Motor prolupao Jugo 55, sta dalje oko kupovine drugog?
Imam drugara kome je motor prolupao Jugo 55, sta dalje oko kupovine drugog?
Moze li kupiti drugi motor za juga 55 i sta se podrazumeva kad kazu da motor ima papire,jel se to odnosi na saobracajnu?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Motor prolupao Jugo 55, sta dalje oko kupovine drugog?
Najbolje da ode na tehnicki pregled i tamo pita sta i kako jer svako ima neki svoj postupak resavanja i da, motor mora da ima papire tj saobracajnu od auta gde je bio ugradjen i brojevi moraju biti citki. Ako bi ubacivao neki motor koji nije iz Yuga 55 onda mu treba procedura atesta zamene motora i mora i da kontaktira Zastavu radi dobijanja potvrde proizvodjaca da to moze/sme da se uradi.
Ne znam sta tacno podrazumeva prolupao motor, ali mozda bude lakse i jednostavnije da sredi svoj postojeci, sem ako bas nema neki proveren motor u ultra dobrom stanju ili ne zeli da predje na jaci/veci...
Da, treba da ima prateću saobraćajnu.
Edit: Preteče me yugiša.
P.S. I jedna molba, nemoj za svako pitanje otvarati novi temu, jer vidim da ti je to praksa.
Sva pitanja koja si postavio u poslednje vreme, već su prožeta u nekoliko tema, pa ako i dalje ima nejasnoća, možeš nastaviti diskusiju u već postojećoj temi.
Samo treba malo prelistati forum, jer je u poslednjih godinu dana solidno pročišćen i sve nebitno, ili isponavljano po 150 puta je dobrim delom uklonjeno.
Ili, pak, koristiti opciju search.
Poslednji izmenio d.stole dana Pon 14 Dec 2020, 17:10, izmenjeno ukupno 1 puta
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
YUgisa ::Najbolje da ode na tehnicki pregled i tamo pita sta i kako jer svako ima neki svoj postupak resavanja i da, motor mora da ima papire tj saobracajnu od auta gde je bio ugradjen i brojevi moraju biti citki. Ako bi ubacivao neki motor koji nije iz Yuga 55 onda mu treba procedura atesta zamene motora i mora i da kontaktira Zastavu radi dobijanja potvrde proizvodjaca da to moze/sme da se uradi.
Motoru je radjena III specijala.JEdino da se vrati na prvu ukoliko mogu da se nadju delovi, mozda je to resenje bolje?
- Broj poruka : 426
Ako nema sigurnu zamenu onda najbolje da se otvori motor i vidi sta je tacno problem i koje je najbolje resenje ili ako nije nesto vezan sentimentalno za njega onda najbolje proveriti celo stanje auta i videti da li uopste vredi ulagati u tog ili mu je isplativije da uzme drugi auto umesto da rizikuje jednako tako sa drugim motorom koji mozda nece ni moci da proba i proveri pre kupovine.
Većina motora koji se prodaju po oglasima su olupine masne da masnije ne može biti. I izvađeni iz oluoina koje su za presu.
Tako da kupovina celog polovnog motora je baš mačketina u džaku.
- Broj poruka : 612
Nov motor da se nadje ne moze, ali jedino ako nije radjena generalka na nekom motoru da se odradi po kupovini generalka pa teraj koliko mozed.stole ::Većina motora koji se prodaju po oglasima su olupine masne da masnije ne može biti. I izvađeni iz oluoina koje su za presu.
- Broj poruka : 426
Ne razumem...Da čovek kupi polovan motor i sebi iskomplikuje registraciju i još ga generalno sredi. Umesto da sredi postojeći motor, kome zna istoriju i kako je održavan?
To što je ne trećoj specijali nema veze, rešava se hilznama i vraća na STD.
A bilo je i novih hilzni po oglasima.
- Broj poruka : 612
» Jugo 55 IN trza i dalje!!!!! Hitna pomoc!!!!
» Termostat (Jugo 45)
» Jugo se gasi
» Stavio nov karburator, a i dalje trza na benzinu
» smrad benzina u kabini.... nocna mora posle 7 dana prepravki i probanja....i dalje se oseti
» Jugo se gasi
