Kampovanje na jezeru u Beloj Crkvi 2020.
Dugujem forumu jedan putopis,s obzirom da je proslo bas dosta vremena od kako sam bilo gde putovao.
Na zalost, takva je situacija za sada, da smo vezani za nasu zemlju, sto mozda i nije tako lose. Mnogi od nas i ne znaju koliko je ona zaista lepa i koliko moze da pruzi. Treba se pokrenuti, i uz malo maste i avanturistickog duha obici nasu lepotu i nauzivati se.
Ja sam poceo sa Tarom, a evo sada, posto ocigledno letovanje na moru ne dolazi u obzir, odlucio sam da sa roditeljima i blizom rodbinom otputujem u Belu Crkvu na par dana kampovanja.
Nas troje smo se slozili u Sandrelu, uz muziku sa radija, zakotrljali nas etockove. Dve moje sestre,macehine cerke, doputovale su svojim malim Kia Picanto. Jedna sestra povela je svoje malishane. Odlucile su se za varijantu iznajmljene kamp prikolice radije nego za sator...
Put nije vremenski dugacak ali smo ipak odlucili da se odmorimo uz kaficu u jednom nama na oko finom restorancetu.
Ali avaj,taj jos uvek nije bio otvoren...
Ispred restorana nas je cekala i jedna ljuta limuzina,rodjak mom Yugosaurusu,ocigledno u nesto losijem stanju...
U kamp stigli nesto oko podne,po najvecoj vrucini. Naravno,kao stari iskusni kamperi, prvo smo prosetali po kampu da nadjemo zgodno mesto gde bi instalirali nasa dva satora...malo se raspitujuci , odluka je pala na malo podignutom terenu, dge cak dobrim delom dana postoji hladovine od drveca...
Evo kako izgleda samo jezero,i naravno,polozaj nasih satora...
Vrlo brzo smo podigli nase "privremene objekte" , te smo se posle prosetali i do komsijskog kampa u restoran na ostrvcetu.
Inace ova dva kampa su nekada bili jedan kamp, pa su se odvojili svak' za sebe. Nama se dopao kamp Oaza jer je nekako pitomiji.
Da smo dosli malo ranije, mozda bi uspeli da pronadjemo mesta ispod stare vojne satre koja je tu namontirana za stalno, pa ko pre satri njev hlad...
Kamp Oaza je inace bas lepo uredjen. Na samom ulazu u kamp oformljen je odlican mokri cvor,koji se sastoji od jednog kontejnera koji je pretvoren u zenski i muski tooalet, zatim u nastavku deo koji jenamenjen za kamperski veseraj (videcete zasto) , smestaj velikog bojlera tj kazana za toplu vodu, i verovatno hidropaka ili slicno. Postoje cesme koje se napajaju i gradskim vodovodom,ali vecinom se koristi voda iz hidropaka....
Tu je i kuhinja koja ima tri dvodelne sudopere,kompletno posudje koje svi kamperi mogu da koriste,kao i veci plinski resho za kuvanje....u sklopu ovog dela mokrog cvora su i cetiri tus kabine bas lepo uredjene.
Tako da komfor ne fali...
Inace ovi bicikli se mogu iznajmiti, pa se do gradica moze stici i na dva tocka u eko varijanti...
Evo i panorame kampa prema ulazu...
U kampu se nalazi i decije igraliste, tu je trambolina koju su naravno mali zvrkovi izdashno koristili, kao i tobogan, koji nesto nije bio zanimljiv, pored tramboline...
Centralnu poziciju u kampu zauzima paviljon nadstresnica sa stolovima i klupama uokvireno brezama tj hladovinom i umilnim sustanjem lisca. Tu je postavljen zajednicki frizider vitrina koji svi kamperi mogu da koriste (tu svako trpa jedno preko drugog ko sta i gde stigne pa kopaj da nadjes svoju pastetu ili konzervu bire).
Postavljena su i dva velika rostilja i metalno loziste za kotlic, i sve to opet svako moze da koristi, samo je uslov da iza sebe ocisti i pospremi...
Taj paviljon je najposeceniji za vreme najvece zege kada svi vreme iskoriste da rucaju, svako svoje...mi smo u restoranu na ostrvcetu narucili pljeskavice, koje nisu nesto posebno, ali nema veze.....
Pivo je bezalkoholno, Heineken nuljc-nuljc... sta cu kad sam svoju reku popio,jedva pronadjoh biru za mene...
Contemplating something...
Plazica u kampu je fina mada prilicno mala, a opet sasvim dovoljna za potrebe kupaca i kupacica...posebnu atrakciju za malisane predstavlja ponton, klinci neumorni samo skacu, odakle li im toliko energije, covek se neki put zapita...
Voda je dunavska filtrirana kroz naslage peska i sljunka tako da je izuzetno cista,i topla...
U kampu su izradjene dve tzv. "EKO kucice" jer su skrojene od dobro poznatih eko ploca, i u njima ima prostora za dve osobe, i nesto stvari.
