnsprica,sredjene kocnice,i sve sajle,vrata sam prosle godine nastelovao,al vozaceva vrata i dalje moras da klepis,volan nebih da menjam,samo sam munavukao oblogu pa lepse lezi,enterijer je u principu cist,e ali sutra ga detaljno perem usisavam i tako to...opracu i tapacire vrata sa onim Dr.Bekmanom...
A ne zelis da znas koliko je uzas blagi dosadno kada ne smes skoro nigde medju ljude i skoro nista da radis sto si pre smeo,pre transplatacije.
Tako da cem polako deo po deo da ceprkam oko kola i lagano da jedno po jedno sredjujem i obnavljam.
Za sada imam dva seta celicnih felni,samo sto ti kazes sredicu ih,osmirglati i ofarbati.
Nije mi problem za farove, izazov je pronaci nacin da se napravi nesto neobicno,plus moram sebi da nadjem neku aktivnost. Vec imam neke ideje.....
Počalji od jollyjumper Sub 31 Mar 2018, 17:23
Nisam znao da si imao transplantaciju. Ma samo lagano, sitnice cackas i uvek ima nesto. Eto, na kraju uvek mozes da se zezas sa LED i lemljenjem, da promenis ili mojacas svetlo sata i slicno. Polagano, jedno po jedno. Ako bi da otvaras farove, mozes industrijskim fenom da razgrejes lepak i da ih otvoris.
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od Mitke Ned 01 Apr 2018, 09:05
Jugovi farovi se otvaraju skalpelom i malim tankim srafcigercicem za 5 minuta, nema potrebe da se greje fenovima.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8665
Počalji od jollyjumper Ned 01 Apr 2018, 23:50
Kako ga zatvoris posle, silikonom za soferku?
Broj poruka : 1108
Lokacija : Le
Počalji od VPetar Pon 02 Apr 2018, 08:36
Ima neko pecenje, mozda se fabricki lepak ugreje pa zalepi?
Počalji od Sultan Pon 02 Apr 2018, 10:22
Verovatno se moze zalepiti nekim boljim dvokomponentnim lepkom,nbr Bison, a predhodno
se ocisti stari lepak. Posto imam fen za skidanje farbe,probacu jedan da razgrejem malo tek
toliko da mogu da razdvojim staklo a drugi cu far sacuvati da vidim kako moze kroz rupu
od sijalice....
A za pecenje cemo posebno da se dogovorimo.
Eto,Jugoti bilo skupo da mu sredim Koralke. Al nije skapirao da ne smem trositi nista od
alkoholnih pica zbog lekova,a i jedem ko vrabac....300gr mesa u vrh glave.
Pa mu ono ˝koliko pecenja mogu da pojedem i piva popijem˝ udzabe izadje....
