Membrana
Membrana
Kada povuvem sauh do kraja pocne da da trokira, cim malo vratim normalizuje rad
Video sam negde na forumu da je to membrana sauha
Jel moze neko da mi objasni gde se ona nalazi, kako da je zamenim?
Hvala
Hvala
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Membrana
Zbog cega bi menjao membranu ??? To je normalno ponasanje motora...pogotovo ako je dostigao radnu temperaturu...neka ti neko objasni ulogu i nacin rada karburatora...
preza-trajce- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 122
Godina : 73
Datum upisa : 20.07.2011
Re: Membrana
Kada je hladan to se desava, prvo paljenje,kad vratim sauh na pola onda se normalizuje
- Broj poruka : 200
Re: Membrana
Isto se to i meni desava na 3 karburatora to je normalno na malom gasu da se desava cim malo radi kad dodas gas i pustis malo se umiri pa pocne ponovo.
Marko55A- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 36
Godina : 23
Lokacija : Požega
Datum upisa : 06.01.2019
Re: Membrana
Membranu za "ponistavanje sauha" mozes da dijagnostikujes: pod sauhom pri dodavanju gasa, pod dejstvom vakuuma koji do membrane dolazi kroz poseban kanal na karburatoru, membrana delimicno otvara leptir za vazduh, odnosno "ponistava" dejstvo rucne komande sauha i na taj nacin osigurava napajanje vazduhom. Grub rad koji opisujes je u ovom slucaju manifestacija tog rezima rada pod izrazito bogatom smesom, ali je ovaj uredjaj na karburatoru namenjen da pomogne. Ako pri dodavanju gasa kada je sauh aktiviran ne dolazi do delimicnog otvaranja leptira onda neki element ovo sistema nije ispravan i najcesce je to membrana o kojoj pricamo. Problem je u tome sto pri brzinama praznog hoda ili ubrzanog praznog hoda nema uvek dovoljno vakuuma na tom kanalu da uredjaj za ponistavanje sauha ima veliki efekat, zato se desava da pri potpuno povucenom sauhu imas grub rad kada se motor zagreje do te mere da "trazi" blazu smesu (odnosno spustanje sauha).
vukiclab- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 555
Re: Membrana
menbrana sigurno,menjaj to i ne misli,to nije normalan rad motora
Re: Membrana
javi se zacu,pogledaj par njegovih restauracija karbova,imas sve objasnjeno tamo.
