Garava svecica
Garava svecica Empty Garava svecica
Počalji od Milovan Sub 06 Mar 2021, 00:22
Pozdrav svima, yugo mi radi losije na leru (plin) kao da gubi varnicu, skidao sam svecice da vidim u kakvom su stanji i samo je treca bila bas garva imala je debeo sloj i bila je suva sve ostale au bile uredu. Jel moguce da su kablovi problem? Ili svecice. Ja sam stavio novu razvodnu glavu i palac, tako da ne verujem da je do toga.
Milovan
Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Garava svecica Empty Re: Garava svecica
Počalji od YUgisa Sub 06 Mar 2021, 08:04
Mozes probati ocistiti svecice, nastelovati zazor i zameniti taj kabel sa prvim najblizim pa vozati tako jedno vreme da vidis jel ce se situacija opet ponoviti na istom cilindru ili ce sada biti problem na novom cilindru. Mada kada je problem do varnice, onda je svecica obicno vlazna (ako si skidao relativno skoro nakon voznje) u suprotnom je obicno neki problem da trosi ulje ili da ventil ne zatvara kako treba i slicno. Mozes usustini i uporediti jacinu varnice neke ciste svecice na tom kabelu i na nekom drugom kad se izvadi iz motora.
Broj poruka : 61553
Počalji od Milovan Ned 07 Mar 2021, 20:14
Zameniuo sam mesta svecica problem se javio na drugom cilindru gde sam stavio tu svecicu, pa sam kupio novie i sad lepo radi i na leru i u voznji ne trese motor, hvala puno.
Milovan
Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Počalji od YUgisa Ned 07 Mar 2021, 21:22
Drago mi je da si uspesno resio problem i sto si podelio sa nama, verujem da ce nekome pomoci to ubuduce Wink
Broj poruka : 61553
