Polovan aut gas
+8
zeleni macak
bavaria
USKE
facol
12 posters
Polovan aut gas
Kupio sam polovan auto gas i ugradicu ga u Jugo kabrio 1.3 sa K&N Filterom..sta i kakoz a stelovanje?
facol- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 360
Datum upisa : 26.01.2010
Re: Polovan aut gas
preporuka! ako stavio gas,skini K&N filter,jer zajedno nikako neidu,za gas se uvek stavlja fabricki zatvoreno kuciste za vazduh
USKE- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 838
Datum upisa : 26.07.2010
Re: Polovan aut gas
a kad nemam ovo trenutnmo imam,a ici ce ovako?ili?
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
ako je jednogrli karb ici ce sigurno,nista posebno kod stelovanja kao standard kad stelujesh,ako je dvogrli neces moci voziti sigurno ili ce trositi 15+litara gasa minimum......
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
Re: Polovan aut gas
nemam nekog iskustva sa gasom,to treba neko ko ima da kaze.mada kako sam cuo,pogotovo na jugu kad se stavi sportski filter,da potrosnja gasa skace za 4-5l,kako zasto ne znam.al to je sigurno pa cak i na nekim drugim autima se isto to desava. znaci samo fabrikaner
- Broj poruka : 838
Re: Polovan aut gas
1.3 je ali je jednogrli karburator....videcemo,pocecu ugradnju cim otopli malo
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
Bice ti problem sto neces moci da nastelujes ler sa tim filterom.Ako odvrnes ler na isparivacu previse onda ce ti puno trosit, a ako odvrnes na karburatoru onda ce ti se na benzinu derat ko lud...
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Polovan aut gas
ima neko standard filter za yuga?
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
Pogledaj po oglasima, uvek se neko nađe. Još jedna stvar, zimsko/letnje štelovanje, ili okretanje filtera usisa, ne važi za TNG. Puno sreće sa ugrađivanjem i korišćenjem.
Re: Polovan aut gas
Pa pitaj na nekom otpadu za kuciste filtera, i to sto je Petar reko uvek treba da ti filter okrenut na letnjem odosno hladnom vazduhu.
Re: Polovan aut gas
brate ja vozim 1.3 motor sa jednogrlim i sa sportskim filterom i sve radi bez problema i na gas i na benzin i po ovoj zimi i snegu ne prelazi potrosnja 10l.....
- Broj poruka : 408
Re: Polovan aut gas
e to mi reci,a leti koja ti potrosnja plina?kako ide auto
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
auto ide onako,dosta OK,posto sam vozio na dvogrli i sad presao na jedno grlo oseti se razlika ali nije tako jako drasticno,iskreno leti josh nisam vozio ovu kombinaciju ali kontam da ce sigurno trositi dve litre manje
- Broj poruka : 408
Re: Polovan aut gas
Ja sam na jednogrlom imao kn i gas i vozio sam bez problema .Isao je dobro ,potrosnja oko 8 lit .Moze biti problem leti kad ispod haube bude puno toplog vazduha pa ce onda slabije ici ali potrosnja ostaje ista .Barem je meni tako bilo.
- Broj poruka : 1994
Re: Polovan aut gas
e pa videcemo...cim otopli pocinje ugradnja,danmas poceto ugradjivanje muzike....
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
oho,taj deo mene interesuje kakvu muziku stavljas?
- Broj poruka : 838
Re: Polovan aut gas
Blaupunkt 500w ppozadi sa pojacalom,u vratima neki kinezi 12'',i pozadi sa strane pioneer isto 12' mislim....inace,yugo cabrio je u pitanju....cd player sony mosfat 4*50.....
- Broj poruka : 360
Re: Polovan aut gas
Momci, Pisite o muzici u temi o autu ili otvorite neku na mesto za to
Re: Polovan aut gas
Jel sam ja to dobro razumeo iz teksta da filter treba stalno da bude okrenut na hladan vazduh ako se vozi na plin?
Re: Polovan aut gas
Da obavezno mora biti okrenuti na hladan vazduh kad ga okrenes na topao ne radi nikako i trosi ko mutav.
Re: Polovan aut gas
Da li se moze atestirati i upisati sve regularno u saobracajnu, polovan auto-gas sistem ukoliko ima papire tj.atest/homologaciju ili sta vec, za bocu i za isparivac?
Da li je potrebno da bude ugradjen u nekom servisu ili to mogu i ja da ugradim i da prodjem atest, ukoliko je sve lepo odradjeno i ispostovana sva pravila?
- Broj poruka : 1098
Re: Polovan aut gas
Moze polovan i mozes sam Jedino atest boce traje 10 godina pa obrati paznju na to Ako kupis neku 7 godina staru onda ce ti trajati samo 3 godine...
Re: Polovan aut gas
Citam u poslednje vreme,na sve vise mesta da moze ali reko da pitam.
Jos se lomim ali izgleda da cu i ja preci u plindzije pomalo...imam dobru ponudu za godinu dana star sistem sa papirima.
Jel zna neko od momaka iz Su, imaju li u Euro-Gasu ove mesace,racve i zajebancije koje imaju u svom katalogu na sajtu http://www.euro-gas.com/p/katalog
Re: Polovan aut gas
Pa zar i ti? Pa ja predpostavljam da bi trebali imati, ali zaista ne znam
Re: Polovan aut gas
Jos nisam video da je iko napiso da atest vise ne vazi 10 god nego 5.
