Помоћ, мотор се загуши на првом гасу
Као што рекох, када додам гас, мотор се загуши. када турирам мотор после првог гаса прима гас фантастично. У вожњи такође када забодем гас он се загуши и не реагује али када контролисано дозирам гас лепо прима . Да ли је вишак или мањак горива на првом гасу? ЈУГО 55
mircezastava- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 10
Datum upisa : 25.01.2011
Re: Помоћ, мотор се загуши на првом гасу
verovatno manjak..pogledaj ajnspric pumpu dali redovno radi, i da se nije mozda robusila membrana...
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Proveri da li je plovak dobro nastelovan.
kalasnjikov- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 520
Datum upisa : 30.10.2010
Ja bih rekao da je visak goriva u pitanju i to u smesi za ler.
Da li inace radi lepo,mirno i ravnomerno na leru? Da li ima malo "brundanje" u auspuhu kada radi na leru?
Ako sam dobro razumeo sa lera (nebitno da li stoji auto ili kada u voznji prebacis brzinu), kada stisnes gas,prvo proguta knedlu pa tek onda primi gas?
Ako je to, probaj prvo pre ikakvog rastavljanja karba i sl.rabota da zavrnes malo sraf za smesu na karburatoru- da osiromasis smesu.
Upalis auto, zagrejes motor, da radi bez sauha i zabijes glavu pod haubu. Treba ti samo mali srafciger, zavrnes pola kruga sraf,pa rukom na sajlu das gas i tako ponavljas dok ga ne dobijes da lepo prima gas bez gusenja.
Ako ipak ne mozes tako da resis problem,onda tek kreni na rastavljanje karburatora i proveri,kao sto je vec napisano gore,da li ti plovak preliva
EDIT: sraf za smesu na karburatoru je onaj kao ubusen u karburator i bez opruge na sebi.
- Broj poruka : 1098
Изгледа сам нашао могући квар. Мембрана на вакуум пумпи на разводнику палења је пробушена и не реагује ни мало.
- Broj poruka : 10
