Cudni zvuci
Cudni zvuci
Pozdrav drugari. U zadnjih nekoliko dana se pojavljuje cudan zvuk sa desne strane motora,stekce vise ili manje zavisno od broja obrtaja. Ne mogu da provalim odakle se cuje,cini mi se da je mozda nosac motora pri kraju . Lupkanje se ne cuje uvek,nekad cim krenem, pa nestane i tako u krug . Imate li kakva iskustva? Pregledao sam zupcasti kais,sve je kako treba,jedino donja remenica zupcastog malo seta levo desno a zategnuta je. Koja je procedura za zamenu nosaca motora ( kod zupcastog) ?
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: Cudni zvuci
Propao nosac ne pravi zvuke, vise pravi vibracije i moze lako da se proveri, mozes ubaciti u prvu brzinu i onda ljuljati auto napred nazad pa gledati koliko se pomera motor, a mozes i prosto probati da gurnes nesto ispod one siroke podloske sto je iznad nosaca motora. Ako je ta podloska legla na nosac, onda je propao.
Ako se cuje sa obrtajima, to ce pre biti lezaj neki, vodena pumpa, alternator, spaner...
Re: Cudni zvuci
Hvala YUgisa na brzom odgovoru. Vodena pumpa je nova,i alternator je servisiran. Provericu sutra to sto si mi predlozio. Cini mi se da je nosac skroz legao,nije kao na onom kod menjaca. Provericu i spaner zupcastog,zamenjen je pre 20 000 kao i kais. Cas se cuje i na leru,pa onda sa vecim obrtajima nestane.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Ako budes menjao nosac, usustini treba odvrnuti taj M12 sraf i onda podici motor, jedino sto u zavisnosti od oblika auspuha, nekad ne moze da se podigne dovoljno jer udara u patos pa mora auspuh da se otkaci sa kolektora, kao i donji nosac da se demontira. Kod karba usustini nije problem podizanje motora, ali kod plinasa nekad znaju da stave ventil na kuciste ventilacije i onda zna tu da zakaci onaj lim oko izduvne, pa treba na to obratiti paznju ili ako imas kosku, hoce i to da smeta, kod EFIja opet smeta regulator lera koji se mora skinuti. Nakon toga odvrces ona dva M8 srafa i skidas nosac i to je to. Ako dizes motor dizalicom, onda stavi sto siru dasku popreko na karter.
Re: Cudni zvuci
Uradicu tako. Proveriti sve i onda ako je nosac zamenicu ga. Nemam plin ( niti bih ga ikada stavljao),a i menjao sam vodenu pumpu pa i auspuh se demontira veoma lako. Hvala na savetima,javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Naravno
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Jeste, slegao se skroz. Nema tu sta da se doteze, ako je stegnut, stegnut je. Ako treba kontra, to je prilicno mucenje ali moze da se progura vilasti po potrebi
Re: Cudni zvuci
Znaci Tantal je na potezu :)Mozda bih mogao da ga napnem kada postavim dizalicu pa da ga probam odvrnuti. Hvala jos jednom
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Odvijes ta 2 13 srafa dignes motor i tu stavis kontru i odvijes
Re: Cudni zvuci
Hvala na savetu
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Zaboravio sam da pitam da li je potrebno odvojiti donji nosac motora kada se menja bocni? I ako se odvaja,da li se skidaju bocna tri zavrtnja sa ploce?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
YUgisa ::Ako budes menjao nosac, usustini treba odvrnuti taj M12 sraf i onda podici motor, jedino sto u zavisnosti od oblika auspuha, nekad ne moze da se podigne dovoljno jer udara u patos pa mora auspuh da se otkaci sa kolektora, kao i donji nosac da se demontira. Kod karba usustini nije problem podizanje motora, ali kod plinasa nekad znaju da stave ventil na kuciste ventilacije i onda zna tu da zakaci onaj lim oko izduvne, pa treba na to obratiti paznju ili ako imas kosku, hoce i to da smeta, kod EFIja opet smeta regulator lera koji se mora skinuti. Nakon toga odvrces ona dva M8 srafa i skidas nosac i to je to. Ako dizes motor dizalicom, onda stavi sto siru dasku popreko na karter.
Moras da ga skines skroz, a u globalu bez skidanja traverzne je tesko to uraditi pa skines i nju sa nosasem na njoj.
Re: Cudni zvuci
Aha. Znaci bez kanala nema sanse da se to uradi. Mislio sam da cu moci u dvoristu lagano,ali mislim da nece moci
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Moze bez kanala, ja sam skidao par puta iako nije tako lako kao kad imas kanal.
Re: Cudni zvuci
Bez kanala moze lagano,samo malo dignes auto
Re: Cudni zvuci
Hvala na pomoci
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Danas htedoh da skinem nosace,ali sam u nedoumici: da li se donji nosac prvo oslobadja sa ona tri srafa,ili se prvo popusti traverza sa oba kraja i dva srafa koja drze nosac za traverzu? Ili gresim negde
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Ja sam skidao srafove sa traverznue obicno jer onda dok odvrcem ta tri na nosacu, mogu da mrdam ceo sklop zajedno za laksi pristup gornjem srafu na nosacu. Nisam skidao srafove na spoju traverzne i nosaca.
Re: Cudni zvuci
Ok. Negde sam procitao da ne treba podmetnuti drvenu gredu pod menjac kada se popusta traverzna?
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Re: Cudni zvuci
Kod yuga ne mora,kod keca mora. Jedino ako skidas nosace motora ili menjaca trebas podupreti pod tu stranu koju skidas nosac
» Menjac cudno zvuci u trecoj
» Klokotanje, lupkanje, zujanje i cudni zvukovi sa setom kvacila i menjacem....