To su u osnovi najmanji bungalovi koje sam video, ali su zaista sasvim dovoljni za npr vikend kampovanja...
U kampu postoje i prikolice na iznajmljivanje kao i ovi bungalovi, a zato je potreban kamperski veseraj koji sam pominjao, jer se posteljina redovno odrzava...
Malo smo jedno predvece prosetali i oko Glavnog jezera, gde sve vrvi od ljudi, tu su i mnogobrojni restorani i kafici, slusa se dobra muzika i sve mirise na gostoprimstvo i dobar vecernji provod...oko jezera je komplet pesacka staza, kojom se lepo moze prosetati, a jedino sto se meni ne dopada je cinjenica da ne postoji sljuncana plaza vec se u vodu ulazi sa podzidanog kupalista prosto lici na molo...
setajuci oko jezera zapazam i dva meni interesantna vozila, jedno vozilo ima simpaticnu reklamu, dok drugo- ocuvanu Fadip galeriju, jos uvek izvorno pocinkovanu nefarbanu...
Kad se komarci probude, najbolje je otici u sam gradic Belu Crkvu u periodu 19-21 h , jer posle komarci pozaspu po okolnom rastinju i moze se fino sedeti napolju do duboko u noc..
Sam gradic je minijaturan ali na svoj nacin simpatican i lep u osnovi, mada se vidi da je opstina bez vecih prihoda i onoliko koliko se novaca ima trudi se da sve bude uredno i odrzavano...
Kuce su stare,neke su cak i iz 19.veka, ali ozidane svapskom ciglom, odolevaju zubu vremena...neke bolje a neke se bas "borbaju" sto bi deca znala reci...
Nasli smo i kucu koja je uslovno receno u vlasnistvu zetove familije, jer se razne babe i tetke nikako ne mogu dogovoriti sta da se sa ovom kucom ucini, a ona mucenica vec vise od pola veka stoji tako nezbrinuta. Saznajemo da su i tri kugle otpale sa fasade koja se blago receno raspada,ali da srecom nije bilo povredjenih...
Inace je objekat zasticen, tako da se oblik fasade ne sme menjati vec samo moze da se restaurira i vrati u predjasnje stanje, sto se meni kao gradjevincu izuzetno dopada...
Najveca zgrada u celom gradu je ova petospretnica...sve ostalo je na sprat i tavan, ma ko ce se peti daje od zemlje bogati...
U gradicu je i fin park,nesto skorije obnovljen. Ipak, u njegovom centru se i dalje nalazi muzicki paviljon, duh starog vremena provejava kroz njegovu konstrukciju...
Kampovali smo tri dana, tj dve noci, a bogami nocu smo se cebadima pokrivali, malo smo i izgoreli, dobro se iskupali, nasetali kroz palanku, i u petak popodne se pokrenuli put Beograda...resili smo da svratimo u Staru Palanku na rucak a mozda i na skelu da nas do Rama preveze pa da skratimo put...
Zaseli smo u oprobani restoran "Lederata" na samom ulivu kanala DTD u Dunav...
Svako je narucio sta mu se jelo, roditelji smudja i soma sa rostilja, a ja mariniranu vesalicu....Naopako koliko su minijaturne porcije dosle...
Klopa je dosla neki minut pre skele, tako da smo ostatak puta vozili istim putem kako smo se i dovezli do kampa...
Ali evo gde smo seli na cosku terase, kako skela izgleda, kao i raspored polazaka...
Cenovnik i polasci, u slucaju da neko od kolega krene na tu stranu...
Evo,jos se nisam raspakovao,mada je sve u principu oprano od vesha sto se koristilo...ostale su cvrste stvari,a to cemo polako...
Ramena,izgorela,samo zatezu, mada su to slatke muke, sto bi ljudi rekli...
- Broj poruka : 7059
Re: Kampovanje na jezeru u Beloj Crkvi 2020.
Meni je ona draga bas, jedan prvi maj smo tu kampovali, bas izmedju ta 2 manja jezera preko puta tog velikog gde ste bili vi A igrale su se i utakmice na terenu za vaterpolo
Koliko ste platili kamp? Bas me zanima isplati li se kampovati na divlje na manjim jezerima
Kamp , bar ovaj gde smo resili da se smestimo, i nije bio preskup.
Mislim da smo platili za nas troje i dva satorska mesta 1800 din po danu ,plus 500 din po danu za aVto,iako smo mogli parkirati Sandrelu ispred.
Posebno se plati za satorsko tj mesto za prikolicu a posebno boravak osobe...
Za EKO kucicu ili prikolicu mislim da je 850 din za dan po osobi.
Mada je jos najbolje kada se uhvati bungalov koji se nalazi do duse u vecem susednom kampu... Postoje tri drvena veca bungalova pod zajednickim imenom "Banatski raj" i kostaju 3000 din/dan. U tim bungalovima postoje dva kreveta u prizemlju i dva na platformi galeriji. Takodje, poseduju kuhinjicu i manje kupatilo,kao i verandu sa nadstresnicom tako da moze da se udobno sedi ispred,a inace su smesteni u dubokoj hladovini.
