Pametna kutija
Pametna kutija
Ne znam da li vam je nekad palo da napravite sve u jedom. da nemu u kolima 100 stampanih ploca nego staviti sve na jednu i lepo to spakovati u kutiju
- Dnevna svetla
- Usporeno gaselje svetla u kabini
- Signal upaljenog svetla ( ako imamo dnevna svetla samo kada ostanu upalje pozicije)
-Inetval na prednjim bisacima kao i na zadnjem
Voleo bih vase misljene, sta bi sve trebalo da se stavi u pametnu kutiju. I kolike bi ona bila dimenzije sto je jako bitno zbog veoma malo prostora ispod table.
- Dnevna svetla
Re: Pametna kutija
Meni je palo na pamet da pravim to, i ne samo to nego i mnogo vise. Nesto kao jedan mini ECU za karburatorsku masinu, koji ce da obavlja mnogo funkcija istovremeno. Osnovna zamisao je jedan PIC koji ce da ima uvid u polozaj leptira, broj obrtaja, brzine automobila, apsolutni pritisak u usisnom kolektoru, temperaturu motora, rashladnie tecnosti, ambijentalnu temperaturu i jos mnogo mnogo toga...
Taj bi mi onda radio sve od telemetrije (fabanja cajgera), do cut-off funckije na plinu na jednoj karburatorskoj masini. Medjutim kako pocinjem da se bavim time, stalno mi padaju napamet nove ideje (dnevna svetla, dilej za paljenje svetala, regulaciju temperature u kabini) i originalni PIC mi je previse slab, moram da nadjem neki sa vise kanala... I tako pametnoj kutiji nigde kraja...
Naravno ovo je samo kutija ali tu ima jos gomila potenciomera, termistora, releja i elektroventila, svima njima upravlja ova kutija... Cak sad razmisljam da li je moguce napraviti i neki servo motor koji ce da igra ulogu tempomata a koji bi takodje kontrolisala ova kutijica...
Sada tek vidim da je programiranje ovog mikrokontorlera najlaksi posao, a sama instalacija i resenja su sve skuplja i skuplja...
Re: Pametna kutija
Ja sam razisljao kao sto si i ti gore spomenuo cut-off sistemu na gas. Ali nisam imao prilike da vozim karburator sa ovim sistemom. Verujem da je motorno kocenje mnogo vece,jet to ispada kao kada prekidac(gasnog sistema) stavis na R. Palo mi je i napamet da pitam sta se desava u karboraturu kad imas Cut-off sistem da li kada elektro dizna iskljudi dovod goriva da li je moguce potrositi ostatak goriva koji se nalazi u karburatoru,(imam dvogrlog elektonca ali nemam elektrinu diznu,samo sauh) jer ako benzin ostaje u sistem tj karburatoru sa cut-off sistemom prebacivanje sa gasa na bezin i obruto bi bilo mnogo brze tj jednostavnije, bez cekanja da se loncic sa gorivom isprazni,ai sama preporuka da se bali autobobil na benzin bi bila ispunjena jer bi on vecito u sebi imao benzina i nebi se ˝susio˝ od hladnog plina i vruceg motora Samo neznam sta je PIC ? :S
da li si racunao otprilike koliko bi para trebalao za pametnu kutiju?
Re: Pametna kutija
E ovako, ja ima EFI i kod mene ide ovako:
Cut Off se aktivira ako su ispunjena ova dva (oba) uslova:
1. Broj obrtaja se nalazi iznad 1800
2. Polozaj leptira je skroz zatvoren
I dada se prekida ubrizgavanje benzina.
Kod dvogrlog karburatora (DTMR, DMTR, TLDE) sa elektronskom diznom (elektronska ler dizna) ona dobija pobudu sa bobine, tako da ona pulsira tacno onoliko koliko ima obrtaja kako bi motor stabilno radio na leru. Ako je prisutan i Cut Off modul, onda ti on isto tako rad - gasi ler diznu kada motoru nije potreban ler (prilikom motornog kocenja) - kada je borj obrtaja iznad 1800 a pri tom gas skroz pusten (leptiri zatvoreni). Kada broj obrtaja padne ispod 1800 ona nastavlja da daje benzin za ler. Ili ako pipnes gas.
Za plin, to je isto tako moguce napraviti, veoma jednostavno:
Stavis jedan prekidac koji ce da zatvori jedan elektroventil koji zatvori dotok gasa kada pustis gas (motorom kocis) ALI samo dok broj obrtaja ne padne ispod 1800. Ispod tog broja obrtaja bi trebao da se ignorise signal sa tog prekidaca kako bi opet imao ler. To mozes resiti nekom elektronikom sa NE555 ili mikrokontrolerom. Ne koristi se samo da bi bolje motorom kocio, vec i radi ustede goriva. Elektroventil mora biti sto blize samom karburatoru, mikseru ili sta vec imas.
Meni ne treba nesto mnogo pameti u kutiji obzirom da vec imam jednu, ali ono sto sam ja planirao treba ici u Yuga sa karbom. Nisam racunao koliko kosta sve to, a sto se tice prebacivanja sa plina na benzin, ti tu nista ne mozes jer on samo tu ler diznu otvara i zatvara, ali ne i radne dizne za oba grla. Ako zelis brze da prebacujes sa plina na benzin treba ti elektricna AC pumpa niskog pritiska a to nije ni lako za naci ni jeftino za ugraditi. Mislim da su neki minimorisi imali to pa preleti po otpadima...
Re: Pametna kutija
hvala na tacnim informacijama. tako sam i nesto mislio da radi, ali zatu je forum da jedni druge dopunjavamo u znanju i inovativnim resenjima, ili ne tako cesto primenjivanim na zastavinim vozilima ....
Re: Pametna kutija
Ja sam razmisljao o malo manje naprednoj verziji, i juce je nastala jedna (ne narocito pametna ) kutija sa automatom za zmigavce koji nije osetljiv na opeterecenje (za LED zmigavce koji su mi jedan od sledecih projekata), usporenim gasenjem svetla kabine i zujalicom koja signalizira rad zmigavaca (buduci da moj automat koristi tranzistor, a ne relej, pa nema "caktanja").
Bilo bi lepo da se jos neko izjasni sta bi voleo u toj kutiji.
Re: Pametna kutija
Bio sam pre koji dan kod admina, decko stvarno svaka mu cast, krajnje profesionalna izrada a korektna cena. Sve mi je spakovao u jednu kutiju elegentno ispod volana, nastelovali smo prema potrebama i ono ali momenat kad je zujalica/beeper ispustio zvuke (kao strani auti) je bio trenutak ciste "pobede". Sve pohvale idu adminu, samo napred majstore.
S postovanjem,
Ivan
S postovanjem,
Ivan
alot2learn- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Lokacija : ispod haube
Datum upisa : 09.05.2011
Re: Pametna kutija
Hvala na lepim recima, nema tih para koje mogu da zamene osecaj kad vidim zadovoljnu musteriju. Ocekujem dalju saradnju, na obostrano zadovoljstvo, nadam se.
Re: Pametna kutija
Dvoje su se tako smuvali...
Re: Pametna kutija
Ti, dramoseru, bolje da si stavio mozak online i da si mi rekao koju frekvenciju dobijam sa boMbine, nego sto za*ebavas posten svet...
