Yugo ablender novi tip
Ablender je bio ispravan do pre dva dana,i odjednom ne rade brisaci? Da li je neko imao slican problem? Mozda nije lose da napomenem da kada dam kontakt,lampice be zasijaju odmah kako treba nego zackilje i onda prorade. U nekom postu sam procitao da moze biti u kontakt brava,imam drugu ali je to sa starijeg zastavinog auta, a yugo je 2004.
DjoleVS- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 11.02.2012
Re: Yugo ablender novi tip
Popravljeno,dzek od motora brisaca ili je osigurac bio labav. Nesto od ta dva. Radi.
- Broj poruka : 75
Lokacija : Vrsac
Taj deo instalacije u gepek vratima treba povremeno proveriti. Ja sam to iscackao kada sam dodavao releje za farove i maglenke da ne izgori i/ili ablender-prekidac za svetlo...
Meni nije radio grejac stakla, i zadnji brisac,a selektivno ranije ili jedno ili drugo nije htelo da fercera...sad radi sve,a da nisam siguran gde je prekid bio i kako sam popravio ako uopste i jesam
Tako da ako bude tako neki slican problem,krenes od krajnjeg korisnika komande/potrosaca pa redom,Yugo ima kompjuter kojim ocitas greske,to je model Izemtitel Peshak mk.1-5 ,zavisi od modela...
- Broj poruka : 7059
Kada motam volan cuje mi se struganje plastike i lupkanje,jel to mora da dolazi iz ablendera?? Cuje se kao kad namotas sa upaljenim migavcem pa kad ga on sam vrati,takav zvuk samo se cuje kad god motam volan,jel da menjam ablender??
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Ako mislis ono cak cak kad okrexes,to je normalno,nego to struganje verovatno nije nesto namesteno kako treba..mozda se malo pomerio ablender ka gore ili tako nesto
E cuje se i to cak cak,al stalno se cuje,i jos struze,smeta u voznji po gradu pogotovo...na netu sam nasao da ima i stari i novi tip ablendera,kako da znam koji pase na mog juga koral 1.1 2005.god ??
- Broj poruka : 58
Nisu isti dzekovi na instalaciji. To imas novi tip,bar bi trebalo.
Znaces prema dzekovima,pogledaj kakvi su ti dzekovi i taj tip trazi.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
» Novi tip hladnjaka na Yugo 45
» Kocnice Yugo novi tip
» Novi tepih(etison) u yugo
