Dodatni stepen na brisaču
civera
Ljudi,hteo bih da na brisačima imam onaj dodatni stepen(brzinu) za brisanje,znate ono,pusti brisače jednom pa posle odredjenog vremena opet,kako ne bih morao da stalno uključujem brisače prilikom slabe kišice.Interesuje me da li moram da ubacim drugi komplet tih prekidača za brisače ili može ovaj stari da se preradi?
Ako mora da se kupi drugi,znate li gde može da se nabavi?
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Dodatni stepen na brisaču
Može da se prepravi, imao sam negde i šemu šta i kako tačno... Čim nađem postaviću jer nznm gde sam tačno zaturio, ako neko drugi ima nek postavi.
civera- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
Ako imaš okači molim te!
- Broj poruka : 786
ok, čim nađem šemu i uputstvo
- Broj poruka : 455
Posto se slabo razumem u elektroniku, pogledajte ovde, mozda ima to sto trazite
https://zafc.forumsr.com/diy-f5/automat-za-brisace-t253.htm
eto, problem rešen, u toj temi ima čak više varijanti pa koja ti najviše odgovara
- Broj poruka : 455
Mozes da promenis ablender, motor brisaca i dodas intervalni automat.
Kod mene na Skali je tako fabricki, na prvoj brise sa pauzama, odlicna stvar, a na Yugu stalno, samo sporije i brze, mnogo glup sistem.
Stavljaju kad sta stignu.
Hvala Yugisa,!
Ma to je haos,i na mojoj skali ima takav sistem kao na tvom yugu Miljane!
Nista moracu da vidim sa autoelektricarem da on pogleda sva ona resenja,pa da napravimo najbolje!
Znate li mozda da li je to ugradjivano na stojadinu sa oznakom COMFORT?
U mom selu je jedan lik rasturio pre par godina jednu pa ima razne delove za njega,rece da ima ablender,ali da se ne seca ima li taj dodatni stepen.Kaze da je to poslednja generacija stojdze u koju je ugradjen fiatov motor,ako me ne laze...
- Broj poruka : 786
Jeste, ima on to, samo verovatno automat ako mu je fabricki je onaj stari ogroman, noviji su mali, kao relej.
A cek,koliko sam uspeo da vidim u onoj temi,taj relej mogu da kupim u Kelcu(ex Radioklub) i samo da ga prevezem i resena stvar? Ipak je sigurnije da stavim novo nego nesto polovno.
- Broj poruka : 786
Ne, nije to, ovo je drugaciji sistem, ako samo vezes taj, pravice kratak spoj jer ovaj tip motora ima drugacije kocenje.
Onda moram da jurim ovog lika da mi proda taj stari pa da to sredjujem!
Tnx Miljane!
Tnx Miljane!
- Broj poruka : 786
Otprilike tako nesto,prvi brise na odredjene intervale,drugi brise standardno,a treci malo brze
- Broj poruka : 786
extra gde moze da se nabavi ovaj amblender, da li ga ima u slobodnoj prodaji. posto vozim korala 1.1 '04 i on samo ima kao i vecina 1 i 2 brzinu brisanja...
Pa pise gore u postu,neki stari stojdza ili yugic i resena stvar!!!
- Broj poruka : 786
Nije tako, ablender ima isto dva polozaja, samo se razlikuju kontakti, na prvom polozaju brise brzo sa pauzama, na drugom brzo stalno.
Ahaaa...A ja mislio da ima 3 polozaja,ja se secam kroz maglu da sam na caletovom prvom yugu imao taj sistem,sli nisam bio siguran da li ima dva ili tri stepena
- Broj poruka : 786
Misliš da bi to rešilo problem?
A kako to naručiti iz Srbije?
- Broj poruka : 786
Pa mislim da bi resilo samo ne znam da li ima u sebi prekidac, ako nema izvesi jos jedan mali kada zelis da ti brise na intervale,i dobra je stvar sto moze da se podesi od 2 do 20 brisanja u minuti mislim da ima negde Helinih prestavnistva,ali za kamionski program,ako nekog imas u Austriji ili u Nemackoj,onda to nije problem,samo mu reci taj kataloski broj i resen problem:) ili mozda cak iz Hrvatske. Pa autobusom da ti neko posalje.
i evo kod nas u Srbiji : http://www.vessax.rs/pdf/ELECTRIC%20PB
Hahaha, za te pare kupis nov i ablender, i motor sa 4 kontakta koji ima intervalno brisanje.
pa sta fali onda npr. kod mene moj yugo je 04 ,samo automat ili sve ? da li znas?
Taj automat moze da se napravi za manje od 1000din sigurno, ja sam imao jendu verziju, koja nije bila bas uspesna, a sad sam nasao unapredjenu, ali nikako da se nakanim da je napravim i isprobam.
