Električna šema za Yugo Koral 1.1
Pozdrav ljudi, eto mene opet.
Imam pitanje.
Postoji li električna šema BAŠ za Yugo Tempo 1.1?
Moj stari je dugogodišnji vlasnik Yugića, pa voli da ih radi sam.
Ja sam ovde na forumima našao neke šeme koje su postavili drugi članovi (čitaj Veliki Poglavica Yugiša Koji Sedi), ali moj stari uporno tvrdi da se razlikuju od onoga što on vidi uživo na njegovom.
On kaže da je našao jedan osigurač od 7,5A izvan i desno odmah pored kutije ostalih osigurača, kao i tri releja u redu stepenasto jedan iznad drugog, isto desno pored kutije sa osiguračima, ali malo dalje.
Zna li neko za šta to služi?
On ima nekog Yuga 2006. godište, u saobraćajnoj piše: Yugo Koral 1.1. Jedina razlika u odnosu na Korale iz '90-tih je da su prednji bočni prozori bez "leptira" i da ima retrovizore koji su u uglu od prozora, podesivi iznutra.
Hvala unapred.
Imam pitanje.
Hvala unapred.
ovanrakjarac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 27.07.2017
Re: Električna šema za Yugo Koral 1.1
To je osigurac za zadnju maglenku, a releji su za kratko, dugo svetlo i grejac zadnjeg stakla.
http://www.filedropper.com/zastavakoral-elektroinstalacija
Pozdrav. Imao sam havariju sa instalacijom pre 2 dana.
U toku voznje je odjednom poceo da kulja dim kroz otvore ventilacije ka sofersajbni. Tek danas sam imao vremena da raskupusam instalaciju i pregledam sve.
Istopio se kabal koji vodi masu ka stop svetlima i jos jedan ljubicasi kabal .
Kada se istopio kabal nisam mogao da skinem klemu jer je bila stegnuta pa sam na brzinu povadio sve osigurace iz lezista i sada neznam gse je koji bio.
Moze li neko da ispise ili neku sliku da baci koji je redosled osiguraca i vrednosti?
Kupio sam za 500 din prednji deo instalacije koji cu da ubacim umesto ovog mog jer je nesto tu seceno i prespajano tako da ne mogu da se pohvatam gde sta ide i cemu sluzi. Ovako cu samo raskaciti dzekove ispod instrument table i nakaciti novu instalaciju i gotovo.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Bas peh,alj je sreca sto si bio dovoljno priseban i sprecio vecu ne daj boze havariju sa cupanjem osiguracha...
Instalacija koja je nastavljana stalno pravi neke charlame...i ja iskusio,nije bas da sam se zapalio al malo je falilo...mozda da postoji neki master switch sa osiguracem,pa se jednim potezom sve komplet iskljuci kao da si odspojio klemu...
Ne znam da li bi ove slike mogle da ti pomognu,alj se iskrsno nadam:
E sad za ostatak,treba da ima kompletna sema instalacije ali je prilicno mrljava,ja sam je odstampao pa se muchio...
Moze i da se svuce sa neta ,razna uputstva itd
https://www.scribd.com/doc/87889563/Yugo-elektrika
https://kupdf.net/download/yugo-koral-tehnicko-uputstvo-pdf_59fc1198e2b6f55b37088a32_pdf
https://www.scribd.com/doc/44411347/Elektroinstalacija-Koral
https://www.scribd.com/doc/17473829/Yugo-45-55-Servisno-Uputstvo
https://kupdf.net/download/yugo-shema-elektricne-instalacije_590e9b4bdc0d605510959e7a_pdf
Nesto od ovoga,ili sve,skini,pa mislim da ces sigurno pronaci bar osnovne stvari vezane za elektriku
- Broj poruka : 7059
Hvala. Posluzice.
- Broj poruka : 646
Slobo, ako ti je dzek od kontakt brave sa 6 pinova onda ti je instalacija "Elektroinstalacija-Koral" koju je Sultan postavio. Meni je ista i auto je 2002. godiste.
nikola031- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 356
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Znam da sam nabacao brdo necega al kontam bar ce nesto od ovoga da bude od pomoci,posto sam jelte gradjevinac tako da se u elektriku nesto slabo razbiram...
A ono stvarno nema smisla sto se kolegi Slobi desilo,ko da nije dovoljno sta je sve preko nas preslo vec se bogovi bas morbidno poigravaju sos nas...
...ako im je dosadno,ima za njih posla vamo gde ja radim,samo nek dodju,dobiju lopate i da kopaju kilometar kanala...chka im strinina...
Uspeo sam da sredim moju masinu. Napatio sam se dok sam izvadio moju instalaciju napolje.
Postavio sam drugu instalaciju prednjeg dela a zadnju sam okrpio tako sto sam celom duzinom zamenio dve zice koje su se istopile. Jos imam zezanje oko svetla kabine jer nece da radi.
Sa koje strane dolaze kablovi za osvetljenje kabine,sa leve ili desne.
Neznam zasto nema stalnog napona na kontaktima unutrasnjeg osvetljenja,proverio sam druge potrosace koji su na istom vodu i sve radi. Ako ne nadjem u cemu je stvar prespojicu novim kablicem da dovedem napon na osvetljenje.
- Broj poruka : 646
» Yugo Koral 45
» Yugo Koral IN
» Yugo Koral IN 55 Lupkanje
» Yugo Koral 45
» Yugo Koral IN
