Šrafovi (šarafi) za sedišta
Kolege, da li neko zna tačnu meru i dimenziju inbus šrafova koji drže sedišta u Koralu i Koral Inu?? Hvala unapred!
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Šrafovi (šarafi) za sedišta
Ja mislim da je sraf m8 a imbus je 6mm
I jedno i drugo je M8, samo kod novijh tipova sedista ide imbus jer je uza sina. I 25mm je duzina.
Nekim čudom kod mene su na tim užim šinama obični šrafovi, pa zato hoću da ih zamenim. Nemam blage veze kako je ono neko uspeo da zavrne, glave šrafa su tačno široke kao šina!
- Broj poruka : 531
Mozda su odvalili fabricke matice od dole pa zasrafili od dole matice
Ja jedino kako mogu da ih odvrnem je da od gore držim glavu šrafa kombinirkama, a odole da odvrćem maticu gedorom! Ne vidim drugi način..
- Broj poruka : 531
Fabricki od dole nema matica,ti ako imas matice na kljuc onda je neko cacko
Znam otkad sam ga kupio da jeste budženo, pošto je dezen prednjih sedišta drugačiji od zadnjih, napred su mu naknadno ugrađena ona bezveze plava kao iz vanova, dok su zadnja plišana siva sa sitnim rozim detaljima (vapim za takvim prednjim)! Al imam dobre presvlake, tako da se to ni ne vidi....
- Broj poruka : 531
Kada smo vec kod ove teme, zanima me da li je bolja pozicija sedenja ako se izdigne sedalni deo tj. njegov prednji deo? I ako jeste ima li neko preporuku kolike caure treba napraviti?
- Broj poruka : 452
Msm da yugisa prodaje te caure, imas na njegovom forumu
- Broj poruka : 3895
Pravim, ali verovatno je vecini lakse i jeftinije da stavi koju podlosku i npr produzenu maticu napred. Iskreno, ja vise ne mogu da se namestim normalno u fabrickom Jugu Puno je prijatnije za noge jer vecinom kad se ljudi nameste ispravo u odnosu na volan i pedale, butine ostanu u vazduhu kod fabrickog auta. Teoretski je i bezbednije posto je teze da se telo podvuce ispod pojasa, ali ono, nije neki faktor.
Koliko otprilike treba da je dimenzija tih caura tj. koliko se izdize sediste?
- Broj poruka : 452
Kod mene je napred 32 a pozadi 6mm, fabricki su ako se dobro secam svuda 3mm. Ja sam i pozadi malo podigao kako bi sediste moglo da se pomeri i u nazad dovoljno posto zbog nagnutosti sine, sediste zapinje u tepih.
Ili da kupis set malko cudnih safcigera. vise su nalik imbus kljucevima ali imaju zavrsetak kao krstak srafciger. Ukompletu budu 3 komada. postoje i bitovi za gedore u obliku vrha srafcigera. Nesto od tog dvoje ako nema matice odozdo
- Broj poruka : 7059
