Kondenzatori
Kondenzatori
Kondenzatori
Većinu ljudi kopka istina o kondenzatorima. Šta je to što će poboljšati njihovu muziku za 100$ , odgovor je nažalost ništa....
Kondenzator elektronska komponenta koja se sastoji od dve provodne ploče, međusobno udaljene izolatorom. Svojstvo kondenzatora ili ti kapacitatora je da, kumuliše el. energiju u sebi, tj. na krajevima ploča pod određenim naponom se sakuplja potencijal (energija), koja ne može da se oslobodi zato što se izolator nalazi između ploča. Sada dolazi najbolje kada skinemo kondenzator sa napajanja u njemu ostaje "zarobljena" energija, tako da kad bi spojili neki potrošač na njegove krajeve, kondenzator bi se ponašao kao baterija ali vrlo kratko. Mozemo reći da je kondenzator u stvari baterija koja se sporo puni i brzo prazni... pa šta će nam to onda ???
Kondenzatori koji se koriste za muziku u kolima su poprilično veliki tačnije njihov kapacitet je jednak kapacitetu cele zemljine kugle (ako mi ne verujete pitajte bilo kog profesora fizike). Tipične vrednosti kondenzatora u elektronskoj industriji su u mikro Faradima ili ti milionitim delovima Farada, dok je kondenzator koji se koristi kod auto audio sistema JEDAN Farad ili čak JEDAN I PO Farad (kugla i po , na to mu se svodi).
Verovatno se pitate čemu tolika energija služi , pa moglo bi se relativno lako objasniti da nije ustvari veoma komplikovano. Vaš audio sistem radi i crpi odredjenu snagu iz akumulatora, ali kad vi pojačate muziku dolazi i do povećanja potrošnje struje. Kako je audio signal nepravilnog oblika, ali da kažemo da je približan obliku sinusoide, što znači da je najveća potrošnja struje na pikovima ili ti u gornjim mrtvim tačkama signala. Tako da ukoliko je potroshnja prevelika za vash akumulator ili alternator, možete primetiti da vam osvetljenje na radio aparatu se prigušuje na udar basa u kolima. Ako ste preterali sa muzikom onda vam se najverovatnije gasi pojačalo ili kasetofon....
Rešenje?
U datom slučaju je jako korisno postaviti kondenzator, zato je i predvidjen da prilikom dužeg slušanja glasne muzike ne dođe do gašenja radio aparata ili treptanja osvetljenja, generalno smanjenja voltaže u kolima. Isto tako u SPL smislu, takmičarski gledano Kondenzator je najveći neprijatelj jer konstantno troši stuju na svoje dopunjavanje koja je neophodna pojačalu da ostvari maximalni rezultat u 30sekundi koje su predvidjene za merenje.
preuzeto sa jovovic.com
Rešenje?
Danijel- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 28
Datum upisa : 10.03.2008
Re: Kondenzatori
evo ako smem prokomentarisati gospodin jovovic sve to lepo zna tehnicki ali problem je sto je u praksi to nesto sasvim drugacije...kondenzator je vrlo bitan,pogotovo u onim pikovima,a ne za duze slusanje muzike...znaci kondenzator=brzi bass,jaci pikovi
boooozeee- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 15.07.2009
