Beru evl096 ruka na Zastavu??
dzonimus
Iskreno nemam pojma gde da stavim temu, pa ako nije dobro prebacite.
Trazim duze vreme razvodnu ruku od bmw-ovog motora m10 oznaka za proizvodjac Beru je evl028. Sad, nasao sam ruku oznake evl096 istog proizvodjaca za isti motor, pa me zanima da li moze ta ruka na Zastavu i da ima isto blokadu kao i evl028 model.
Hvala unapred
Hvala unapred
dzonimus- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Datum upisa : 06.02.2020
Re: Beru evl096 ruka na Zastavu??
Ne znam da li moze da se namontira, ali koliko vidim po netu ima blokadu, jedino je pitanje da li je na istom mestu. Mada zasto bi hteo blokadu? Mi koji je fabricki imamo smo u fazonu samo da je pomerimo da nas ne smara
Premesticemo kasnije temu ovde:
https://zafc.forumsr.com/f13-instalacije
Blokada se moze namestiti i sa shift lightom,varijabilna 😂
- Broj poruka : 34892
Pa prvi razlog zbog zvuka😂 a drugi ako se nadvlacim sa nekim da ne prevrtim😂
Ako moze varijabilna odlicnoo hahahaha
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Nekad ta blokada ne da zvuk kako treba..drugo dizes twmp u izduvu ako mnogo koristis i moze da izgore izduvni ventili ako dugo koristis blokadu..trece 6500rpm je malo 😂
Cini mi se da je blokada bas nisko 😁
Pa 6500,za jednogrlo i previse
Za idealno saltanje je niska s obzirom da je to nisko i za EFI, a oni imaju nize postavljene max snage. Pogotovo za dvogrli na 1.1 motoru koji max snagu ostvaruju preko 6000 obrtaja.
Radije bih stavio obrtomer, a da se prevrti tesko s obzirom da je kriticno preko 8000 obrtaja, a dotle ne stize tako lako. Pogotovo ne sa jednogrlim.
Zvuk verujem da ti je sad strava, ali kad dodjes u nase godine mislices kakav magarac tuce u blokadu
Sta da se odlucim?VPetar ::Odluci se
U jednoj poruci ti je niska, u drugoj visoka blokada..
Procitaj opet,napisao sam da je malo bloKada,uozbilji se
junior45 ::trece 6500rpm je malo 😂
junior45 ::Pa 6500,za jednogrlo i previse
Pa prva poruka pise da je 6500 malo misleci na obrtaje,a u drugoj poruci je napisano da je za jednogrli 6500 previse opet mosleci na obrtaje,ne znam sta je sporno?
1.1 dvogrli to je i meni bilo, sto je 6500 nisko u bilo kom pogledu, barem meni. Ne znam da li postoji neka druga alternativa za isto ali sa visom blokadom 🤔
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Pre je neki momak pravio neki kontrolor koji se mogao ubaciti, mogao je da se podesi da imas blokadu, da imas launch control i shift light, tako da sigurno moze da se napravi, samo treba naci na netu semu i neko ko se razume u elektroniku i mikrokontrolere sta li su
Moze da se pomeri blokada ali onda nema takav zvuk,radili smo mi kod drugara na 1.6
YUgisa ::Pre je neki momak pravio neki kontrolor koji se mogao ubaciti, mogao je da se podesi da imas blokadu, da imas launch control i shift light, tako da sigurno moze da se napravi, samo treba naci na netu semu i neko ko se razume u elektroniku i mikrokontrolere sta li su
Evo citam bas sad kako napraviti, ali mi nikako nije jasno kako moze to da radi tako kako oni pricaju😂 a tih kontrolera ima na aliju po 30-40e ali ne znam kako ih spojiti i da li to moze uopste na nase motore.
Onda mislim da cu ostati na niskoj blokadi😂, bar dok ne nadjem neko resenje, jer mora da se cuje
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Moze,posto ide na bobinu,radi istu stbar ko ta blokada samo nije mehanicka negoelektronska i na neki nacin varijabilna
Kako da znam kada je vreme za zamenu razvodne ruke?
Ima li nekih slika?
Ima li nekih slika?
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Ako imas elektronsko paljenje razvodna ruka jako dugo traje...A menja se kada se vide tragovi potrosenosti na njenom vrhu...to jest na kontaktnom mestu..i naravno uvek uz ruku menjas i kapu i onda to jako duuuuugo traje.
Ako je platinas onda ruka i kapa odlaze malo brze...
Citat obrisao Zac.
Oseca li se kada je ruka potrosena pad performansi?
- Broj poruka : 426
Opet ti citiras poruku za porukom...
Moze se osetiti kao prekidanje paljenja, kao kada propadne kabal ili svecica...posebno ako zazor izmedju kontakta ruke i kontakata u kapi nije identican...vec je jedan mnogi veci pa varnica ne moze da preskoci.
Kapu pogledaj vizuelno...ako na kontaktima nema proreze od kontakta ruke, onda je dobra....ruku isto. aKO NEMA TRAGOVA NAGORELOG MESINGA NA KONTAKTU, ILI FIZICKOG KONTAKTA SA KONTAKTOM U KAPI..ONDA JE SVE OK.
cENTRALNI GRAFITNI KONTAKT TAKODJE MORA da bude cist a grafitna cetkica mora slobodno da ide svojom vodjicom, bez otpora...ona oprugica ispod nje mora lako da je vraca na gore.
Izvinjavam se zbog velikih slova, slucajno, a mrzi me da prepravljam.
Hvala ZAC.
Hteo sam da izbrisem poruku onu iznad da ne bude citat za citatom.Ali ajd
- Broj poruka : 426
Ne mari...zato smo mi tu...moDERratori
» XENON u zastavu
» Razvodna ruka
» Sistem paljenja (razvodna kapa, ruka, kablovi, svecice, bobina...)
» Nagorela razvodna ruka
» K: Zastavu Koral In-a
» Razvodna ruka
