Duva crevo
Duva crevo
Skala 55 2004
Gornje crevo na hladnjaku je tvrdo kao kamen
Grejanje radi
Sta bi moglo biti uzrok?
Grejanje radi
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Duva crevo
Kreni od cepa za hladnjak,ako nije to verovatno dihtung glave
- Broj poruka : 34888
Re: Duva crevo
Cep deluje kao nov
Ne znam kako da ga ispitam
Opruga se rukom sabija bez problema
Baloncica u posudi nema
Kad odvrnem cep voda izleti napolje pa posle kratkog vremena nabije opet pritisak
- Broj poruka : 200
Re: Duva crevo
Dihtung glave...ako se motor ne pregreva.
Re: Duva crevo
Ne pregreva se
Pali ventilator temperatura je oko polovine, dlaku iznad i to ne prelazi
Mada termostat ne funkcionise, otvoren je stalno vrv zbog tog pritiska
Ima li svrhe menjati cep?
Ili je sigurno dihtung
- Broj poruka : 200
Re: Duva crevo
Pa da imas termostat verovatno bi se pregrevao,ja sam imao takvu situaciju na 45ici,pregreva se,dize temp,skines termostat nema pregrevanja a creva tvrda..ide tako dok ga malo ne stisnes u obrtaje,onda se razvali skroz i posle gotovo..
Re: Duva crevo
Pa probaj prvo sa cepom, jednostavnije je...mozda i nije dihtung...da te ne mracimo skroz.
A zasto nema termostat?
Re: Duva crevo
Tek sam ga kupio ne znam
Izgleda je termostat otvoren
Ne moze u voznji da postigne temperaturu
- Broj poruka : 200
Re: Duva crevo
Probaj sa cepom, ali bojim se da je dihtung ako konstantno i brzo nabije pritisak u vodu.
Re: Duva crevo
Koje troskove da ocekujem tu
Sta sve treba odraditi
- Broj poruka : 200
Re: Duva crevo
Pa pazi, s`obzirom da ne znas kakav je motor..ako se skida glava treba proveriti i karike i cilindre..najbolje je karike zameniti ako su cilindri dobri...ako nisu onda generalka... a to podrazumeva sve..pa i letece-lezece lezajeve radilice.
Re: Duva crevo
Koliko bi bila neka okvirna cifra da se sredi to i zamene karike
- Broj poruka : 200
Re: Duva crevo
Nemam pojma, ne znam cenu delova..a cena zavisi i od kvaliteta delova....mozes proci jeftinije sa losim delovima i skuplje sa boljim...tako da je cifra rastegljiva, to sam moras odluciti.
Re: Duva crevo
Ne vredi ne isplati se to
Dihtung moram da uradim i da vozim tako godinu dve
- Broj poruka : 200
» Crevo usisa
» crevo od bombine do karburatora
» Gde kupiti gornje crevo?
» Crevo od vodene pumpe ka termostatu
