Zmigavci
+10
Kusto
jozha88
Sasho
14 posters
Zmigavci
Ovako, nerade mi zmigavci rade mi samo sva cetiri ali prekidac za cetri zmigavca kad ga stisnem mi se odma vraca.Sve je radilo normalno medjutim kada sam stao i upalio cetiri zmigavca i ugasio tada je pocelo da kenja taj prekidac je poceo da se vraca i zmigavci mi nisu radili.Proverio sam automat je uredu.Ispito sam i do automata mi ne dolazi struja.Sad ne znam da li je to zbog prekidaca za cetiri zmigavca ili je onaj glavni relej crko.Neverujem da je prekidac pod volan u pitanju jer je on nedavno menjan.Ako je neko imao slicno iskustvo ili ima predstavu sta je u pitanju neka mi pomogne da ne kupim neki deo za dzabe.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Re: Zmigavci
Sigurno je pekidac za sva 4, jer sve ide preko njega, zalepio je, zato se vraca sam kad stisnes.
I pazi kad kupujes, 99% ces po radnjama naci neke smesne turske i kineske, ako ne uspes originalni da nadjes, bolje uzmi polovan dobar.
Re: Zmigavci
Kupljen novi prekidac i sad sve radi
Re: Zmigavci
Tema je stara ali najbliza da se nadovezem. Ne radi mi ni jedan zmigavac, juce menjao sijalice i cackao kontakte i samo odjednom prestali da rade. Sta da radim? Gde stoji automat i kako izgleda?
Sasho- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Datum upisa : 24.06.2012
Re: Zmigavci
To ti je osigurač izgoreo sigurno!
Prespojio si nešto!
Prespojio si nešto!
Re: Zmigavci
Pogledaj osigurače...automat ti može biti ispod volana ili kraj kutije osigurača (stari tip).
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Zmigavci
imam i ja problem sa zmigavcima,prvo su mi radili normalno,sledeci put kada sam probao nece uopste da radi,osiguraci su citavi,probao sam staviti drugi automat i opet nece,ne znam sta jos moze biti?
jozha88- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 20.11.2012
Re: Zmigavci
Sva 4 ili na ablender ne rade?
Re: Zmigavci
nista ne radi,ni sva 4 ni na ablenderu...
- Broj poruka : 9
Re: Zmigavci
Proveri ti taj prekidač od sva 4 i osigurače ponovo!
Najlakše je da uzmeš unimer i pogledaš da li dolazi struja do prekidača!
Re: Zmigavci
ne preostaje mi nista drugo nego da pretumbam zice zmigavaca pa cemo videti.....
- Broj poruka : 9
Re: Zmigavci
Imam problem sa zmigavcem. Desni radi normalno bez problema, dok levi radi ubrzano kao da ce da "eksplodira". Na koji nacin mogu to korigovati da radi normalno? Pozdrav
Kusto- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Lokacija : Lovcenac
Datum upisa : 29.04.2013
Re: Zmigavci
Druze, postavio pitanje vec u jednoj temi i dobio odgovore i savete sta prvo da proveris, nema potrebe da postavljas isto pitanje u dve razlicite teme
Re: Zmigavci
Nije do mene, internet mi je spor pa sam mislio da nije pitanje postavljeno u prvoj temi
- Broj poruka : 5
Lokacija : Lovcenac
Re: Zmigavci
Na isti način, samo u obrnutom smjeru
Pravi radi ubrzano kao da ce da "eksplodira"
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Zmigavci
Sta moze da bude,
kad upalim sva 4 zmigavca, radi samo leva strana napred nazad.
Dok zmigavci rade normalno levo/desno.
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Re: Zmigavci
Prekidac za sva 4 gubi kontakt, naprskaj ga sa wd40 i razradi.
Re: Zmigavci
Popravio, lak posao bio
Ali zato ne moze samo to. Napravim to, u to vreme pukne lulica koja vodi vodu u isparivac, i rucica za saltanje pocne da seta levo desno, ne vredi kad je baksuzan dan
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Re: Zmigavci
pomozite ljudi upitanju je koral in 2006
dok je auto upaljen sva 4 pokazivaca pravca rade,samo kad je auto upaljen a levi/desni ne radi uopste.
da li neko zna u cemu je problem?
Re: Zmigavci
svi mi zmigavci lepo rade osim prednjeg desnog u braniku menjao sam sijalicu ii ako je predhodna bila skoro nova i ne znam u cemu je problem osiguraci svi su citavi da li ima neko neki predlog sta da radim
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: Zmigavci
Za pocetak uzmi unimer pa vidi jel dolazi struja.
- Broj poruka : 3028
Re: Zmigavci
Evo da prenesem moje iskustvo (mozda nekom pomogne) . .svi su mi zmigavci radili osim levog bocnog malog,kupim ja drugu sijalicu,stavim,opet ne radi . . .uzmem malo WD spreja,naspricam u kontakt onaj gde se stavlja sijalica i iscackam neku prljavstinu,nesto zeleno kao tovatna mast . . .izduvam malo kontakt,vratim sijalicu i VOALA . .radi . . .lako ga popravi .
Salenzze- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Re: Zmigavci
jel si gasio struju dok si prskao
- Broj poruka : 123