Ja sa pronasao Fb stranicu za kamp Oaza gde ima interesantnih informacija.
https://m.facebook.com/campoaza/
Cini se da kampovanje na divlje na manjim jezerima ne pruza komfor i sigurnost. Posebno, sto smo obisli manja i veca jezera koja jos uvek nisu da kazemo kultivisana...
Mada postoji zemljani put tako da moze da se pridje...
Na jednom jezeru je postojala fina plaza i objekat sa toaletima,ali je to sada zapusteno, toalet je prakticno neupotrebljiv na zalost, ali plaza se moze upotrebiti, cak su i labudovi saznali...nasli smo dva lepa bela kako vode svoje dragane na brckanje...
Mozda bi ovde moglo da se organizuje nesto.
Na jednom od tih jezera,vlasnik masina koje kopaju shoder cak je ispirao isti vodom iz jezera ali je dav mulj vracao u jezero dok ga valjda opstina nije naterala da prekine sa takvom metodom rada...
Po meni,jos uvek je bolje biti u kampu,koji pruza sigurnost i roditeljima i deci, ali i svim kamperima, pogotovo jer su svi ljudi koje smo do sada upoznali da kazemo od istoga ili slicnog kova, pa zele da priteknu u pomoc,pozdravljaju, iako se prvi put srecemo,nekako je mnogo prisnija i zivlja atmosfera, iako niko nikom ne smeta u stvari...
A ima i stranaca, bili neki Irci,Englezi,Ameri...pa je interesantno i njihov komentar cuti na sve sto im se desava. Verujem da su iz ambasada ili sl, no svejedno je lepo koliko su opusteni i koliko zaista shvataju da smo druzeljubiv narod.
Nadam se da ce biti "messangeri" koji ce razglasiti istine...
Bio sam u tim bungalovima, nije bilo lose. Taman za prespavati i druzenje napolju 😁
A sto se tice kampovanja, sve ima svoje cari. Mi smo bili bas na neuredjenom mestu pre jedno 8 godina i bilo nam je super. Mnogo je veca privatnost nego u kampu
Sto se privatnosti tice tu si u pravu!
Prve noci sam upalio baterijsku lampu u mom plavom satorcetu ne bi li se presvukao u pidzamu i pripremio za spavanje,i tek kad je ceo ritual gotov bio,skontao sam da se sigurno naziralo stosta s obzirom da lampa bije kao Sveti Ilija...
boze moj, valjda je predstava bila ok!
Mada me niko nije presreo sledece jutro...ili su bili kulturni ili...
Bungalovi Banatski raj su verovatno adekvatni na tri cetiri dana boravka za ljude koji su navikli na kakav-takav komfor. Prikolice koje mogu da se iznajme su isto relativno adekvatne,ali su po meni opet bolje od EKO kucica-mini bungalova...
Mada sam ja stari kamper (prohodao u kampu Basko polje davne 1980-te) , tako da su meni uslovi za komfor manje bitni od samog druzenja tj sklopa ucesnika u takvoj avanturi.
Sto ce reci, spreman sam i za skroz divlje, pod uslovom da je neko vece naseljeno mesto u relativnoj blizini ( zbog moje jelte zdravstvene situVacije)...i da ima duboke hladovine,jer sam ovoga puta,ne pazeci se, izgor'o k'o licna!
Kamp je interesantan jer se vrlo verovatno moze desiti, kao sto se meni desilo, da se sretnu stari prijatelji koji se bas dugo nisu videli.
Ja sam na primer sreo jednu drugaricu koja mi je posebno draga.
Sledi malo pojasnjenje...
Kada smo se doselili u nov stan u Zarkovu, davne 1993., sve komsije su se nasle u donekle losoj situaciji. Zgrada nije bila posve zavrsena i nismo imali struje niti vode,pa smo struju dobijali prego gradilisnog ormana a vodu iz kamiona cisterne. Tako da smo se medjusobno odlicno drzali i pomagali, a iza toga su pocela i da se nizu poznanstva pa za ceo zivot.
Tu se ja upoznajem sa dobrim komsijom priblizne generacije, na istom spratu manje vise stan do stana, i evo do sada ostasmo nerazdvojni,odrzavamo kontakte i tako to.
Naravno,cesto je bilo gde on tu i ja i obrnuto,tako da samvrlo brzo upoznao njegove prijatelje i prijateljice a on moje drustvo,tako da se chopor nas mladih znatno prosirio,a iza toga su dosle i mnogobrojne zurke,koncerti,diskoteke, i ludovanja po prirodi,prvomajski uranci i sve sto uz to ide...
Prijateljica koju sam sreo je u stvari komsijina drugarica iz razreda jos iz osnovne skole.
Tako da se poznajemo cetvrt veka bog li te vid'o!
» Autoslalom 2020
» Formula 1 2020
» Planina Goch- Nova godina 2020.
» Planinarska akcija Fruska Gora oktobar 2020.
» Formula 1 2020
