Osvetljenje table i cajgera-vase slike
+55
Basko
ilija94
vlada951
aky012
acer
Grozny92
Str
grofmed
lekac
blagotinac
Djapence
tsl099
xenon svetla
MIXI_BG
Neven95
Cyberpsy
Stefan
boris014
ushkeful
orthodoxni
zelja1985
BlackDog
igor-iggy
bojan bor
facol
USKE
the_doctor
Devil_KG
salenis
zeleni macak
Yugo cabrio
59 posters
Strana 5 od 13
Strana 5 od 13 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13
Re: Osvetljenje table i cajgera-vase slike
zato čekamo tebe da nam to napraviš u profi verziji
dragan77- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
Datum upisa : 03.05.2011
E ljudi radim na novim i kvalitetnijim cajgerima , ali mi je potrebna vasa pomoc evo slika , kako sam krnuo
evo sa prednje strane :
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/43/20120719053.jpg/
a evo i sa zadnje :
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/717/20120719054.jpg/
E sad provlem je u tome sto je ovo iz dva dela papir saoljepljivi i folija za plastificiranje , spojene u jedno , ali sta da mi pde odozdo razisljao sam karton ali ne moze , strah me da se ne otopi folija ?!
dajte predloge
a evo i sa zadnje :
dajte predloge
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Jesi ti ovo ladno budžio u auto u 4:50h?
Meni lepše izgleda na ovim slikama iznad,gde je zeleno,na ovoj slice je žuckasto sad.
boris014- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 74
Datum upisa : 17.07.2012
Ovaj plavi izgleda lepo,tebi bi Borise bio u tonu sa autom!
da,to je bila pocetna ideja..ali iskreno,ubih se da nadjem nijansu koja ce se meni licno svideti...i PShop mi nije jaca strana,mada,razmatram i ovu crno belu verziju,u dilemi sam zbog osvetljenja..ali dobro,raducka se nesto...
- Broj poruka : 74
Pa računaj da ti cajger posle bude u istoj nijansi kao prekidači
najpre bih stavio cisto bele diode,a onda bi mi bila ok crno bela varijanta...
- Broj poruka : 74
Naravno brate avrame ja sam ncna ptica danju spavam nocu sredjujem yugica , dok ne krene u skolu
i sta mislite dobro ili lose ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
dobro je,izgleda ok
- Broj poruka : 275
Godina : 47
Lokacija : srbobran
pitanje za -YUGO_55- ...na kom si papiru stampao,zasto nisi uzeo neki foto papir ili neki bas tvrdji papir..ako dobro vidim,na desnoj strani gde su pokazivaci,papir ti se malo podigao,i kao da je malo ostalo vazduha ispod..u sustini je lepo..ali mi to bode malo oci..ne zameri..
- Broj poruka : 74
znam i meni , ali imam problem naso sam samo jedno malo parce samolepljivog papira i na njemu odradio brzinomer, nemogu da nadem jos , ali resicemo
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Kad sam na mojoj alfi to radio,jednostavno sam odneo kod jednog graficara,koji mi je to lepo odstampao,na nekoj tvrdoj samolepljivoj foliji a to sam nalepio na neku plastiku,recimo nesto kao rendgenski snimak,samo je 100% providna..
- Broj poruka : 74
Prredpostavljam da je to si lepio na foliju kao sto sam ja na ovoj zelenoj .
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
da,crte i brojevi su bili transparentni,kroz njih je prolazila svetlost,umesto stare crne plasticne podloge isla je podloga od rendgena pa na nju zalepljena plastificirana folija,a rendgen zalepljen za cajger...
- Broj poruka : 74
I koliko ti je uzeo za to ?
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
prosle godine,ako se dobro secam,700 din stampa i materijal..
od cega si uzeo plastiku?
EDIT: Koristi opciju EDIT ukoliko pises dve poruke jednu za drugom u roku od par minuta. YUgisa
- Broj poruka : 74
Plastiku sam uzeo od stare knjige koja je bila fotokopirana , mozes da odes u knjizaru i da im trazis foliju za platificiranje , mislim da se tako zove , inace evo ti slika
http://www.google.rs/imgres?um=1&hl=sr&sa=X&biw=1280&bih=912&tbm=isch&tbnid=2ruT4hccRtQZkM:&imgrefurl=http://www.trionint.rs/srp/proizvodi/%3Fconid%3D481&docid=egwz_ArDfH8-TM&imgurl=http://www.trionint.rs/REPOSITORY/481_folije.jpg&w=283&h=283&ei=Q9YKUIewNIOn0QXEvuS0Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=560&vpy=133&dur=579&hovh=225&hovw=225&tx=114&ty=130&sig=112759507262829222988&page=1&tbnh=136&tbnw=136&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
odlicno..prava stvar,mada mislim da cu ovaj put praviti podlogu koja nije transparentna,jer cu iskoristiti njegovo osvetljenje,koja sija sa strana,samo cu ubaciti cisto bele diode...
- Broj poruka : 74
ako treba pomoc pitaj sta te zanima
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
hvala..za sad treba prvo da se odlucim kako da zavrsim ovo sto sam zapoceo,pa kad sve odradim,onda ide prakticni deo...tu si,ako zatreba..
- Broj poruka : 74
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Zar nije jednostavnije da se odradi u ofsetu ili sito štampi na nekoj providnoj plastici kao npr. omot od CD-a?
Posle se ta plastika lepo iseče u krug, izbuše rupice za šrafiće i iglu kazaljke i to je to. I da, što se tiče onog graničnika za kazaljku na nuli, možete uzeti parče žice koje isečete na nekih 10 mm i pincetom zagrejete na upaljaču i samo polako utisnete na plastiku i to je to (znam ovo iz iskustva).
U fotošopu ili bilo kojem drugom programu za obradu grafike kad završite cajger, sačuvajte ga u PNG formatu jer će tako delovi koje ste uradili kao providne, ostati providni za štampanje.
Možda ovo pričam sam sa sobom ali ako nekog zanima, eto može da pročita...
orthodoxni- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 30.06.2012
» Osvetljenje cajgera LED trakom - kako
» Skidanje cajgera Yugo
» Led osvetljenje i obrtaljka
» Osvetljenje satova
» Osvetljenje tablice
Strana 5 od 13
