Elektroliza
- Broj poruka : 2370
Re: Elektroliza
Skidam rdju Rastvor ne sode bikarbone vec druge sode(dal za ciscenje buradi, druga je hemijska formula..) u vodi i punjac za aku Uzeo sam sipke armature da budu zrtvujuce i posle odredjenog broja sati nema rdje Najefikasniji nacin u pogledu utrosenog vremena i sto nekad moze biti bitno, skinutog originalnog materijala.. Ovaj nacin jedini ne ostecuje originalan materijal i u potpunosti skidja rdju, a pritom je i jeftino Samo je vremenski zahtevno, nekad treba i 12h.. A kad ljudi restauriraju npr stare rucne pumpe za vodu, traje i par dana.. Sve ostale metode( smirglanje bilo koje vrste, razne hemikalije, kiseline i sl ) ce ostetiti i osnovni materijal, a ovde samo zicom za pranje posudja pod vodom isperes taj talog neki koji se stvori i spremno za antirost
Re: Elektroliza
Znaci,bolje nego ono moje sa esencijom?
Meni je esencija extra odradila posao,ali ovo je mozda jos bolja fora...
- Broj poruka : 7059
Re: Elektroliza
Ne znam, nisam ispratio kakvu esenciju si koristio Ali ovo skida u rangu onih skupih gelova koji ne ostecuju metal, samo bocica ne kosta 50+ e, a rezultat je isti ako radi dovoljno dugo
Re: Elektroliza
Zanima me neki metod gde se malo drlja a lepo skine,vidim da je skinulo rdju do koske. Da nije kausticna soda?
Re: Elektroliza
Moguce da se tako zove, kesica mi nije tu, a zaboravio sam. Ocistis samo da se uhvati stipaljka i to je to
Re: Elektroliza
Napravicemo neki experiment
Re: Elektroliza
Soda sluzi samo da voda bolje provodi struju.. ono sto sam slikao sam inace radio sa rastvorom soli u vodi a moze i obicna voda, samo duze traje
P.S. Nadji po netu, imas puno info.. i nikako nemoj nerdjajuci celik kao zrtvujucu elektrodu jer se stvara neki kancerogeni gas..i svakako ne u zatvorenoj prostoriji
Elektroliza1
Ja sam koristio obicnu Esenciju koja se kupuje u samousluzi a koristi se za zimnicu....malo destilovane vode i soli da "razvije" hemijski proces,i za 12h skinulo mi je svu rdju sa onoga oklopa na izduvnoj grani...a taj je bio najrdjaviji komad metala u mom posedu....sve do metala izujedalo,nista tu smirglanja nema,i u principu ne ostecuje metal...
Ali elektroliza isto bude mocan hemijski proces,tako da sta god da odaberete...zavrsice posao...
Re: Elektroliza
https://www.youtube.com/watch?v=8dtDLQHjHBc
Na ovom snimku je uporedni test elektrolize i hemije koja i nije narocito jeftina. Ona boca iz koje je sipao mislim da kosta oko 35-40USD. Moje misljenje je da bi bilo gotovo posle 48h samo da je zice prebacio na deo koji se pomera na kljucu nakon 24h. Naravno, i od amperaze zavisi koliko brzo ce se proces odvijati.
Re: Elektroliza
Trebao si da prebacis i onu sliku,da vidim sta se sa cim vezuje,odnosno sta je + sta -,nisam uspeo najbolje da po'vatam
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Elektroliza
Mr.AltairAndy...
http://www.robotroom.com/Rust-Removal-2.html
You need to use Sodium Carbonate - Washing soda
It diferes from Sodium Bicarbonate - Baking soda
Dakle za nas sto parlamo srBski, mora da se koristi Soda Karbona, a ne Soda Bikarbona...
E ti slova i ta hemija...dakle soda za pranje wesha,a ne za pekarske proizvode...
Ta soda je inace valjda jedan od glavnih sastojaka praska za ves,braca Rusi toga krknu malo vise u svoje praskove,sto dobro opere vesh...al "opere" i sva gumena creva...toliko dobro da prosto nestanu...
Re: Elektroliza
Blagodarim! Koliko vidim,masu si direktno spojio na onu sinu branika,a plus na 'elektrode'.
Re: Elektroliza
Tako je.. Samo dobro ocistiti da se lepo uhvati stipaljka za metal
Re: Elektroliza
Ako struja ide od + ka -,onda je to nabacivanje na branik ili ?
A opet nema rdje
Jer znas kojom strujom?
A opet nema rdje
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Re: Elektroliza
Punjac za akumulator je okej sasvim.. Neki rade i sa punjacem za mobilni, ali to sitne delove eventualno..
Re: Elektroliza
Moze napajanje od kompa eventualno
Re: Elektroliza
Ziva soda ili ti kausticna soda a precizno natrijum hidroksid...Ja je koristim za ultra zvucnu kadu. Izuzetno opasna ako dodje u kontakt sa ocima.
Savetujem rad sa zastitnim naocarima!
Od cega ti je katoda, ne vidim dobro na slici?
Re: Elektroliza
Ja cu ovih dana da nasecem R28-32 na 30cm za mene da vidim sha ce da se izdesava...pa u ranac...imam brdo onih ovalnih kanti od poludisperzije,a treba da pocistim i odhrdjim onu veliku gvozdenu starinsku pumpu- cesmu, da je sredim da bude unikat,mozda nesto kao skulptura u dn sobi...
Soda bikarbona je Natrijum hidrogenkarbonat (bikarbonat)
Dakle -Natrijumova SO
Ovo sto ZAC koristi je Natrijum Oksid...e sad ja koliko se nesto secam,bar sto se hemijskih reakcija tice,kada se so pomesa u vodi,dobije se elektrolitski rastvor,samo da se ne pretera da ne dodje do kratkog spoja,zato je i dobro da npr punjac za AKU ili koji drugi izvor jednosmerne struje,ima zastitno kolo od kratkog spoja...
Natrijumova so sluzi bas za to ,da se napravi elektrolit rastvor da bolje provodi struju...kako nam je i Petar pojasnio...
E sad nisam siguran da li i Oksid to isto moze da napravi,ipak sam imao solidnu trojku iz hemije...
Re: Elektroliza
Da malo dopunim nakon koriscenja. Izuzetno dobra kada su u pitanju dosta rdjave stvari. Mozda je i logicno, ali za malo rdjave/malo rdje povrsinski, ne isplati se cimanje osim ako vam ovo ne stoji uvek spremno
